  4. His - como acertar . . .
47 Posts 16 Posters 10.4k Visualizações 1 Watching
    www.his-power.com.br
    o roberto (q fabrica o his) entra no pp de vez em quando.
      neste site dá pra baixar os manuais..
      http://www.dragsterbrasil.com/his/index.htm
      :ninja:
      [snapback]343790[/snapback]
      mto :ohoh: essa tabelinha ai do excel….
        JJR
        qual a diferença (exceto visual) entre os dois módulos?
          o primeiro, por potenciometros, vc soh regula a rota?ao de entrada dos bicos, a inje?ao minima e a maxima…
          no debaixo, o digital, vc cria 2 mapas detalhados, um de rpm x tempo de injeção, e um outro mapa de pressão x % de acr?scimo ao tempo de injeção... ou seja, vc tem um ajuste fino muito superior...
            JJR
            o digipulse manifold seria semelhante ao his simplesó ou não?
            eu estava lendo no site deles e diz que posso regular a entrada por pressão (no his é por rpm) e quantidade de combustável em baixa e alta.
            entre o his simples e o digipulse manifold, qual é o melhor e mais fácil de regular?
              [snapback]395628[/snapback]
              se não for identico, é bem semelhante…
              acredito q os 2 disponham da mesma dificuldade/facilidade pra acertar...
              me parece q o digipulse tem uns leds indicadores la, em uma escala grafica... talvez isso facilite...
              agora qto a qualidade deles, em comparação, eu não sei te dizer qual o melhor...
              não sabia q a entrada desse his era por rpm... q estranho... não faz sentido ser por rpm... vc tem certeza?
                amigo, acho q vc se enganou qto ao his… ele tbm entra por pressao...
                texto do manual:
                pressao inicial
                permite que seja ajustado em qual pressão de turbo necessita-se que o bico injetor suplementar comece a pulsar. para um a inicial, com o motor ligado  gire o potenci?metro em sentido anti-hor?rio até o bico injetor suplementar começar a pulsar ( o led xxxx começa a piscar). nesse ponto o bico estará pulsando sem pressão de turbo, a partir desse ponto retorne alguns graus no sentido-hor?rio até que o bico injetor pare de pulsar.
                offset & ganho
                o offset (baixa) nada mais é que o tempo de injeção inicial  (momento em o bico injetor suplementar começa a pulsar) . para um primeiro ajuste, aconselha-se ajustar o potenci?metro do offset com 1/3 de seu curso (sentido hor?rio) para então se ajustar o potenci?metro do ganho (alta).
                o ganho (alta) define o aumento do tempo de injeção proporcional ao aumento da pressão de turbo. para um primeiro ajuste, aconselha-se ajustar todo o curso do potenci?metro no sentido hor?rio e com o carro em movimento ajustar o ganho no sentido anti-hor?rio de grau em grau buscando o melhor acerto.
                  jjr, conforme o tshiii já disse aí em cima, não procede a informação de que a entrada no his é por pressão. tanto no digital (efic) como no anal?gico (fipm) a entrada do suplementar se dá por pressão mesmo.
                  quanto a comparar his x digipulse… olha, já instalei os dois. particularmente eu gostei mais do his, porque dá pra gravar a regulagem efetuada, e com isso, se por exemplo, alguém mexer nos trim-pots depois, não altera o ajuste.
                  e outra, é menorzinho, mais fácil achar lugar pra colocar ele.
                    JJR
                    tb nao tenho idéia, fui pelo que vc escreveu:
                    mas tudo bem.
                    pelo que eu estava lendo, penso que o digi seja mais fácil de regular, mas se estão dizendo que é semelhante…. e ainda:
                    menor
                    mais barato
                    acho que vou optar por ele.
                    e a instalação? a do digi parece muito fácil.
                    valeu.
                      epinheirojr
                      valeu.
                      [snapback]397030[/snapback]
                      mesma coisa. moleza
                      t+
                      eduardo pinheiro
                      manaus-am
                        JJR
                        o his digital tb não controla ponto?
                          não.
                            não.
                            [snapback]398231[/snapback]
                            infelizmente
