  4. Bloco ap 1.6
Bloco ap 1.6
34 Posts 12 Posters 5.0k Visualizações
    shimi
    ae pessoal, to querendo pegar um carro 1.6 e mont?-lo 1.9..
    to querendo saber ql a diferença entre os blocos de ap. são só os diametros dos pistões que mudam, ou tem alguma outra coisa? qto ao vira, eu sei que vou ter q trocar…
    valeu
    • ? Offline
      ? Offline
      1.6/1.8=mesmo bloco (81mms)
      2.0=maior diametro (82,5mms)
        diferenca de bloco, so o 2.0 que muda pra caber o vira…..
        alguns blocos 1.6 e 1.8 mais antigos nao tem jato de oleo na saia do pistao..
        1.6 p/ 1.9 vc pode usar vira de 1.8, pistao de 2.0 alcool, biela de kombi diesel....
        • ? Offline
          ? Offline
          [snapback]384022[/snapback]
          2.0 antigo tb não tinha o tal jato.
            shimi
            então eu posso pegar um bloco de 1.6 e arrombar pra 83 mm e tacar um vira de 1.8, que vai certo né?
              thiagosaveiro
                AkUbA
                [snapback]384042[/snapback]
                não… vc ainda vai ter q rebaixar um pouco o bloco, pq o pistão de 2.0 tem o pino deslocado, devido ao eixo ter maior curso...
                  se for pistao a alcool, talvez role deixar a sobra no bloco..
                  era assim o motor do frufa
                    juliano lima
                    [snapback]384024[/snapback]
                    o meu bloco 2.0(1988) não tem esses esguichos de óleo
                      juliano lima
                      [snapback]384137[/snapback]
                      um pouco é maneira de se dizer, no mínimo vai rebaixar dois mm
                        AkUbA
                        3,6mm pra ser mais exato, se quiser ficar taxado… se quiser destaxar, ai vc faz uns calculos pra ver qto tira...
                          juliano lima
                          sigla dos blocos que não tem esquichos.
                          un 1.6 gas
                          up 1.6 alc
                          ud 1.8 gas
                          ue 1.8 alc
                          uq 2.0 gas
                          ur 2.0 alc
                          os motores com tr?s siglas são os mais modernos que tem esquichos
                            AkUbA
                            o meu tem duas letras só e tem esquicho…
                              juliano lima
                              [snapback]384172[/snapback]
                              qual é o ano do seu bloco ou carro se o bloco for original ?
                              realmente é bom saber que essa regra não se aplica todos os blocos
                                AkUbA
                                meu carro é 89 e parece q o bloco é original dele, mas vai saber né… fato é q são duas letras só... ele é original a gasolina 2.0....
                                  juliano lima
                                  eu tenho o livro do cnvr que as seguradoras usam, que tem umas informações legais sobre bloco x câmbio. aí vai
                                  motor/câmbio/1?fase
                                  gol/saveiro/voyage/parati
                                  up/px/alc
                                  ud/ps/pv/pp/gas
                                  ue/ps/pv/pp/alc
                                  un/pb/gas
                                  santana/quantum
                                  ud/ps/kad*/pv/gas
                                  ue/ps/kad*/pv/alc
                                  uq/pvb/kay*/gas
                                  ur/pvb/kay*/alc
                                  be 1.6/pp (diesel)
                                  motor/câmbio/2?fase
                                  uqa/udq 2.0i/pva/gas
                                  unc/unb/une 1.6i/pg/gas
                                  udc 1.8i/pv/gas
                                  uec 1.8i/alc
                                  urb 2.0i/alc
                                  uzb/uzc 1.6i/alc
                                  santana/quantum
                                  uqb 2.0i/pvb/kay*/gas
                                  udd/udb 1.8i/pve/gas
                                  uqc 2.0i/pvb/gas
                                  ura 2.0i/pvg/alc
                                  ueb/uec 1.8i/pve/alc
                                  uqv/uqc 2.0i/pvg/gas
                                  upb/upc 1.6i
                                  *não sei que câmbio é esse é deve substituir as outras siglas
                                  espero ter ajudado
                                    juliano lima
                                    esqueci dos motores da 3? fase
                                    gol/parati/saveiro
                                    und/unf 1.6 mi/pgb/pxb
                                    afl 2.0 mi/gas
                                    aje 2.0 16v mi/gas
                                    udc/udd 1.8mi/gas
                                    udd 1.8mi/gas
                                    udh 1.8 mi/pvl/gas
                                    santana/quantum
                                    ude 1.8 mi/pvr/gas
                                    udj 1.8 mi/pvr/gas
                                    uqf/uqe 2.0 mi/gas
                                      goleta 88
                                      shimi, foi o que eu fiz, peguei o bloco 1.6 arrombei pra 83,00 mm, só que usei o vira do 2.0 , então ficou um legitimo 2.0, balanceei tudo e fechei tudo em cima de um bloco ano 88 e tudo perfeito até agora, faz um ano que fiz isto
                                        juliano lima
                                        [snapback]384263[/snapback]
                                        só uma pergunta, vc não teve que trabalhar o bloco no sentido das bielas não pegarem no bloco ?
                                          unc/unb/une 1.6i/pg/gas :^^:
