  4. Turbo x aspirado
Turbo x aspirado
109 Posts 21 Posters 10.2k Visualizações 1 Watching
    seguinte galera, essa semana eu iria comprar meu kit t, mas da? tava pensando aqui, e aí vai:
    eu iria pagar cerca de 1500 no kit, 500 de mão de obra e uns 300 de scap, fora alguns custos que sempre aparecem, digamos que no final gastaria 2500 +ou-
    só que antes de turbinar eu fui cotar para passar meu carro a alcool, com trocas de pistoes e tudo mais…
    segundo meu mexanico, iria ficar uns 1300 sem mao de obra, mas isso incluiria casquilhos de biela, pistoes alcool com aneis, velas alcool, carbura 2e, etc...
    mas o maior motivo pra eu turbinar ou passar a alcool é o consumo mesmo.
    mas vejam minhas contas abaixo:
    meu carro na gasolina faz 7km/l, com 10reais eu ando 30km
    se no turbo ele fizesse 4km/l, com 10reais eu andaria 30km tambem..
    vejam que essa minha previsão para o turbo é bem otimista, ou estou errado ?
    agora a minha duvida:
    vai consumir isto mesmo é sera melhor montar um aspirado, no qual eu descrevi +ou- ou o turbo ?
    acho que meu sonho de turbo, vai por agua a baixo..
      1300 reais pra basicamente trocar pistões e bronzinas sem a m.o.?? aff…
      cara, com pouco mais vc roda no alcool e ainda com turbo.
      a conversão p/ alcool com troca de pistões é vantajosa qdo se quer preparar o motor ainda como aspirado. se for só pra mudar de combustivel, é bobagem trocar pistões pra subir a taxa, ja que vc pode compensar a falta dela ao aumentar bastante a curva de avanço de ignição e ter excelentes (e economicos financeiramente) resultados.
      com um 2e acertado + turbo no alcool vc faz na boa 4 por litro se andar direitinho com o carro.
      com 2500 reais vc monta um turbo muito bom, com peças de qualidade.
        [snapback]381537[/snapback]
        pois é ka, o consumo foi oque eu calculei, mas com esse consumo eu vo gastar os mesmos 10reais pra andar os mesmo 30km que eu ando na gasolina…
        agora eu pensei, em vez de trocar pistoes, dar aquela taxada plainando o cabeçote, usar o 2e e mexer na curva de van?a da ignição.... como eu faria isso é (não manjo muito de motor)
          m4c4c0
          nao entendo muito, pq nunca tive carro mexido, mas acho que:
          • gastar mais faz parte
          • um turbo bem arrumado gasta menos que um aspro forte, tirando potencia semelhante
            [snapback]381554[/snapback]
            no caso eu nao queria um turbo forte igual muitos tem…
            queria mais porque nao sou satisfeito com o que meu carro oferece, e pensei que rodando no alcool e talz, meu consumo x quanto eu andaria...
            mas tive pensando nessa hipotese de baixar o cabeçote e adiantar o ponto, como a ka sugeriu...
            macaco, conhece alguem que tenha pistola de ponto ?
            e ka, quanto mais ou menos eu adiantaria de ponto de ignição ?
              Mega
              meu carro, depois de turbo, jah teve varias médias de consumo.
              jah deu 6km/l , 2,5 km/l, 3,5km/l …
              na ultima medi?ao, depois de trocar pistao fez 4.7
                [snapback]381562[/snapback]
                faz as contas comigo mega:
                r$10 / 1,29 (preão do alcool)= 7,75 litros x 4,7(consumo) = 36km
                r$10 / 2,29 (preão da gasolina)= 4,36 litros x 7,0(consumo) = 30km
                não é uma diferença muito grande, tomando em base, que sua medição pode nao ser a mesma que aqui, e ela foi bme otimista ao meu ver
                  m4c4c0
                  [snapback]381560[/snapback]
                  ouão falar muito bem do nunes, já regulei um escort ap que eu tinha lá. se tem pistola de ponto aí eu nao sei…
                    [snapback]381545[/snapback]
                    a vantagem é q vc vai ter facilmente 200/250 cvs a sua disposição.
                    qto ao ponto no turbo: vc sabe regular um motor, tipo fzr carburação, trabalhar o avanço, enquadrar comando e tal?
                      ajudando a complicar mais: :olhos:
                      pra carro de rua, não tem melhor custo beneficio que o de um kit turbo.
                      se vc disse que não esta satisfeito com o consumo do seu carro, não pense que aumentar taxa e adiantar ponto vão suprir seus anseios por performance hehehehe….. e se fizer algo além disso, vai ficar com o carro chato de andar no dia-dia. mete um turbo e ponto final
                      vc fica com o carro esperto em baixa e um canhão quando a turbina entrar, consumindo de acordo com o po do motorista e com potencia disponível que nenhum aspirado de rua vai te proporcionar. esses são meus 2 é :o_o:
                      ps: tive uma parati 1.6 que fazia 6km/l no 2e a alcool andando na m?nha.
                      meu gol atual é 2.0 e faz 5km/l também devagarinho hehehe...
                      obs: ambos turbo .50 com pressão mínima de 1,5 kg/cm?
                      :olhos:
                        edit:
                        na 3? linha onde está escrito consumo leia-se desempenho.
                          [snapback]381576[/snapback]
                          ficou muito caro macaco ?
                          [snapback]381582[/snapback]
                          sobre a potencia, essa tinha sido a principal coisa pra mim escolher o turbo no custo x beneficio… mas no consumo x beneficio ...
                          tudo que voce disse, eu nao sei fazer..hehehee... eu leio muito aqui e talz, as coisas que sei sao mais te?ricas, dado ao que li aqui
                          vc fica com o carro esperto em baixa e um canhão quando a turbina entrar, consumindo de acordo com o po do motorista e com potencia disponível que nenhum aspirado de rua vai te proporcionar. esses são meus 2 ?  :o_o:
                          :olhos:
                          [snapback]381587[/snapback]
                          entao, eu nao estou satisfeito com o desempenho e consumo, por isso estava optando por aspirar a alcool ou turbinar… mas ao meu ver eu estaria trocando 6 por meia duzia, no quesito consumo....
                          sbre o desempenho, tenho certeza que o turbo seria mais em conta mesmo...
                          mas no momento nao sei se desempenho ou menos consumo me far? melhor...
                          pois gastar 10 reais todo dia que saio de carro(leia-se, buscar ela, levar em algum lugar e depois deixar ela em casa, nada muito longe) com minha mina, ta foda...
                          e seguinte, eu nao vou querer um carro estupido, quero algo um pouco mais agradavel, coisa de uns 180 cavalos no maximo 200 (? muito?), pensei me 1kg, será que vira tudo isso ??
                            m4c4c0
                            só acertou as valvulas, era originebas meu escort…
                            vai lá, fala com o pedrinho. o cara é meio quietao, parece que tá fazendo pouco, mas o que dizem é que é o melhor por aqui.
                              penso assim: existem maneiras e maneiras de acertar um turbo…
                              dah pra ter economia em baixa e forca em alta mas tu vai ter um carro com buracos de aceleracao e mais xoxo ( giclagem de lenta e primeiro corpo original e compensando tudo no segundo corpo )
                              dae fica ou 8 ou 80, ou anda na manha, ou qdo acelera, acelera tudo
                              to certo ou me engando ka ?
                                qto ao consumo,
                                me lembro de uma vez, na estrada, qdo fomos pra praia…
                                eu e outro user do forum aki, o renato gts
                                eu de tldz arrombado, ap 1.8, comando 288, 4x1, 4 pessoas no carro + as malas
                                fiz media de 9 km / l
                                o re, ap 1.8, turbo @ 1kg, 8,5:1 de taxa, 2e, tb com 4 no carro + malas
                                9 km/l tb...
                                  sobre o turbo eu pensava assim tambem..
                                  usar giglagem baixa no 1? estagio, pra andar de boa na fase aspirada
                                  e 2? estagio gigante, pra hora que o turbao desse pressao
                                  ou seria melhor montar um suplementar com 2? estagio nao muito gigante
                                    qto ao consumo,
                                    9 km/l tb...
                                    [snapback]381645[/snapback]
                                    pois é…...............agora na volta, subindo a serra de po colado, quem chegaria primeiro ??? turbo rulez
                                    e subindo devagar, o turbo ainda poderia ser mais economico devido ao torque abundante e menor necessidade de reduções e acelerações altas.
                                    :olhos:
                                      fsobral86
                                      [snapback]381649[/snapback]
                                      ae power renger,
                                      acho que o ideal seria acertar ele pra ficar o mais liso possivel, se não em médias rotações o carro deve ficar uma bosta.
                                        :olhos:
                                        [snapback]381652[/snapback]
                                        ae power renger,
                                        [snapback]381654[/snapback]
                                        oque acham entao de 1? estagio nao muito gordo e nem muito magro pra nao dar falta, e 2? grandao ?
                                          wagnerls
                                          [snapback]381565[/snapback]
                                          r$10 / 1,29 (preão do alcool)= 7,75 litros x 4,7(consumo) = 36km de pura diversao :o_o:
                                          r$10 / 2,29 (preão da gasolina)= 4,36 litros x 7,0(consumo) = 30km de pura insatisfacao. (segundo vc mesmo) :olhos:
                                          minha brasilia faz uma media de 6km/l e nao me arrependo nem um pouco, ja tive aspirado fortinho e era um saco de andar devagar, fora que bebia muiiitttto mais.
                                          abracos
                                          wagner luis
                                          :olhos:
