  4. Tempra turbo
Tempra turbo
85 Posts 14 Posters 24.6k Visualizações 1 Watching
  • H Offline
    H Offline
    Hanks
    amigos lancia e menegotto,
    a junta de admissão não tem um rasgo, nem nada, e é específica do tempra turbo, bastante grossa, montei ela porque estava realmente intacta, e também colei com locktite preta (oem fiat), quanto às roscas e face do bloco e cabeçote, salvo engano ou falta de atenção, foi tudo muito bem conferido, mas vou rever tudo isso, obrigado pelas dicas
    • H Offline
      H Offline
      Hanks
      amigo menegotto,
      nessa configuração atual do carro, quando bem acertado, quantos hp s você acha que vem?
      • H Offline
        H Offline
        Hanks
        galera,
        enfim desmontei o tempra, a conclusão foi pra lá de simples. a tampa do reservatório não estava vedando corretamente, e quando o carro atingia temperatura de trabalho, vazava fluído por todos os cantos, então o nível ficou baixo, o motor superaqueceu, o proprietário não viu (ainda não ligamos o painel depois de ter instalado a megasquirt), e a junta abriu as pernas. ficou bem claro isso ao desmontar o cabeçote, a junta estava bem queimada no quarto cilindro. sobre a demora p/ vir pressão, acredito que tenha sido cabeçada minha, a saída da turbina que estamos usando é para v-band e eu montei com mangueira + abraçadeira, com o tempo o ressalto p/ v-band detonou a mangueira e a deixou vazando pressão, conferi também a junta do coletor de escapamento, a solda da adaptação feita p/ uso de wg externa e a junta entre o coletor e a turbina e estava tudo estanque, seguem as fotos:
        onde a junta queimou:
        reservatório e tampa novos:
        reparem na saída de pressão da turbina:
        mangueira da turbina, olhem a marca do ressalto:
        a barca, agora com rodas de marea turbo:
        valeu pessoal
          svcglobal
          hanks, me desculpe dizer isso pois é resultado da minha formação e idade, mas, cacete, não invente
          andar turbinado sem as lampadas espia? wow
          não tem a peça ainda? então não monta. acabas assim gastando mais dinheiro à toa e pondo em risco a integridade do motor.
          faça tudo só de acordo com as normas técnicas e verifique tudo duas vezes.
          até eu errei um mês atrás ao não medir o comprimento dos parafusos do cabeçote após ter feito rebaixos nele e no bloco mas veja que no meu caso, foi uma arapuca quase impossível de se detectar.
          desculpe a bronca paterna, mas se não simpatizasse muito contigo não teria dito nada.
            use junta sabó ok taranto e outras não aguentam nada
              svcglobal
              confirmo, estou agora com uma sabó de 2mm, tenho usado 1 bar de pressão (15psi) o tempo todo e sem nenhum vestígio de problemas.
                Pellegrino
                cara, vc tá dizendo que o cabeçote foi rebaixado 1mm, é isso? seu motor pode estar bem fora de ponto por conta disso
                • H Offline
                  H Offline
                  Hanks
                  lancia, você tem toda razão, isso é coisa de moleque, de querer ver o carro andando logo… mas já será resolvido.
                  menegotto, sem querer contrariar, mas no fórum brasileiro do tempra (tbr)só recomendam a taranto, eu tinha as duas em mãos e não pude deixar de notar que as taranto são bem mais reforçadas.
                  pellegrino, o cabeçote está 0.5mm mais baixo, será que fica tão fora de ponto assim?
                  amanha prossigo com a montagem do motor e volto com mais novidades
                  valeu pessoal.
                  • H Offline
                    H Offline
                    Hanks
                    alô galera,
                    então, vamos às novidades, trocamos a junta do cabeçote e refizemos parte da pressurização do temprão, o retorno de óleo da turbina foi refeito, agora no cárter, colocamos uma blow off hks dessas chinesas (funciona incrivelmente bem), foi feita a troca do reservatório de água e adicionado fluído, o que eu posso dizer é que o carro ficou uma maravilha, enche pressão com vontade, só tenho a agradecer a todos vocês, especialmente ao amigo lancia e ao amigo menegotto, que tem ajudado bastante. vamos às fotos:
                    turbina com a saída modificada (cortei metade do cano depois dessa foto):
                    pressurização antiga x pressurização nova:
                    abraçadeira de tucho no tbi (a foto ficou péssima):
                    blow off:
                    pressurização montada:
                    montando tudo:
                    valeu pessoal
                      svcglobal
                      maravilha braçadeiras de tucho, tudo muito bom. parabéns meu amigo coisa de gente grande.
                      já colocou o painel funcionando?
                      a hks se for original é ótima, para o meu gosto é muito barulhenta mas cumpre o recado direitinho.
                        Pellegrino
                        ficou bonita a pressurização nova mas, é ou a correia dentada está muito fina?
                        manteve 8vó lembro de alguém que queria trocar o cabeçote de um tempra turbo por um 16v, hehe
                          toda vez que eu olho a correia dentada de tempra me dá medo… se eu tivesse um acho que trocaria a cada 5 mil km hahahahahahaha
                          • H Offline
                            H Offline
                            Hanks
                            lancia, já está tudo ligado e funcionando nos conformes, a hks não é original, mas funciona perfeitamente, não fica aberta na marcha lenta, não vaza pressão, e alivia tranquilo, pellegrino, é a correia original, nunca vi arrebentar, mas essa aí é nova, trocamos quando tirei o cabeçote
                              jonas_102
                              bem mais vistosa a nova pressurizaçao. e essa hks, é made dealextreme?
                              • H Offline
                                H Offline
                                Hanks
                                jonas, exatamente
                                • H Offline
                                  H Offline
                                  Hanks
                                  galera,
                                  venho com mais notícias do tempra, como eu já imaginava, a junta do cabeçote realmente não aguenta a nova cavalaria do carro, vamos ter que colocar uma de aço mesmo. ontem estavamos em meio aos amigos, e um conhecido que tem um civic si ficou botando lenha pra acelerar com o tempra, depois de alguma insistencia da parte do hondeiro, o bruno, dono do tempra resolveu topar, os dois carros alinharam na pista, ambos no pré corte, e foi dada a largada, como não tinhamos acertado o pré corte do tempra, ele saiu com 5.000rpm s e destracionou a primeira inteira, e o honda abriu um carro de distancia, segunda engatada e colamos na traseira do honda, terceira engatada e passamos como se o civic estivesse com o freio de mão puxado, uma bela puxada, porém logo em seguida a junta do cabeçote novamente abriu o bico, mas valeu a acelerada, estavam todos comentando sobre o tempra, o motorista do honda disse que na terceira o tempra passou muito rápido e abriu 3 carros de distancia, forte mesmo
                                    esse motor com 1,2bar e alcool rende 300-330cv bem fácil
                                    • H Offline
                                      H Offline
                                      Hanks
                                      menegotto, além do básico, filtro e escape, ele está com 9:1 de compressão, cabeçote retrabalhado, megasquirt, bicos 60lbs/h, e uma garrett .50/.63 soprando 1,2kg, dá pra esperar uns 320cvó
                                        não pq esses bicos alimentam somente 250 no alcool… deve ser isso queimando a junta
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          Xev
                                          acompanhando
