  4. Projeto vectra a 8v turbo
102 Posts 14 Posters 19.5k Visualizações 1 Watching
    [é que eu tenho que tirar as picanhas do freezer…
    pô agora até eu me interessei picanha + aprender muito + boas horas de conversa…se puder ter cerveja daki a pouco eu que me convido pra ir ai kkkkkk
      eu ja tô consultando meus pontos smyles
        svcglobal
        picanha com certeza mas vais aprender nada, daqui só sai conversa mole para boi dormir… também és bem vindo e tem a vantagem de que moras muito mais perto.
        • H Offline
          H Offline
          Hanks
          tem espaço pra mais um aprendiz? rs
            svcglobal
            acho que vou ter que mandar fretar um voo charter de sampa para o rj… (o pior é que estamos esculhambando o tópico do rapaz).
              pallaoro
              fiquem a vontade…
                pallaoro
                ae, peguei o ic, não ficou uma maravilha mas tá valendo, as caixas são quadradas rs.
                velas, tenho um jogo de br8es com turbo e gasolina, o que acham?
                fds posto umas fotos do ic no lugar.
                  WILPNG
                  uso estas velas e pra mim são muito boas…
                    pallaoro
                    pessoal, carro montado fazendo um esporrinho no condomínio aqui kkkk.
                    amanhã vou fazer escape e pressurização…
                    o intercooler fico aparecendo total uhauha, nem vai dar pra ver que eh turbo...
                    uma duvida que fiquei, com a wastegate toda aberta ( parafuso todo frouxo) sem pressurização o normal seria o escape sair por ela ou pela turbina? aqui ta saindo todo pela turbina, to com medo da valvula estar engripada por mto tempo guardada.
                      jonas_102
                      normal, mesmo sem o parafuso a mola exerce certa pressão na válvula.
                        pallaoro
                        valeu jonas
                        uma coisa que tdo mundo ja esperava era o calor do coletor, mas fiquei de cara do quanto esquenta as mangueiras, chega a não dar de encostar, isso que andei 5min com o carro. vou fazer escape e pressurização e desmontar tudo pra pintar e passar a fita no coletor.
                          pallaoro
                          vou ser obrigado a comprar uma ventoinha slim, a orige tá a menos de 1cm da caixa quente e encomodando por onde passaria a pressurização. mesmo sendo de aço acredito que vá derreter com o tempo a bobina e todo o resto…
                          alguem indica alguma?
                            pallaoro
                            ibagens
                              pallaoro
                              pessoal estou pensando em colocar um radiador de óleo. a tomada de óleo seria com um flange com termostática no filtro de óleo e o retorno imagino fazer um t no retorno da turbina.
                              para um kit básico seria útil?
                                muito.
                                  jonas_102
                                  mas esse ic ficou bem feio eim.
                                  radiador de óleo é util em qualquer upgrade, mas faça a receita pronta, flange no filtro e boa, retorno em t no retorno da turbina não vai prestar. o retorno da turbina deve ser o mais livre possível, um fluxo vindo de outro canto não seria nada bom.
                                    pallaoro
                                    se resfriar o ar pra mim tá ótimo. falta colocar o aplique do parachoque.
                                    o retorno nao precisa jogar no cárter, o flange tem entrada e saída.
                                      tacou pressao nesse ic pra procurar por vasamentos?
                                        jonas_102
                                        o que você quis dizer com t no retorno da turbina .
                                          pallaoro
                                          sim testado com 3bar.
