  4. Saveiro ap 1.6 mi (alcool original)
74 Posts 10 Posters 10.7k Visualizações
    essa ecu tem em alguns arquivos mais de 27° de avanço em wot ali perto dos 5.500rpm … com 12,5:1 de taxa não sei se eu arriscaria dar uma seguradinha na estrada sem um bom intercooler.
    os bicos originais tem cerca de 20,5lbs/h... os de astra tem 28.2lbs/h vai precisar usar uns 1,6bar inicial e uns 4 a 4,2bar final pra alimentar...
    normalmente qdo vc varia tanto assim no hpi acaba com problemas de intermediária (meio acelerador/meio giro) principalmente aonde a turbina começa a pegar.
      RFantini
      meus bicos originais são o iwp 024 bico injetor santana 1.8 / saveiro 1.6 álc. / gas. resistência 13,5 a 16,5 / 3,00 bar / volume ml 27,0 a 31,5
      no mais estou juntando as informações. vlw.
        filipesalomao
        cara,deixa os originais e mete um suplementar com um bom gerenciador,nao vai se arrepender e nao tera problemas.
          RFantini
          e o do astra 0280156086 bico injetor astra 1.8 álcool resistência 12,0 a 16,5 / 3,00 bar / volume ml 35,0 a 41,0
          obs. foi mal mais não consigo editar o topico pelo celular e outra coisa as horas do fórum estão erradas mesmo? ou só comigo?
            filipesalomao
            ta loca mesmo rsrs
              RFantini
              vou colocar o hpi primeiro pois já vem no kit mesmo se não der certo penso no gerenciador. vamos ver acho que não fica tão ruim não… já andei em carros com hp e hpi, mas aqui em belo horizonte usam muito bicos de marea que não vai ser o meu caso.
                RFantini
                galera estava olhando os manômetros e estou na dúvida entre: odg, drift performance saturn e auto gauge black séries ou smoking. os da drift achei do caralho alguém usa elesó e sobre variações, qual é o mais estável?
                  pallaoro
                  se fosse hoje eu compraria elétricos.
                  meu manômetro de óleo odg zoou a calibração com menos de 1 mês de uso. preciso enviar pra eles (mesmo na garantia vc tem que engolir o frete).
                    RFantini
                    sou vizinho da mãe dos donos da odg e a fabrica fica perto da minha casa, nesse caso pra mim facilita. rs
                    a fabrica fica em contagem/mg.
                    agora os da drift performace são um poucos mais caros e fica quase o mesmo preço da odg com o kit de instalação, só que o de oleo e turbo marcam em psi e não bar.
                    oleo: http://www.driftperformance.com.br/instrumentos/saturn/pressao-de-oleo-saturn-branco-52mm-d1-olp-52w___263652-sit.html
                    combustivel: http://www.driftperformance.com.br/combustivel/man-pressao-de-combustivel/pressao-de-combustivel-liquido-100psi-branco-d1-fpl-100___264791-sit.html
                    turbo: http://www.driftperformance.com.br/instrumentos/saturn/pressao-turbo-saturn-branco-52mm-d1-trb-52w___264611-sit.html
                    obs.: fundo branco para combinar com o meu painel. o que acham? compesa ou não esses ai? só o de combustivel vai ficar diferente pois não tem da mesma linha que eu quero
                    hallmeter ainda não decidi. tiver alguma indicação
                      pallaoro
                      tem odg por 80.
                      edit: compra por algum representante, asllan ou outras. os preços são melhores que do site.
                        RFantini
                        ai apareceu uma oportunidade de comprar uma garrett nova na caixa .42.63 fica muito grande? ou compesa comprar a .42.48 mesmo? vlw …
                          eu não montaria caixa quente .63 em 1.6.
                          no meu a3, que tem cabeçote com um fluxo muito mais alto que dos ap, uso caixa quente .48 e vem pegada forte só lá pelos 4000 rpm. mas… vira até 7200 rpm fácil.
                          no seu caso, vish... turbina cheia com 5000 e corte em 6200~6500... pra mim isso não faz sentido.
                            RFantini
                            foi o que pensei com o cara. queria só confirmar. já descartei a negociação. obrigado.
                              RFantini
                              decidi sobre os manômetros, vou comprar os auto gauge da linha smoke.
                              sobre escape uso 2,5 polegadasó ou da pra fazer algo no original?
                                filipesalomao
                                no minimo 2,5 polegadas,menos que isso restringe demais.
                                  RFantini
                                  qual o melhor hallmeter custo x beneficio?
                                  skl - r$100,00: http://www.sklinstrumentos.com.br/slim.html
                                  his - r$120,00: http://www.his-power.com.br/medicao.html
                                  pandoo - r$130,00: http://www.pandoo.com.br/hallmeter/
                                  eu quero desses modelos quadrados ao inves dos redondos 52mm.
                                    jonas_102
                                    o skl é mais preciso.
                                      RFantini
                                      conhece outro melhor desse modelo quadrado? engraçado que his e pandoo tem mais nome. bom saber é o mais em conta. kkkkk
                                        RFantini
                                        pesquisei, pesquisei …. e mudei de ideia em relação ao hallmeter. queria o quadrado para usar no painel ali entre o volante e painel de instrumentos, mais vai sair o mesmo preço+frete que o auto gauge smoke r$ 152,55 com frete grátis: http://www.streetpower.com.br/produtos.aspoprodutoid=77
                                        e outra coisa meus outros manometros vão ser tudo da linha smoke ai completa e deixa tudo combinando e também por ser superior e vai sair o mesmo preço.
                                        o que acham?
                                        obs.: alguem tem desse ai? não achei nada na internet como ligar (manual) e ele é importado.
                                          RFantini
                                          estive tentando desenterrar um topico ai a respeito de velas de ignição mais deu erro ao tentar postar… rs ... sobre qual qrau termico usar etc.
                                          no meu caso ai, qual seria ideal para meu projeto?
                                          achei as ngk iridium muito salgado
                                          vlw.
