  4. Problema aparentemente insolucionavel
35 Posts 12 Posters 6.2k Visualizações
    Pellegrino
    cara, primeiro, volta pra 3bar, e depois, se não resolver, dá uma checada no módulo. um usuário lá do psamaníacos tava com pau na central do vts dele e era oxidação…
      gnw
      eu acho praticamente impossivel que seja o modulo
      na verdade, to bem desconfiado de map e bicos… mas a questão é que é sempre em 3 mil rpm, e as vezes ele passa reto por cima.. e não da problema nenhum
      aliás, tu sabe q q aconteceu com o psam? q ta fora do ar... :s
        Pellegrino
        pau no uolhost
          gnw
          buenas. agora começou a fazer barulho de homocinetica nos mesmos 3 mil rpm
          alguem pode chamar um exorcista?
            leotasca
            barulho na homocinetica a 3000 rpm? comigo homocinetica soh estala qndo tá manobrando o carro….
            tem certeza que é homocinetica?
              gnw
              o barulho é de homocinetica, mas pode ser trizeta
                Pellegrino
                nos xsara, não sei, mas vc rebaixou seu carro recentemente não foi? e, é só nessa rotação?
                  gnw
                  reeeeecentemente não, mas rebaixei
                  e n é só nessa rotação não mas é mais forte nela
                  e o xsara só fode por ser rebaixado, quando baixa mais do que está o meu, e o semieixo trabalha pra cima
                  como o meu está, ele trabalha reto
                    gnw
                    eu deixei ele da altura do vts 2.0
                      Allan Yamamoto
                      ola amigo, sera q esse aumento de pressao de combustivel , aumentou a quantidade de combustivel e com isso as velas de iridium q tem um gap maior nao consiga queimar nessa faixa de rotaçao , tente voltar as velas originais com gap menor ou verificar a bobina .
                        amigo, eu ja passei em 3 scanners nenhum acusa nada
                        e outra, desculpe, mas mecanico que faz diagnostico só com scanner, pra mim é qualquer coisa, menos mecanico
                        vejo o scanner como uma ferramenta de auxilio e apenas isso… ele não auxiliou
                        ja passei no lexia, que é o scanner da peugeot/citroen...
                        ele não acusou nem a sonda, quando tava com problema
                        alguns defeitos a central não tem como identificar..por exemplo, se vc colocou um sensor de temperatura da agua paralelo pode ser que a escala seja diferente na intermediária enriquecendo a mistura (justamente na região de torque máximo aonde normalmente a central enriquece pra plena carga)… outras coisas como com o sensor antigo ruim (problemático) a central poderia estar com o adaptativo desligado (ect com defeito acontece isso) ai a somatoria das condições anteriores poderia ter junto com as alterações ter te dado mais desempenho... eu tiraria esse dosador ai... ele enriquece sempre, a sonda ir´pa tirar estes 8% sempre...até me p´lena carga... o que pode causar esse desencontro e deixar alguma faixa ruim...
                          gnw
                          amigo, eu ja passei em 3 scanners nenhum acusa nada e outra, desculpe, mas mecanico que faz diagnostico só com scanner, pra mim é qualquer coisa, menos mecanico vejo o scanner como uma ferramenta de auxilio e apenas isso… ele não auxiliou ja passei no lexia, que é o scanner da peugeot/citroen...ele não acusou nem a sonda, quando tava com problema
                          po, ineressante a hipotese
                          o sensor q coloquei é um original, usado
                          quanto ao dosador, o engraçado é que andou bem um tempo
                          e tem muitos xsara que usam o dosador de 3.5..
                          agora, o carro ta ligando em 3 cilindros quando ta frio.. e quando esquenta, ele fica liso
                          quando liga, parece que eu tenho o comando mais graduado do mundo
                          se baixar de 1500 rpm, ele apaga.. aí da uns 2 minutinhos, ele alisa
                          ja troquei as velas, denovo, por originais bosh… e ta a mesma coisa.. aliás, com as iridium tava melhor
                          ele n ficava em 3 cilindros com as iridium
                          será que é bobina?
                          bobina daria problema sempre na mesma rpm?
                            thiago844
                            será que é bobina?
                            desculpa a intromissão, eu ja tive problemas com velas bosch nos carros da peugeot tenta as ngk… falo isto por serem motores parecidos...
                            verifica se nao esta molhando vela quando frio, muitas vezes estes sintomas pode ser junta... verifica isto se posivel valeu ou nao
                              bugalaws
                              tive problema de bico gotejando no 20v … que apresentava um sintoma parecido...
                                gnw
                                pensei em bico gotejando…
