  4. [em progresso] corsa econoflex
601 Posts 49 Posters 221.3k Visualizações 2 Watching
    Lost
    cara eu diria que 30kgf.m de torque já está nos limites dessa transmissão… motor 1.8 rende muito torque... se subir a pressão pra 1,2 deve ir aos 300cv e uns 40kgf.m de torque, ai não vai ter transmissão que aguente sem um bom controle de boost
    opa to aqui pra ajudar nisso hein heheheh
    o cambio até aguenta, se nao tiver rodas e pneus pra tracionar tudo isso. se tiver, com certeza o cambio vai pro espaço. montei um palio com esse motor e cambio que passou dos 40kgfm mas lixa tudo…
      rbsmontemor
      rodas e pneus são coisas que não tenho haha.
      está andando com 1.0 - 1.1 bar agora, as vezes dependendo da carga do motor e temperatura externa muda a pressão. ficou dahora
      mas como está já não traciona de 2 marcha sem chamar na embreagem nem nada. acho que mais potência que isso por enquanto é desnecessário, já corta de 5 marcha facinho.
      no dinamômetro tivemos dois problemas que impossibilitaram passar de 0,8 bar naquele momento.
      as válvulas flutuavam, tivemos que trocar por molas especiais que o mecânico arrumou:
      (original = com óleo, novas = sem óleo)
      e o outro problema foi a bobina.
      o gap teve que ser fechado de 0.8 mm para 0.5 mm.
      troquei a bobina por uma da bosch, já que sabiamente estas delphi são meia boca.
      a original é assim:
      a da bosch para reposição é assim:
      ela já vem com o suporte para fixar no cabeçote no lugar da original, e um adaptador para o chicote original.
      agora com 0.8 mm de gap não falha mais, e com mais pressão.
      agradeço ao amigo lost pelas dicas e ajuda que deu.
      flws.
        Lost
        opa, to aqui pra ajudar :d
        ja tinha cantado todos esses detalhes antes mesmo de voce montar o motor, mas normal, a gente tem que ver pra crer :d
        cade novos videos agora andando com 1 bar?
          liga naum… phadinha acredita em mágica kkkkkk
          excelente trabalho lost kkkk
          e parabéns phadoca
            Rix
            não sabia dessa dica das bobinas. é possível ter algum ganho em desempenho ou em economia usando essas bosch num 1.4 original? acredito que sim, pois teve um correto funcionamento no corsa turbo descrito…
            no meu caso é num prisma 1.4, que imagino ser o mesmo sistema de ignição... se bobear a ecu é igual também...
              rbsmontemor
              ao meu ver, se não está dando problema, não vai ter ganho nenhum em trocar a bobina
              eu não trocaria não
              foto da bobina no carro:
                Lost
                e parabéns phadoca
                opa que é isso cara obrigado
                  rbsmontemor
                  120 - 220km/h em 5º marcha.
                  [media]http://www.youtube.com/watch?v=sahzbhxfxfu[/media]
                    Lost
                    não ta fraco não hein agora falta o booster pra 1,5 bar :)
                      rbsmontemor
                      1.5 no pé :d
                      nada de novo, só para não deixar morrer:
                        Korvocore
                        opa, só se for no carro do metal.
                        no meu palio q tinha 47 de torque, pneus advan neova e na época susp. rosca fenix, bem dura, subia a av. do paca com 4 pessoas dentro sem destracionar nadinha. não sei se tive sorte com o cambio, mas não tive nenhum problema, só acelerava com o booster no asfalto perfeito.
                          Rix
                          obrigado pelas dicas das bobinas. se não têm problema, não vou mexer.
                            Lost
                            korvo, o motor é o mesmo, a transmissão não. a do palio é fiat e a do corsa é gm :d
                            sabemos que o que a transmissão da fiat aguenta… mas a do corsa, vamos esperar o nosso amigo raphael testar... :d
                              Korvocore
                              puts é mesmo, esqueci desse detalhe.
                              vi o vídeo da puxada de 5ª marcha, ta muito bom heim, deu até saudade. grudar no banco até de 5ª era da hr.
                              logo logo to na ativa de novo.
                              parabens ae raphael, pelo carro e por escolher a fuelbox.
                                sinceramente acho que o cambio não aguenta…esses f17 (praticamente o mesmo cambio de f13 e f15 ) dão problemas até originais se vc judia um pouco... o cambio usado pela fiat é muito mais robusto neste quesito...
                                  danielparati
                                  rafa se seu carro vier no chão passando sua potencia e torque pro chão do forma certa 25kgfm ja suficiente para moer seu cambio…
                                  cambio f20 e f18 fam ii aguentam +/- kgfm... passa disso quebra...
                                  vai com cuidado meu fiiiii curta o carro sem quebrar....
                                    danielparati
                                    f 20 e f18 fam ii aguentam ate uns 30kgfm max…
                                      rbsmontemor
                                      do jeito que está o carro acho que não quebra por que não traciona haha. mas se passar tudo para o chão deve quebrar.
                                      teste da gopro com mic externo no cofre:
                                      [media]http://www.youtube.com/watch?v=hqxxyfwhb9m[/media]
                                        rbsmontemor
                                        [media]http://www.youtube.com/watch?v=aq-xvdpwb1o[/media]
                                          Korvocore
                                          kkkk, ta engraçado
