  4. Tempra turbo
Tempra turbo
85 Posts 14 Posters 24.6k Visualizações 1 Watching
    svcglobal
    menegotto, ao meu olhar, a jakka tá firmeza, portinholha abrindo e fechando suave e sem querer agarrar em nada, anyway, vou conferir minunciosamente depois.
    lancia, ok, vou conferir o valor p/ vc. a idéia é realmente injetar na ms, mas mesmo assim vou tentar tirar algum leite de pedra nessa bosch, no mínimo eu tiro algum aprendizado.
    marcos, é uma boa pedida, esse sensor caso esteja zicado acusa falha na luz da injeção? acusa no scanner? devo desconecta-lo e ver como fica?
    obrigado
    como testa eu não sei ainda, estou começando a mexer com isso agora, vou deixar para o pessoal te ajudar nisso ok, mas uma coisa é certa pode estar atrasando o ponto de ignição ai o carro mucha.
    eu sempre testei o sensor de detonação infelizmente só com scanner.
    scanner ligado, motor ligado e rodando em 3000 rpm.
    coloca-se o scanner para medir os graus avanço e com um martelo de ferro pequeno, dá-se golpes secos na cabeça do parafuso de fixação do sensor de detonação.
    só na cabeça do parafuso e nem pensem de golpear o envoltório plástico do sensor.
    e tampouco deve-se magoar a tal cabeça do parafuso, bem de leve.
    se ele estiver funcionando o scanner indicará uma sensível redução no grau do avanço sincronizado com os golpes.
    • H Offline
      H Offline
      Hanks
      lancia, sim, é exatamente o que eu estou fazendo no respiro de oleo, redirecionando para um reservatório com um filtrinho (ainda será colocado), sobre o retorno de oleo da turbina, vou colocar uma foto do carter dele aqui p/ vocês opinarem onde seria o melhor local. quanto ao sensor de detonação vou testar-lo dessa maneira que você recomendou e lhe contarei o resultado, só não sei quando terei tempo, pois eu e meu amigo estamos em época de provas, aí fica difícil
      marcos, mesmo assim, muito obrigado
      jonas, vou ligar na odg hoje p/ ver o preço
      • H Offline
        H Offline
        Hanks
        um amigo meu conversando comigo sobre maf vane disse uma coisa que eu vou ter que postar aqui…hahahahahaha
        joílson araújo:
        eu aqui qnd pego esses maf brinco d arremeço olímpico
        :teteto:
        • H Offline
          H Offline
          Hanks
          já que eu gosto bastante de foto, aí vai uma da ratoeira montada
            vane montado assim ?… num pode... tem que ficar deitado...dessa forma o peso da portinhola mantem ela aberta... além do mais ao andar a inércia faz com que ao passar em buracos ela abra e feche kkkk
              JoilsonV8
              joílson araújo:
              :teteto:
              arremesso*
              noooossa… faz tempo q não participo desse forum... acho q da ultima vez q postei aqui eu tinha acabado d comprar meu maverick rsrsrs. :d
              • H Offline
                H Offline
                Hanks
                overspeed, eu reparei mesmo, ele está andando assim enquanto eu não consigo arrumar uma mangueira que dê p/ colocar ele na posição original. ele só ocila em lugares esburacados, e mesmo quando era original, deitadinho, ainda era exatamente do mesmo jeito que está agora, ou seja, falhando
                  só de colocar ele assim virado já altera toda a regulagem da mola
                  • H Offline
                    H Offline
                    Hanks
                    saquei pessoal, vou dar um jeito de voltar p/ posição original… fiz um vídeo dele dando uma acelerada de segunda marcha, 0,6kg/cm² de pressão, e achei muito fraco, vejam vocês mesmos.
                    [media]http://www.youtube.com/watch?v=jebkp3__l4a[/media]
                      Ricardo-UT
                      debimetro tipo vane qdo alguem mexe é uma tristeza pra fazer voltar ao normal… num conheço ninguem que tenha equipamento pra calibrar cprretamente isso... sem falar que ele tem desgaste nas trilhas, pode ser até mesmo que ele tenha defeito (trilha rompida) que nao tem como consertar (pelo menos que eu conheça)
                      essa injeção é uma m1.5.2 similar a dos vectra a e omega 3.0... verifica se o chip é o original... eu cansei de fazer chip de conversão pra estes carros...
                      ouvi falar que as trilhas desses sensores são refeitas com uma tinta caseira ( base incolor de unhas + grafite em pó ). não sei se funciona , só ouvi falar
                        svcglobal
                        joílson araújo:
                        :teteto:
                        deve ter sido meu aluno…
                          svcglobal
                          tá bonito, tá limpo e isso já é um grande começo.
                          não entendi o filtro sentado em cima do maf e respirando ar quente do cofre.
                          em carro turbo é essencial ter ar fresco na admissão, ainda mais sem intercooler.
                            fraco ele não tá, o que está acontecendo aí é que a turbina tá dando 0,6 quase em 5mil rpm aí nem na descida da lomba vai ficar forte
                              confere ai se a wastegate esta vedando, pelo jeito não está… ai demora pra vir pressão e fica sem torque na intermediária que é o que a gente curte (a empurrada qdo a turbina entra...)
                              • H Offline
                                H Offline
                                Hanks
                                lancia, como eu disse ao amigo overspeed, esse local de montagem é provisório, é complicado conseguir uma posição p/ esse maf imenso.
                                menegotto, isso é de segunda, pois de terceira pra frente já vem pressão bem mais cedo (mais carga no motor), em torno de 3500rpm s já está com os 0,6kg/cm². talvez isso tenha a ver com a injeção que está bem desrregulada e falhando nos 3000rpm s, que é onde a turbina deveria começar a empurrar. a caixa quente dessa turbina foi escolhida com uma certa sobra pois pretendemos mexer mais no motor, assim ela não sufocaria. uma dica do amigo joílson que devo seguir é colocar os comandos do tempra aspirado, que possuem 2mm a mais de levante.
                                overspeed, vou conferir isso, muito obrigado.
                                • H Offline
                                  H Offline
                                  Hanks
                                  lancia, tinha esquecido de lhe responder, a pressão de oleo aos 3 mil rpm s é em torno de 5 bar, subindo até 7bar em altos rpm s
                                  • H Offline
                                    H Offline
                                    Hanks
                                    enfim, pra atualizar o tópico, colocamos a megasquirt no tempra, ms1 racing da ms racing, adeus debímetro, ainda estamos usando distribuidor, mas mes que vem devemos dar um up p/ uma bobina de ignição estática, agora só falta acertar os mapas…
                                    valeu galera.
                                      svcglobal
                                      bom, muito bom mesmo.
                                        spidddd
                                        patrocinio brahma kkkkk
                                        • H Offline
                                          H Offline
                                          Hanks
                                          bom galera, estou acertando o carro aqui, deu pra ver que mesmo sem um acerto que preste já ficou muito mais forte do que com a motronic defeituosa, porém os bicos originais (30lbs/h) não estão passando nem perto de alimentar a nova potência, a ms está acusando 100% de duty cicle com apenas 5000rpm s e 0,6 bar, então estou pesquisando pra saber o que vale mais a pena, colocar 4 bicos de 100lbs/h, retrabalhar os originais, ou colocar dois suplementares de monza monoponto na pressurização, o que vocês acham? ainda nem comecei a mexer em ponto pois o dono do carro deu uma esticada meio exagerada e queimou a junta do cabeçote por falta de alimentação, pretendo andar com no máximo 1,2 bar, o corte de giro está em 7000rpm s (original 6500), quanto de avanço será que eu posso usar com segurança no pico de pressão em alto giro, tenho na minha cabeça de usar entre 20 e 23º, mas é apenas um eu acho … pra vocês terem noção da coisa, durante essas aceleradas, deu pra perceber que o carro está acelerando pelo menos 30% mais, então fui só dar uma olhada no mapa de ponto que mandaram de base na mega, já imaginava ser alguma coisa conservadora, mas nem tanto, com 0,5 bar o avanço máximo era de 10º agora p/ tentar puxar a turbina mais cedo, fiz um lance que já vi o amigo menegotto escrever em algum lugar por aqui, deixei o ponto meio atrasado de 90 à 100kpa entre 3000 e 4000rpm s, e no mapa de combustível, deixei ele com excesso nessa região também, porém fiquei em dúvida de quanto atraso e quanto excesso devo deixar pra que a pegada da turbina venha mais cedo, estou fazendo uns mapas offline aqui pra testar quando o carro ficar pronto. e só pra enfeitar a postagem, uma foto do painel da megasquirt usando o tuner studio:
