  4. Turbo x aspirado
Turbo x aspirado
109 Posts 21 Posters 9.8k Visualizações 1 Watching
    GTi-T
    entaum lah vai a primeira…
    naum compra usado... na maioria das vezes da aborrecimento, especialmente turbina.
    outra sugestao.... turbina... tuh vai gostar...
    eu adorei.. tenho um turbo e um aspro...
    o turbo eh muito melhor... ainda mais quando ta com pressa :)
      [snapback]383614[/snapback]
      o foda que o unico lugar decente aqui só mexe com mp…eu queria biagio...
        m4c4c0
        entao galera…estive fora pois deu pau na minha net...
        mas ainda estou indeciso... ou continuo rodando original ou turbino..
        fiz uns or?amentos aqui, e nao sao dos mais animadores....
        vou ver um kit semi-novo com um conhecido aqui... ai quem sabe venha o turbo...
        se alguem puder dar mais dicas e talz, ficarei agradecido
        [snapback]383610[/snapback]
        foi la no nunes?
          foi la no nunes?
          [snapback]383790[/snapback]
          fui sim…querem 2400 o kit completo com scap e mao de obra, só que com masterpower...
            se for com turbina nova ta muito varato o kit/serviço…
              m4c4c0
              [snapback]383889[/snapback]
              tb nao achei absurdo nao… colega meu do ingles pagou bem mais num kit pro santana...
                mas 2400 nao sei se vem bomba do gti, nem nada…
                e ainda vo ter que combrar um bura a alcool
                  [snapback]383987[/snapback]
                  veja varias pessoas turbarem no de gasolina mesmo…
                  e dependendo da prassao que vc use... pra que bomba de gti?
                    [snapback]384027[/snapback]
                    pressão baixa + motor praticamente original em cabeçote e comando da pra usar bomba de monza.
                    o lance é usar pelo menos um dosador de membrana dupla em qualquer motor turbo.
                      [snapback]383836[/snapback]
                      tem o gerenaciado no meio, his ou digipulse??? + bico extra?
                      bem, achei barato viu. aki o cara bom nos turbos, cobra o dobro e um pouco mais só no kit turbo (incluso 1 bico extra + his pra controlar ele) + escape, nada mais nem embreagem rsrsrs.
                        to pensando em 1,5 de pressao….sera que a original da conta do recado ?
                        [snapback]384034[/snapback]
                        meu motor é ap 1.8 std mesmo..sem retifica nem anda….
                        dai pensei que a bomba original nao daria conta, e pensei na do gti ja...
                        a do monza tem muita diferença de preão e vazao/pressao ?
                        qual dosador voce me indica ka ?
                        [snapback]384080[/snapback]
                        esse preão sem gerenciador, sem his, digipulse, bico extra, nem nada…
                        kit + escapre + m.o.
                          to pensando em comprar o kit separado, e pedir pra eles instalarem..
                          se alguem puder passar uma lista doque é preciso no kit, com as melhores e mais usadas peças, por exemplo :
                          turbina biagio, lacon, ou garret tamanho tal e assim vai…
                          ja ia ajudar um monte...
                          • _ Offline
                            _ Offline
                            _PiLoTo_De_FugA_
                            [snapback]384106[/snapback]
                            -turbina biagio pulsativo .50 refluxo/.84
                            -coletor pulsativo no farol
                            -dosador hp grande c/ suporte
                            -tampa de pressurisação
                            -valvula de alivio
                            -valvula de prioridade
                            -retorno de oleo p/ carte
                            -saida de oleo
                            -saida do escap
                            -mangueira de ligação 2?? x2 1/4??
                            -aeroquip equalizador
                            -bomba de combs (gti)
                            -entrada de oleo
                            -espigão 1/4
                            -filtro de ar conico
                            -mangueira de circulação de oleo
                            -2 niples retos 1/8 npt
                            -mamometro preção do turbo
                            basicamente eh isso
                            ae se vc quiser um kitizinho melhor troque o coletor citado por um do mack tech, troque a valvula de alivio por uma pop-off, a prioridade por uma blow-off.
                              manometros opte elo de pressao de comb tambem, barato e a informação é muito importante…
                                mas tem marcas especificas?
                                  meu motor é ap 1.8 std mesmo..sem retifica nem anda....
                                  [snapback]384100[/snapback]
                                  hmmmm 1,5 bar? melhor então por a bomba de gti mesmo. pressão baixa seria até 0,6/0,8 bar, e ai a de monza daria conta. bomba original (mecanica) nem pensar, nem pra 0,2 bar de turbo. ela da só 0,35 bar de pressão qdo é nova.
                                  dosador: compre o da beepturbo, com membrana grande em cima e pequena em baixo.
                                    [snapback]384154[/snapback]
                                    certo ka…sobre as outras peças que o piloto de fuga comentou, alguma da beep, spa ou outra é melhor ?
                                    estou aberto a sugestoes...
                                    algum lugar vende a bomba do gti mais barato ?
                                      ka, em outro topico voce citou….
                                      hahaha ta vendo? ninguem gosta de gastar dinheiro comprando x se pode levar xxxxx pelo mesmo valor empregado lingua.gif
                                      hoje vc pode querer só 200cvs do seu motor, mas amanha pode querer mais cvs. se vc for esperto e comprar agora o equipamento correto, vc tera equipamento de sobra pra rodar com seus 200cvs, e não vai precisar gastar maaaais dinheiro (trocando quase tudo, coletor, turbina, dosador) qdo quiser aumentar pra 250/300cvs hehehe
                                      tem algo a me sugerir para que eu nao perca dinheiro ?
                                        • dosador de membrana dupla
                                        • turbo + coletor pulsativo
                                        • disco de cer?mica
                                        • velas egv
                                        • junta de aío
                                        bomba de gti p/ alcool/turbo vende na dinamica/sp.
                                          - disco de cer?mica
                                          • velas egv
                                          • junta de aío
                                          [snapback]384467[/snapback]
                                          e platé com carga… 900 libras no minimo... :)
