  4. His - como acertar . . .
47 Posts 16 Posters 10.0k Visualizações 1 Watching
    Tshiii
    amigo, acho q vc se enganou qto ao his… ele tbm entra por pressao...
    texto do manual:
    pressao inicial
    permite que seja ajustado em qual pressão de turbo necessita-se que o bico injetor suplementar comece a pulsar. para um a inicial, com o motor ligado  gire o potenci?metro em sentido anti-hor?rio até o bico injetor suplementar começar a pulsar ( o led xxxx começa a piscar). nesse ponto o bico estará pulsando sem pressão de turbo, a partir desse ponto retorne alguns graus no sentido-hor?rio até que o bico injetor pare de pulsar.
    offset & ganho
    o offset (baixa) nada mais é que o tempo de injeção inicial  (momento em o bico injetor suplementar começa a pulsar) . para um primeiro ajuste, aconselha-se ajustar o potenci?metro do offset com 1/3 de seu curso (sentido hor?rio) para então se ajustar o potenci?metro do ganho (alta).
    o ganho (alta) define o aumento do tempo de injeção proporcional ao aumento da pressão de turbo. para um primeiro ajuste, aconselha-se ajustar todo o curso do potenci?metro no sentido hor?rio e com o carro em movimento ajustar o ganho no sentido anti-hor?rio de grau em grau buscando o melhor acerto.
      eu estava lendo no site deles e diz que posso regular a entrada por pressão (no his é por rpm) e quantidade de combustável em baixa e alta.
      entre o his simples e o digipulse manifold, qual é o melhor e mais fácil de regular?
      jjr, conforme o tshiii já disse aí em cima, não procede a informação de que a entrada no his é por pressão. tanto no digital (efic) como no anal?gico (fipm) a entrada do suplementar se dá por pressão mesmo.
      quanto a comparar his x digipulse… olha, já instalei os dois. particularmente eu gostei mais do his, porque dá pra gravar a regulagem efetuada, e com isso, se por exemplo, alguém mexer nos trim-pots depois, não altera o ajuste.
      e outra, é menorzinho, mais fácil achar lugar pra colocar ele.
        JJR
        tb nao tenho idéia, fui pelo que vc escreveu:
        o primeiro, por potenciometros, vc soh regula a rota?ao de entrada dos bicos, a inje?ao minima e a maxima…
        mas tudo bem.
        pelo que eu estava lendo, penso que o digi seja mais fácil de regular, mas se estão dizendo que é semelhante…. e ainda:
        menor
        mais barato
        acho que vou optar por ele.
        e a instalação? a do digi parece muito fácil.
        valeu.
          epinheirojr
          valeu.
          [snapback]397030[/snapback]
          mesma coisa. moleza
          t+
          eduardo pinheiro
          manaus-am
            JJR
            o his digital tb não controla ponto?
              não.
                Tshiii
                não.
                [snapback]398231[/snapback]
                infelizmente
