  4. Vólvulas de escape com sódio
25 Posts 17 Posters 4.1k Visualizações 1 Watching
    Fabio
    são mais fr?geis fisicamente?
      Konig
      [snapback]341389[/snapback]
      s?dio é o elemento na da tabela periodica ,familia 1a é se for, olha nunk ouvir falar, mas sodio explode.
        Vinicius L
        alguns cabeçotes (q eu saiba o do c20xe) vinham com um teor de sodio no interior para melhorar a eficiencia termica das valvulas. não creio q sejam mais frageis que outras nao contendo sodio.
          marcoselvagem
          as válvulas de escape do gol 1.0 turbo tám sódio no miolo
          o sódio ajuda a resfriar a válvula, certo? :aaf:
            Padula
            o sodio é condutor de calor…. o gol turbo tem no miolo....acredito que deva ter mais vantagens mesmo sendo menos resistente...
              e só pra tornar mais estranho ainda… o sódio no interior da haste da valvula fica em estado liquido na temperatura de funcionamento dos motores...
              sempre quis serrar uma haste dessas pra ver o sódio...
              ninguem tem valvula de gol mil t empenada pra matar nossa curiosidade não ??
                m4c4c0
                [snapback]341912[/snapback]
                http://www.aerotecnologia.com.br/tecnicos/…es/aula_022.htm
                algumas válvulas de admissão e de esca?pamento são ocas e, parcialmente, cheias com só?dio metálico. esse material é utilizado porque é um excelente condutor de calor. o sódio ir? fundir a aproximadamente 1 10?c, e o movimento alternativo da válvula faz circular o sódio láquido, facilitando a retirada de calor da cabeça da válvula para a haste, onde é dissipado atravṍs da guia da cabeça do cilindro e das aletas de refrigeração. então, a temperatura de operação da válvula pode ser reduzida tanto a 167?c como a 230?c.
                sob nenhuma circunst?ncia deve uma válvula cheia de sódio ser cortada, ou sujeita a tratamento, o qual possa causar ruptura. a ex?posição do sódio, dessas válvulas ao ar exterior, ir? resultar em fogo ou explosão com possíveis ferimentos no pessoal.
                :aaf:
                qto a durabilidade, uma valvula com sódio é voltada para motores com desempenho mais alto, mesmo sendo oca deve ser pelo menos tao reesistente qto uma normal.
                acho que o vectra/calibra tb tem válvulas assim…
                  muitos carros esportivos (na maioria turbinados) usam esse recurso nas valvulas de escapamento.
                  valvula é feita pra subir e descer, abrir e fechar, e com isso não tem muito o pq temer por alguma fragilidade .
                  se acontecer algum choque entre valvula e pistão, ai sim é possível que o dano na valvula seja maior se comparada com uma em aão inox.
                    mephisto
                    bom depois de ver valvulas forjadas numa revista esses dias hehehe meu humor ta melhor
                    sodio eh q nem saia grafitada, algo pra ajudar mas dah pra ficar sem :aaf:
                      [snapback]342189[/snapback]
                      jaja vai aparecer algum :g?nio-entendido-sabe-tudo-mas-que-nunca-montou-um-motor-ap-turbo: dizendo que se seu cabeçote não tiver as tais valvulas forjadas seu motor é tranqueira, q é gambirarra e por ai vai hehehehe
                      da mesma forma q virou moda falar das camisas forjadas em motor ap. até hj nunca se teve problemas com blocos ap. agora lançaram isso no mercado e ja tão tunnnnnando mais essa parte do motor…
                        Padula
                        eu queria saber o que acontece com o pistão que atropela uma valvula dessa…
                        imagina... o sodio liquido dentro da camara de combustão quente com ar e gasolina hehehe
                        olha o estrago ae geeente
                          engenheiro_loko
                          as valvulas do marea turbo tb usam esse sistema hehe deve ser por isso q custa tao caro cada uma.
                            Konig
                            s?dio é um metal extremamente reativo, porem maleavel. ele a temperatura ambiente chega a ser mole. poremmmmmmm, nao deixe cair em agua, ou entrar em contato com a humidade do ar, se nao, cabummmmmmmmmmmmmm.
                              [snapback]342293[/snapback]
                              eu tbm to imaginando isso. explosão na certa. :aaf:
                                Vicente Sprint
                                eu já serrei uma de tempra. o sódio tem uma cor meio rosada… na temp ambiente, fica no estado de uma pasta...
                                  [snapback]342391[/snapback]
                                  eita :aaf: minhas valvulinhas de escape eaton, originais de tempra turbo, 28 conto cada tem sodio ??
                                  ixi gosto cada vez mais desse carrinho com + de 10 anos de idade se for verdade hein ?
                                    marcoselvagem
                                    falando nisso, chegou uma parati 1.0 turbo lá na oficina com as 8 válvulas de admissão empenadas :)
                                    o carro bateu a frente, de modo que acertou em cheio a polia do virabrequim, e as correias viraram miojo …
                                    o azar foi a anta do dono querer dar a partida no carro depois do acidente... :aaf:
                                    curiosamente, nenhuma válvula de escape foi danificada. ali?s, até o que consatatamos, não havia nenhuma empenada.
                                    ##aproveito para perguntar aos senhores: as bielas podem ter sofrido algum dano pelo fato dos pistões terem acertado as válvulas?##
                                      [snapback]342502[/snapback]
                                      acontece com mais frequência do que se imagina…
                                      sim, pode ter entortado alguma biela se der um (grande) azar... já vê acontecer
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        Xucrute
                                        isso é o que acontece quando vc joga sódio na água..
                                        diz a lenda que um quadrupede jogou em santos uma bolinha de sódio na água do lado de um barco pequeno… qndo o hidrogenio explodiu (formado pela reação do sódio com a água) viro o barco ... ahuhauhauhauhuah
                                          valvula nao kebra, ela derrete…
                                          sodio é pra esfriar...
                                          quando empena é atropelamento, ai ela pode ser de titano que vai empenar...
