  4. Problema aparentemente insolucionavel
35 Posts 12 Posters 6.9k Visualizações 1 Watching
    gnw
    eu não estou usando hallmeter… posso conseguir um emprestado pra rodar um tempo
    fale mais sobre o closed e o open loop
      gnw
      bom, dei uma lida agora sobre o open e o closed loop. não sei em que momento é a transição do carro.. eu realmente teria q ver com o hallmeter
      mas com a sonda antiga, problematica, o carro empacava de uma maneira absurda nos 3 mil rpm, e fazia muita fumaça… desliguei a sonda e ele quase normalizou...
      se a falha ocorre na transição entre closed pra open, o que pode significará
      a falha as vezes ocorria sem a sonda tambem
        svcglobal
        amigo, significa que tem alguma coisa muito errada no seu carro, fica difícil de dar um chute e acertar no defeito sem antes acertar a canela…
        closed-loop faz com que a central gerencie a injeção de modo que fique o mais próximo possível de lambda, ou seja, o motor é mais gestionado a apresentar baixas emissões.
        em open-loop, a injeção não está nem ai para a sonda, praticamente ela é desligada e a gestão da injeção e ignição passa a ser feita por tabelas fixas porém utilizando todos os outros sensores de temperatura, pressão etc...
        não saberia te dizer nesse seu carro em que rpm ocorre a transição de closed para open porém é fácil de se ver isso olhando-se um hallmeter.
        hallmeter oscilando entre rico e pobre significa closed-loop já ele encostado em rico o tempo todo indica open-loop.
        já tentou retornar para 3bar de pressão? só para ver o que ocorre?
          gnw
          ainda não tentei será meu proximo passo
          pensei até em sensor de detonação
            gnw
            eai, ninguem mais?
              Pellegrino
              cara, primeiro, volta pra 3bar, e depois, se não resolver, dá uma checada no módulo. um usuário lá do psamaníacos tava com pau na central do vts dele e era oxidação…
                gnw
                eu acho praticamente impossivel que seja o modulo
                na verdade, to bem desconfiado de map e bicos… mas a questão é que é sempre em 3 mil rpm, e as vezes ele passa reto por cima.. e não da problema nenhum
                aliás, tu sabe q q aconteceu com o psam? q ta fora do ar... :s
                  Pellegrino
                  pau no uolhost
                    gnw
                    buenas. agora começou a fazer barulho de homocinetica nos mesmos 3 mil rpm
                    alguem pode chamar um exorcista?
                      leotasca
                      barulho na homocinetica a 3000 rpm? comigo homocinetica soh estala qndo tá manobrando o carro….
                      tem certeza que é homocinetica?
                        gnw
                        o barulho é de homocinetica, mas pode ser trizeta
                          Pellegrino
                          nos xsara, não sei, mas vc rebaixou seu carro recentemente não foi? e, é só nessa rotação?
                            gnw
                            reeeeecentemente não, mas rebaixei
                            e n é só nessa rotação não mas é mais forte nela
                            e o xsara só fode por ser rebaixado, quando baixa mais do que está o meu, e o semieixo trabalha pra cima
                            como o meu está, ele trabalha reto
                              gnw
                              eu deixei ele da altura do vts 2.0
                                Allan Yamamoto
                                ola amigo, sera q esse aumento de pressao de combustivel , aumentou a quantidade de combustivel e com isso as velas de iridium q tem um gap maior nao consiga queimar nessa faixa de rotaçao , tente voltar as velas originais com gap menor ou verificar a bobina .
                                  amigo, eu ja passei em 3 scanners nenhum acusa nada
                                  e outra, desculpe, mas mecanico que faz diagnostico só com scanner, pra mim é qualquer coisa, menos mecanico
                                  vejo o scanner como uma ferramenta de auxilio e apenas isso… ele não auxiliou
                                  ja passei no lexia, que é o scanner da peugeot/citroen...
                                  ele não acusou nem a sonda, quando tava com problema
                                  alguns defeitos a central não tem como identificar..por exemplo, se vc colocou um sensor de temperatura da agua paralelo pode ser que a escala seja diferente na intermediária enriquecendo a mistura (justamente na região de torque máximo aonde normalmente a central enriquece pra plena carga)… outras coisas como com o sensor antigo ruim (problemático) a central poderia estar com o adaptativo desligado (ect com defeito acontece isso) ai a somatoria das condições anteriores poderia ter junto com as alterações ter te dado mais desempenho... eu tiraria esse dosador ai... ele enriquece sempre, a sonda ir´pa tirar estes 8% sempre...até me p´lena carga... o que pode causar esse desencontro e deixar alguma faixa ruim...
                                    gnw
                                    amigo, eu ja passei em 3 scanners nenhum acusa nada e outra, desculpe, mas mecanico que faz diagnostico só com scanner, pra mim é qualquer coisa, menos mecanico vejo o scanner como uma ferramenta de auxilio e apenas isso… ele não auxiliou ja passei no lexia, que é o scanner da peugeot/citroen...ele não acusou nem a sonda, quando tava com problema
                                    po, ineressante a hipotese
                                    o sensor q coloquei é um original, usado
                                    quanto ao dosador, o engraçado é que andou bem um tempo
                                    e tem muitos xsara que usam o dosador de 3.5..
                                    agora, o carro ta ligando em 3 cilindros quando ta frio.. e quando esquenta, ele fica liso
                                    quando liga, parece que eu tenho o comando mais graduado do mundo
                                    se baixar de 1500 rpm, ele apaga.. aí da uns 2 minutinhos, ele alisa
                                    ja troquei as velas, denovo, por originais bosh… e ta a mesma coisa.. aliás, com as iridium tava melhor
                                    ele n ficava em 3 cilindros com as iridium
                                    será que é bobina?
                                    bobina daria problema sempre na mesma rpm?
                                      thiago844
                                      será que é bobina?
                                      desculpa a intromissão, eu ja tive problemas com velas bosch nos carros da peugeot tenta as ngk… falo isto por serem motores parecidos...
                                      verifica se nao esta molhando vela quando frio, muitas vezes estes sintomas pode ser junta... verifica isto se posivel valeu ou nao
                                        bugalaws
                                        tive problema de bico gotejando no 20v … que apresentava um sintoma parecido...
                                          gnw
                                          pensei em bico gotejando…
