  4. Ap 1.8
Ap 1.8
54 Posts 17 Posters 3.7k Visualizações
    fsobral86
    meu gol tem uma dificuldade enorme de passar dos 5000 rpm é normal isso em ap 1.8?
    ele também da umas pipocadas acima de 5k em 3? marcha quando estou em subidas.
    obs:. caixa ps.
      como eu tava falando co coxa no msn, alguem sabe se na parati 1.8 gl 94, o cambio é ps é ou será pv ?
      coxa nao ta dando falta seu carro nao ?
        fsobral86
        [snapback]381065[/snapback]
        ta sim, em alta.
          ta sim, em alta.
          [snapback]381148[/snapback]
          aumenta a giglagem entao po
            fsobral86
            [snapback]381149[/snapback]
            mas a giclagem ta original do carburador, não era pra dar falta.
              juliano lima
              pv com ceteza não ?, na minha opinião é uma px
              [snapback]381151[/snapback]
              faz uma revisão no seu carbura, coloque reparos originais e troque o filtro, pois o 1.8 é pra girar bem
                wagnerls
                o meu tava assim quando o mexanico travou o ponto do distribuidor.
                abracos
                wagner luis
                :olhos:
                  fsobral86
                  [snapback]381152[/snapback]
                  pior que eu já fiz tudo isso.
                    fsobral86
                    eu estava observando o scap dele e vi que antes do catalizador o cano é mais fino que depois dele.
                      GTi-T
                      troca o motorista….uahuahuahua :olhos:
                      • ? Offline
                        ? Offline
                        mesmo com o escape original, tem q girar pelo menos 6000/6500 até 4? marcha.
                        quem fez a revisão no seu motor?
                          Extreme Fast
                          deve ser um daqueles mecânicos totalmene exelentes que mexeram no meu carro tb.
                            Puma GTS
                            to vendo que o dia que aparecer um mecanico honesto aki que saiba mexer em 1.8 carburado, vai ficar rico soh cobrando o justo
                            • ? Offline
                              ? Offline
                              [snapback]381341[/snapback]
                              isso tem por aqui mesmo no forum, pena q as vzs pode ficar longe pra vcs :olhos:
                                amarchetti
                                eu iria no caminho do combustável..bomba-filtro.
                                uma olhada no bura pra ver se o 2o estágio tá blzinha não custa nada….
                                meu tio tinha uma belina q não subia ladeira nem a pau...ninguém arrumava essa tralha..
                                a? um dia tava mechendo no chepala, ele tinha ido em casa, tava dando um banho no carburador, aproveitei q tava lá e tirei o dele...
                                um barulhinho de coisa solta....
                                bingo..a b?inha de nível dele tava solta....o 2o estágio não abria e a 1a borboletinha por mais q abrisse não mijava o q tinha q mijar lá dentro por causa da boinha
                                  Gustavo
                                  faria tudo q eles falaram antes, se nao der jeito de uma olhada c nao tah vazando compressao pelas valvulas, o meu tava assim e qdo desmontei o cabecote pra ver tava vazando compressao pelo 4 cilindro.
                                    fsobral86
                                    [snapback]381263[/snapback]
                                    eu mesmo, a carburação eu fiz ontem, o 2? estágio abre normalmente, velas, cabos de vela, filtro de combustivel troquei tudo.
                                    • ? Offline
                                      ? Offline
                                      verificou o ponto do comando e tb o ponto de ignição?
                                      o filtro de ar esta limpo?
                                        fsobral86
                                        [snapback]381543[/snapback]
                                        está limpo sim, e fiz o teste sem ele.
                                        não verifiquei nenhum dos dois, como faz pra verificar o ponto do comando?
                                        • ? Offline
                                          ? Offline
                                          [snapback]381551[/snapback]
                                          coloque o volante do motor no ponto ot e veja se a marcação da polia do comando esta na direção da ponta da tampa de valvulas.
                                          verifique o ponto de ignição tb.
