  4. Troca de motor uno: de 1.0 fire para 1.4 fire
65 Posts 17 Posters 59.0k Visualizações 1 Watching
    felipenoveli
    e aí pessoal? blz?
    pô me apresentei no fórum, lí bastante coisa mas não participei…
    pra quem não tá lembrado, meu tópico de apresentação, está aqui: http://www.preparados.com.br/topic/44637-apresentacao-e-ae-turma/
    enfim, voltei pra contar a boa... o motor 1.4 q citei no tópico de apresentação foi adquirido e estava guardado aqui em casa desde maio/2011... isso mesmo estava guardado...
    deixei ele ontem na oficina pra abrir e checar como estão as coisas e em breve vou encostar a botinha ortopédica.
    carro:
    meu carro é um mille fire 2003/04.
    É a gasolina, 55cv de pura emoção :lol:
    a injeção é multi-ponto e mono-combustível (não flex).
    motor:
    o motor q vai entrar é o fire 1.4 2010 oriundo de uma strada. está com 18.000km rodados e muito bem cuidado.
    foi deixado no meu mecânico/preparador e já abrimos ele para assegurar que está tudo ok, sem borras ou arruelas e porcas jogadas lá dentro por alguém mau intencionado. e até para averiguar a integridade geral dele.
    pro enquanto o carro será 1.4 original, pretendo montar ele com a injeção original do 1.0, trocando só os bicos injetores, pelos do 1.4 originais. próximos ups provavelmente serão: escape 4x1 ou 4x2x1, não decidi ainda e a troca do corpo de borboleta (a do 1.0 é minúscula).
    a caixa de câmbio será a mesma original do mille fire, que dos 1.0 creio ser uma das mais longas e creio que pro 1.4 ficará perfeito pelo torque do motor e peso do carro, a tocada vai ficar gostosa.
    o motor foi desmontado a tampa de válvulas, cabeçote e retirado o carter do bloco. comando de valvulas liso, tuxos zerados, nos cilindros era possível ver ainda as marcas do brunimento original de fábrica, pistões todos queimadinhos homogeneamente, enfim... realmente o motor é pouquíssimo rodado...
    a princípio só isso foi feito.
    hoje, 14/06/2012 comprei junta de cabeçote, cola silicote loctite, correia dentada, esticador, correia do alternador, rolamento do esticador do alternador, filtro de óleo e óleo lubrax tecno 15w40.
    devemos montá-lo na sexta-feira e deixar pronto pra encostar o carro, que a princípio está marcado pro dia 25, mas é possível q seja adiantado.
    por enquanto é isso :))
    que venham as críticas e sugestões
    • _ Offline
      _ Offline
      _NandoO_
      acho que o motor vai funcionar todo louco com injeção do 1.0
        Pellegrino
        não creio, nando, afinal, os sensores são todos compativeis. fora que ele pode usar os sensores originais do bloco 1.0 dele, e chipar o carro, adequando ao novo motor
        • _ Offline
          _ Offline
          _NandoO_
          acho que os bicos também são os mesmos, pelo menos nos palios 1.0 e 1.5 fiasa eram os mesmos, daí vai ter os mesmos sensores e parâmetros enviados à injeção, porém vai dar falta de combustível na sonda lambda e a injeção vai endoidar entrando em modo de emergência, se remapear eu digo que funciona, agora deixando original toda a injeção continuo achando que nao vai funfar legal.
          qualquer coisa leva pro overspeed aqui do fórum que ele deve remapear isso rapidinho, acho que ele é de sp capital.
            amigo 1.4 usa a injeção iaw 4sf quanto o 1.0 usa a iaw4afb, a diferença básica é de no 1.0 não tem sensor de fase e não 1.4 tem.
            resumindo, vai funcionar com a 4af tranquilo mas vai precisar remapear
              JMZ
              amigo
              se vc for gastar algo na injeção da uma pensada e uma pesquisada.
              em adquirir uma programavel legal tipo megasquirt, dmt (eu uso esta)
              vc mesmo pode instalar e cada vez que fizer uma alteração neste motor, pode alterar na injeção na hora.
              mas se quiser manter a injeção original tb da. mas se tu quer mudar as preparações com o tempo a programavel vai bem.,,inclusive turbo ou supercharger
              e usa todos os sensores e atuadores que tu ja tem, alguma eventual troca talves ocorra mas é bem facil e legal de trabalhar cm a ie.
              http://dmteletronica.com.br/arquivos/manualecusdmt-r3.pdf da uma olhada nesse link.
              outra coisa esse teu motor é 80/81cv ou 85/86cvó
                felipenoveli
                acho que os bicos também são os mesmos, pelo menos nos palios 1.0 e 1.5 fiasa eram os mesmos, daí vai ter os mesmos sensores e parâmetros enviados à injeção, porém vai dar falta de combustível na sonda lambda e a injeção vai endoidar entrando em modo de emergência, se remapear eu digo que funciona, agora deixando original toda a injeção continuo achando que nao vai funfar legal.qualquer coisa leva pro overspeed aqui do fórum que ele deve remapear isso rapidinho, acho que ele é de sp capital.
                pois é, fazer o remap com o overspeed está sim nos planos, ainda mais q ele está programando uma vinda pra curitiba e vai ser bem na época q estarei finalizando o carro…
                amigo 1.4 usa a injeção iaw 4sf quanto o 1.0 usa a iaw4afb, a diferença básica é de no 1.0 nÃo tem sensor de fase e não 1.4 tem.resumindo, vai funcionar com a 4af tranquilo mas vai precisar remapear
                reparei nisso tb… todos os sensores são compatíveis, só q o 1.4 tem o variador de fase q fica na tampa de válvula e o 1.0, não. será q tem mais algum sensor a mais ou só esse?
                amigo se vc for gastar algo na injeção da uma pensada e uma pesquisada.em adquirir uma programavel legal tipo megasquirt, dmt (eu uso esta)vc mesmo pode instalar e cada vez que fizer uma alteração neste motor, pode alterar na injeção na hora.mas se quiser manter a injeção original tb da. mas se tu quer mudar as preparações com o tempo a programavel vai bem.,,inclusive turbo ou supercharger e usa todos os sensores e atuadores que tu ja tem, alguma eventual troca talves ocorra mas é bem facil e legal de trabalhar cm a ie.http://dmteletronica.com.br/arquivos/manualecusdmt-r3.pdf da uma olhada nesse link.outra coisa esse teu motor é 80/81cv ou 85/86cvó
                então julian, pensei em emplacar uma programável sim… mas aí seria bastante gasto a mais, até pq eu tb não manjo o bastante de mecânica/eletônica pra eu mesmo montar, então teria q pagar alguém pra fazer...
                acho q vou deixar a programável pra um futuro não muito distante.. mas tinha pensando numa fueltech mesmo.
                meu motor é o 85/86cv.
                valeu pela sugestão, já estou dando uma olhada e achando beeem interessante... vou analizar esta dmt com carinho e tentar me informar mais sobre ela...
                tem alguma noção de preço deste módulo programável?
                  Pellegrino
                  julian. pra por o carro pra rodar, eu iria de original mesmo. concordo que uma ms seria legal, mas, acho desnecessário agora.
                    JMZ
                    poise tem q ver o que o dono vai querer neh, mas da pra ir de original tb.
                    cara la no site da dmt tem um telefone e aqui em novo hamburgo/rs
                    fala com o diogo ele é bem atencioso e esta sempre fazendo ups na injeção e repassando para gente…
                      jonas_102
                      é como pegar um aleijado e colocar próteses.
                        http://autoclube.blog.br/2010/02/veloce-fueltech-conceito-carro-corrida/
                        só tem escape 4x1 e comado 276. 110cv
                          spidddd
                          eles fabricam ali no velopark mesmo esses carrinhos :)
                          sao atentadinho pra anda hhh
                            na verdade é uma empresa contratada pelo velopark que fabrica, a qual tenho contato com o dono.
                            é uma preparação aspirada bem básica e super legal de andar na rua. essa config num uno aliviadinho dá pra brincar bastante com muito carro grande
                              felipenoveli
                              show… 110cv num carro de 400 e poucos kilos é sacanagem eihn
                              que comando é esse? de alguma marca especial? ou original de algum outro fiaté dei uma garimpada na net e não encontrei nada sobre ele.
                              estou com dúvidas quanto ao corpo de borboleta, o original do 1.0 é de 33mm o original d 1.4 é de 38mm, pensei em adaptar um maior pq o do 1.4 é por acionamento eletrônico. aceito sugestões
                              outra idéia q surgiu foi de fazer um coletor de admissão tipo plenum, mas construção diy, tenho um amigo q desenha em solid, tem acesso a tubos, soldas e tudo mais e está disposto a encarar essa comigo, rs... claro, só cogitando e estudando as possibilidades, apesar de que este foi apenas um devaneio pois o carro não é pra performance extrema.
                              bom, tenho todas essas coisas pra decidir até encostar o carro, até pq o overspeed vem pra curitiba dia 7 de julho, e gostaria de ter um corpo de borboleta decente já montado pra não ter q reprogramar a central e depois trocar o corpo da borboleta e perder o acerto...
                                Pellegrino
                                e o corpo de borboleta dos fire 1.3 8v, são por cabo? pode ser uma saída
                                  svcglobal
                                  http://autoclube.blo…-carro-corrida/
                                  outra idéia q surgiu foi de fazer um coletor de admissão tipo plenum, mas construção diy, tenho um amigo q desenha em solid, tem acesso a tubos, soldas e tudo mais e está disposto a encarar essa comigo, rs… claro, só cogitando e estudando as possibilidades, apesar de que este foi apenas um devaneio pois o carro não é pra performance extrema.
                                  não se anime muito não porque na realidade o peso do uno 1.0 fire é de 830kg, o dobro que o amigo está pensando…
                                    leotasca
                                    já fiz o veloce experience, os carrinhos são muuuito divertidos
                                      felipenoveli
                                      são por cabo, mas são de ínfimos 33mm também. oq favorece bastante o torque em baixa…
                                      amigo, não sei se vc viu oq estava dentro da citação, é o veloce, q tem 400 e poucos quilos e 110cv…
                                      eu sei o peso do uno, e não estou buscando um foquete pra andar na pista, apenas um carrinho mais esperto pra andar na rua.
                                      por uma simples comparação de peso/potência, calculando q o uno fique com 850kg e originalzinho com acerto de injeção nos 90cv, a relação peso potência já fica abaixo da de um punto 1.6 16v e-torq (1150kg/116cv), ficaríamos aí com uma relação 9,4 pro uno, contra uma relação 9,9 pro punto...
                                      apenas uma comparação sem muitos fundamentos, só pra animar...
                                      abs :)
                                        felipenoveli
                                        alguém aí conhece os cálculos a serem feitos para dimensionamento da tbi?
                                        quero uma tbi maior, mas nada absurdo, a do 1.4 original é de 38mm, mas por ser eletrônica está descartada.
                                        pensei em tentar abrir a minha tbi, retrabalhar ela até uns 38mm ou até o máximo q conseguir, elevando a rotação do torque e potência máxima.
                                        pitacosó :)
                                          felipenoveli
                                          fotos dos bicos injetores iwp-046 originais do 1.4 fire flex, comprados hoje, 19/06/2012 e são os originais do meu motor, comprados na mesma loja, ou seja, tão usados quanto o motor.
                                          amanhã, dia 21/06/2012 vou no mecânico para montar o motor q até então estava desmontado desde o dia que levei pra lá…
                                          amanhã teremos mais fotos :)
