  4. Projeto bora t 2006
Projeto bora t 2006
824 Posts 84 Posters 153.5k Visualizações 1 Watching
    Gili
    blz… ja comprei umas coisinhas, bem poucas.. agora é juntar mais grana, pegar o carro em janeiro ( se o cara nao der pra tras ) e ver a grana que sobra pra comprar as peças mais sórias...
      Gili
      galera, ta chegando janeiro e se o cara nao furar to pegando o bora nas primeiras semanas…
      to pensando em comprar algumas coisas: bicos, bomba, pirometro e coletor escape.
      1. bicos... essa semana vou testar num carro de conhecido akeles bosch 440cc, se servirem blz, confirmado que nao usarei bico auxiliar.
      2. bomba: no bora da hot tava falando que usava uma bomba só da savor, ainda nao consegui falar com a savor ( alguem tem o telefone?) e nem com o dono do bora da hot. o que vcs acham? essa bomba dele fica no local da original, era isso que eu keria, mas a duvida é se uma bomba só segura a onda.
      3. pirometro: ja comprei o boost da autometer e tava kerendo comprar o pirometro da mesma marca, mas andei vendo os preços, e ta na faixa dos 500 contos... pergunto: os pirometros da odg e beast racing, ambos digitais sao bons?
      4 ) coletor de escape: tava kerendo fazer em inox.. mas como tenho ouvido falar em trincas e vazamentos to meio com receio de ter que ficar indo soldar toda hora, e fora o valor que é bem alto para um ganho de potencia que nao deve ser proporcional ao preço. agora to kerendo saber de coletor de ferro fundido? o que acham? melhor colocar esse? e qual? spa, german?
        [snapback]396844[/snapback]
        tomara q tudo de certo em janeiro :)
        então:
        1. falava-se muito (a um tempo atras) sobre uma bomba usada nos carros da turbo b (onde só podia usar uma bomba no carro) que fornecia uma grande pressão de combusivel, mas conversei com o pessoal da din?mica e me recomendaram a usar duas de gti do que usar uma fox (q é tal bomba poderosa ), pq duas de gti fornecem mais combustivel. detalhe: duas de gti custavam na época o mesmo que uma de fox, ou seja, não falaram isso na ideia de empurrar algo mais caro. ainda na duvida? de uma ligada na din?mica bombas. semana passada peguei uma bomba la pro pug, 230 reais - gti recond p/ alcool.
        2. falam bem do pir?metro da odg, e se não me engano, pode vir com halmeter junto no mesmo instrumento.
        3. trincas/vazamentosó depende da qualidade do material e da compet?ncia de quem fez o coletor. entre spa e german, iria de german. vi um da spa e achei horrivel tanto por dentro qto por fora. cantos vivos, rebarbas internas, curvas fechadas e tal.
          Fabio
          não dou garantia nenhuma (bem se fizer o acerto aí tbm naum)…mas não vejo porque usar o unichip... ou mesmo se quiser porque não o fazer com o chip remapeado...apenas vai limitar o ganho....
          [snapback]221215[/snapback]
          como funciona esse esquema de garantia?
            Gili
            então:
            [snapback]396863[/snapback]
            1. sei la, sei que é besteira, mas fico receioso de botar bomba externa. se fosse usar 2 de gti, ambas seriam externas ou fica uma no tanque? usando a externa tem que fazer outro pescador ou alguma adaptacao?
            2. eu comprei o hallmeter da his, akele pekeno quadradinho pra por na coluna de dire?ao, por isso que estou direcionado pelo da beast que aí ficaria igual ao pressao oleo e comb digitais que vou por ali embaixo do radio, e o boost e hallmeter juntos. nao quero liquido nenhum dentro do carro, por isso vou usar esses eletronicos, apesar de acha-los meio feios.
            3. quem me falou de vazamentos foi meu amigo que tem loja de escapamentos e me contou um caso de um coletor de uma loja dessas famosas de sp, que o coletor nao parava de vazar e tal. por isso a minha preocupa?ao. bom, independente de vazar ou nao, vale a pena gastar muito pra ter pouco?
              [snapback]396959[/snapback]
              como qualquer empresa id?nea e sória a oficina dá garantia ao que vende, no caso garantia do remapeamento, mas se fosse a instalação completa do kit turbo teria garantia total, desde que fossem respeitadas as limitações do projeto (pressão, equipamentos, regulagem, etc)
                Fabio
                [snapback]396970[/snapback]
                muito interessante isso.
                  [snapback]396961[/snapback]
                  1. se realmente for necessário usar mais de uma bomba de gti, seriam as duas externas e montadas em paralelo até chegar no motor e ali as duas linhas iriam se unir numa flauta equalizadora q enviaria o combustivel pra flauta dos bicos.
                  usar um pescador mais comprido sempre é bom, e se for o caso, com ele indo até a parte de tras do tanque. cuidado, pois dessa forma pode te faltar combustivel numa ladeira, com o carro descendo. alguns catch tank de carros de circuito são no meio do tanque por motivos como esse e tb na hora de frear, onde o combustivel vai la pra frente tb.
                  1. então, o coletor veio mal feito, com problema em alguma solda, podem ter usado metal muito fino…
                  se for o caso, faça o coletor em tubos ja curvados de fábrica, eles tem bem mais parede pra soldar.
                    Gili
                    [snapback]396993[/snapback]
                    1. bom, acho que vale a pena dar uma ligada pra savor e dinamica, alguem teria o telefone delasó caso eu comece usando uma unica bomba dentro do tanque, e depois for necessária a instala?ao de outra, tem como aproveitar a interna do lado de fora é
                    esse detalhe do pescador é legal, mas tipo, se andar sempre com tanque acima da metade teria problema de puxar ar ainda? nao gosto dessa ideia de mexer no tanque….
                    1. ?, vou falar com ele direito... mas acho que ele ta meio receioso de fazer o coletor e ficar vazando... talvez pelo fato de ser meu amigo... todos os que ele ja fez em inox ficaram 100%... escape e coletor serao com tubos ja curvados sim.
                      Gili
                      liguei agora pra savor e dinamica:
                      savor: r$ 400,00 garantia de 6 meses
                      dinamica: r$ 250,00 garantia de 3 meses
                      porem ambas tem que mandar o copo para adaptar, entao, tem que esperar janeiro mesmo.
                      apesar da diferença do preço, senti mais firmeza no cara da savor, inclusive me deu alguns bizus do projeto do bora 20v da hot.
                        mandar o copo? vc vai usar uma bomba dentro do tanque mesmo?
                        400 reais é preão de bomba nova.
                          Gili
                          [snapback]398462[/snapback]
                          r$ 400,00 é outra bomba, só esqueci de frizar se é nova…
                          o cara precisa do copo para adaptar a bomba nova la dentro, mas me disse que mandava a minha de volta e tal...
                          qdo for mandar vou ligar de novo. mas essa parada do copo foi dita nos 2 lugares.
                          to muito inclinado pra usar dentro do tanque mesmo. o cara da savor disse que o bora da hot, feito no herrera ta com essa bomba dentro do tanque e com a linha de combustivel original.
                          vamos ver no que dá.
                            Gili
                            esqueci de perguntar.. estou pegando akeles bicos de 440cc, e logo que pegar o carro vou fazer apenas a conversao pro alcool com esses bicos, a bomba da savor/dinamicas, tudo acertado com o unichip, enquanto nao compro a parte mais apimentada pra preparação.
                            pergunto: mesmo acertando o ti desses bicos no minimo possivel, sera que nao vai ficar com excesso? eles sao meio grandinhos, rendem 300cvs no alcool em golf gti turbo.
                              thiagosaveiro
                              tudo bem que são duas coisas totalmente diferentes, mas no meu carro que é mortadela total, alias era, eu usava bomba da savor dentro do tanque, no lugar da original. pelo menos pro que eu precisava, era perfeita. nunca zicou. abraços..
                                Gili
                                [snapback]399242[/snapback]
                                blz… bom saber disso... vc comprou direto na loja ou foi via fone? posso comprar tranquilo?
                                  Gili
                                  ai ai ai … ja tava quase tudo fechado com o bora branco, 2001, 35.000km por 33 mil ( meio caro, mas pagando pelo estado e procedencia ).. e agora me liga um amigo que tem revendedora falando que chegou la um bora 2001, 45000km, inteiraão por 30mil, talvez fechando por 29mil e que me repassaria o carro sem ganhar nada... só que a porra do carro é verde... e o verde dos boras era a ultima opoao da lista de cores....
                                  ele ficou de segurar o carro la ate a hora do almoão pra eu ver...
                                  que duvida cruel comprar o carro dos sonhos da cor que quero, mas pagar mas caro, ou pegar o carro dos sonhos de uma cor que nao agrada muito e ja ficar com 3 contos no bolso pra comprar algumas coisinhas legais?
                                  foda-se a cor, ja to achando que a segunda opoao é que vai rolar.. ate porque, depois, qdo entraram as 17 e der uma baixada, qualquer carro ficabonito heheh
                                    e o verde dos boras não é feio…acho q vai ficar legal com umas rodas maiores e baixo...
                                      Gili
                                      alarme falso… o carro ja tomou uma porrada na lateral dianteira direita.. tudo torto... capo desalinhado, parachoque nao casa com paralama, farol amassado e torto...
                                      por enquanto é o branquinho ainda hehehe
                                        Gili
                                        acabei de pegar os bicos bosch, o cara garantiu que serve no bora, inclusive confirmei com um revendedor desses bicos no forum da vortex.. de qualquer forma, quem puder/quiser dar uma conferida…
                                        part number 0 280 150 558
                                        quem quiser dar uma conferida nas caracteristicas do bico, e de varios outros...
                                        http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm#bosch
                                          Gili
                                          novidades… acredito que achei o carro... mas em sao caetano do sul, amanha ( sexta feira ) estou indo la pra ver ( um amigo meu de sp ja foi ver e deu o ok ) e se realmente estiver bom ja volto com ele...
                                          um 2001, prata, completo, air bag, abs, couro, comprado na autorizada, com garantia de 6 meses e tal.
                                          a principio ja fechei negocio, mas na condi?ao de só comprar se o carro estiver nas condi?oes que o vendedor falou por telefone ( apesar de confiar ao extremo nesse meu amigo que tbm saca legal de carro ).
                                          bom, é isso, acho que o projeto vai começar. amanha to indo pra sampa ver o carro do tiozinho unico dono do bora, e de noite se der ja posto umas fotos.
                                          forte abraão a todos
