  4. Problema aparentemente insolucionavel
35 Posts 12 Posters 7.4k Visualizações 1 Watching
    gnw
    bom, dei uma lida agora sobre o open e o closed loop. não sei em que momento é a transição do carro.. eu realmente teria q ver com o hallmeter
    mas com a sonda antiga, problematica, o carro empacava de uma maneira absurda nos 3 mil rpm, e fazia muita fumaça… desliguei a sonda e ele quase normalizou...
    se a falha ocorre na transição entre closed pra open, o que pode significará
    a falha as vezes ocorria sem a sonda tambem
      svcglobal
      amigo, significa que tem alguma coisa muito errada no seu carro, fica difícil de dar um chute e acertar no defeito sem antes acertar a canela…
      closed-loop faz com que a central gerencie a injeção de modo que fique o mais próximo possível de lambda, ou seja, o motor é mais gestionado a apresentar baixas emissões.
      em open-loop, a injeção não está nem ai para a sonda, praticamente ela é desligada e a gestão da injeção e ignição passa a ser feita por tabelas fixas porém utilizando todos os outros sensores de temperatura, pressão etc...
      não saberia te dizer nesse seu carro em que rpm ocorre a transição de closed para open porém é fácil de se ver isso olhando-se um hallmeter.
      hallmeter oscilando entre rico e pobre significa closed-loop já ele encostado em rico o tempo todo indica open-loop.
      já tentou retornar para 3bar de pressão? só para ver o que ocorre?
        gnw
        ainda não tentei será meu proximo passo
        pensei até em sensor de detonação
          gnw
          eai, ninguem mais?
            Pellegrino
            cara, primeiro, volta pra 3bar, e depois, se não resolver, dá uma checada no módulo. um usuário lá do psamaníacos tava com pau na central do vts dele e era oxidação…
              gnw
              eu acho praticamente impossivel que seja o modulo
              na verdade, to bem desconfiado de map e bicos… mas a questão é que é sempre em 3 mil rpm, e as vezes ele passa reto por cima.. e não da problema nenhum
              aliás, tu sabe q q aconteceu com o psam? q ta fora do ar... :s
                Pellegrino
                pau no uolhost
                  gnw
                  buenas. agora começou a fazer barulho de homocinetica nos mesmos 3 mil rpm
                  alguem pode chamar um exorcista?
                    leotasca
                    barulho na homocinetica a 3000 rpm? comigo homocinetica soh estala qndo tá manobrando o carro….
                    tem certeza que é homocinetica?
                      gnw
                      o barulho é de homocinetica, mas pode ser trizeta
                        Pellegrino
                        nos xsara, não sei, mas vc rebaixou seu carro recentemente não foi? e, é só nessa rotação?
                          gnw
                          reeeeecentemente não, mas rebaixei
                          e n é só nessa rotação não mas é mais forte nela
                          e o xsara só fode por ser rebaixado, quando baixa mais do que está o meu, e o semieixo trabalha pra cima
                          como o meu está, ele trabalha reto
                            gnw
                            eu deixei ele da altura do vts 2.0
                              Allan Yamamoto
                              ola amigo, sera q esse aumento de pressao de combustivel , aumentou a quantidade de combustivel e com isso as velas de iridium q tem um gap maior nao consiga queimar nessa faixa de rotaçao , tente voltar as velas originais com gap menor ou verificar a bobina .
                                amigo, eu ja passei em 3 scanners nenhum acusa nada
                                e outra, desculpe, mas mecanico que faz diagnostico só com scanner, pra mim é qualquer coisa, menos mecanico
                                vejo o scanner como uma ferramenta de auxilio e apenas isso… ele não auxiliou
                                ja passei no lexia, que é o scanner da peugeot/citroen...
                                ele não acusou nem a sonda, quando tava com problema
                                alguns defeitos a central não tem como identificar..por exemplo, se vc colocou um sensor de temperatura da agua paralelo pode ser que a escala seja diferente na intermediária enriquecendo a mistura (justamente na região de torque máximo aonde normalmente a central enriquece pra plena carga)… outras coisas como com o sensor antigo ruim (problemático) a central poderia estar com o adaptativo desligado (ect com defeito acontece isso) ai a somatoria das condições anteriores poderia ter junto com as alterações ter te dado mais desempenho... eu tiraria esse dosador ai... ele enriquece sempre, a sonda ir´pa tirar estes 8% sempre...até me p´lena carga... o que pode causar esse desencontro e deixar alguma faixa ruim...
                                  gnw
                                  amigo, eu ja passei em 3 scanners nenhum acusa nada e outra, desculpe, mas mecanico que faz diagnostico só com scanner, pra mim é qualquer coisa, menos mecanico vejo o scanner como uma ferramenta de auxilio e apenas isso… ele não auxiliou ja passei no lexia, que é o scanner da peugeot/citroen...ele não acusou nem a sonda, quando tava com problema
                                  po, ineressante a hipotese
                                  o sensor q coloquei é um original, usado
                                  quanto ao dosador, o engraçado é que andou bem um tempo
                                  e tem muitos xsara que usam o dosador de 3.5..
                                  agora, o carro ta ligando em 3 cilindros quando ta frio.. e quando esquenta, ele fica liso
                                  quando liga, parece que eu tenho o comando mais graduado do mundo
                                  se baixar de 1500 rpm, ele apaga.. aí da uns 2 minutinhos, ele alisa
                                  ja troquei as velas, denovo, por originais bosh… e ta a mesma coisa.. aliás, com as iridium tava melhor
                                  ele n ficava em 3 cilindros com as iridium
                                  será que é bobina?
                                  bobina daria problema sempre na mesma rpm?
                                    thiago844
                                    será que é bobina?
                                    desculpa a intromissão, eu ja tive problemas com velas bosch nos carros da peugeot tenta as ngk… falo isto por serem motores parecidos...
                                    verifica se nao esta molhando vela quando frio, muitas vezes estes sintomas pode ser junta... verifica isto se posivel valeu ou nao
                                      bugalaws
                                      tive problema de bico gotejando no 20v … que apresentava um sintoma parecido...
                                        gnw
                                        pensei em bico gotejando…
