  4. Blower ou t no palio 1.6 16v ?
77 Posts 24 Posters 8.2k Visualizações 1 Watching
    q monotonia   :hauhau:
    sobre o tópico… turbo claro...
    se esta com receio do turbo lag, escolhe uma turbina original e pequena.. tipo a t3 de tempra...
    seu palho vai ficar nervozo e sem lag (preparação limitada, claro)
    [snapback]393456[/snapback]
    o tempra tem um 2.0 litros 8v.
    bem diferente do 1.6 16v.
      FabioRR
      como assim autorizada ?
      [snapback]393489[/snapback]
      nitro nao pega nada com os cops … mesmo pq ... dificilmente eles vao notar que o carro tem .... agora se eles verem a garrafa, ai a coisa pode complicar .. mas vc pode falar que é para a suspensão do carro :hauhau:
        nitro nao pega nada com os cops … [snapback]393509[/snapback]
        pega sim fabio :parede:
        e mesmo pra regularizar é complicado, pois não consta como alteração de combustivel por ele ser um comburente.
        lembro de um causo q o carro foi grampeado e na multa constava uso de nitroglicerina :hauhau:
          FabioRR
          sério? pensei que nao pegasse nada … entao o esquema é entocar as garrafas atrás do painel :(
          duvido que eles reconhe?am um fogger :hauhau:
            e se falar que é da suspensão, tbm pode dar gancho.
              sério? pensei que nao pegasse nada … entao o esquema é entocar as garrafas atrás do painel :parede:
              [snapback]393539[/snapback]
              atrás do painel? tirando como base o painel do golf, teria que ser m?gico para isso.
                isso eu concordo com vc… :hauhau: o ar é de gra?a e por isso é muito bom :parede: como eu disse, cada caso é um caso... :( eu por exemplo que quero poder correr na stl e na hst aqui no rj... vc me recomenda turbo? como? não dá... não pode... o que eu faão é seguir seu conselho... aspro forte e colocar uma pimenta autorizada que é o nitro... e c? entre nés... não é 50 cvs não mano... :(
                [snapback]393484[/snapback]
                mas aí já é um caso completamente diferente do proposto pelo colega, aonde vc sugeriu o nitro, concorda??
                  FabioRR
                  [snapback]393543[/snapback]
                  tu ja viu o tamanho dos cilindros pequenosó :hauhau:
                    [snapback]393552[/snapback]
                    já… esse sim.
                    mas imagino que deve durar muito pouco.
                      FabioRR
                      já… esse sim.
                      [snapback]393555[/snapback]
                      dure talvez o suficiente para resolver um problema .
                        [snapback]393507[/snapback]
                        ? uma .42/.48 com eixo leve/automotivo…
                        se da muito bem em motores 1.6... :hauhau:
                          [snapback]393567[/snapback]
                          eu dirigi um tempra com ela. achei que tem lag pelo tamanho, mas é um carro esperto.
                          por isso não sei se ficaria legal num 1.6 16v
                            rocmtfk
                            ? que eu sou competidor da categoria cat (ou arrancada se prefirir :hauhau: ). e aqui no rj, sob as regras da faerj existem diversas categorias. uma delas é a stl (que é a street light) para carros aspro com modificações previstas (não pode por exemplo, arrombar bloco, colocar cabeçote 16v em um motor original 8v e vice-versa…).
                            eu corro na stl e vou correr na hst que é uma categoria para carros modificados, com mecanica livre (aonde corre os chepalas e outras mutações)... lá eu posso usar turbo e nitro e etc... mas, se eu instalar turbo não posso mais olhar para stl o que eu definitivamente não quero... sacaram? o palin 1.6 16v é o primeiro palio competindo em uma categoria oficial (no caso a cat/rj)... ou seja, foi montado e é tratado com esse objetivo... e ele tem que ser aspro.
                            a unica coisa que falta é o cabeçote pf que eu quero instalar no inicio do ano. para me garantir na hst (que os tempos estão menores que na stl, acreditem, e por isso posso me garantir aspro contras os poderosos que tem lá) eu coloquei uma garrafa nitro... pra que? vamos dizer que um deles acertam o motor ou que aparece um oportunista aqueles caras que correm uma prova e larga ... ai... botão vermelho neles... sacou?
                            se vc clicar na assinatura vai entender um pouco mais do que o carro representa para o cpt/rj. :parede: é uma grande conquista nossa e queremos estar no podium em 2006. se a preparados tiver adesivo... manda ai. :( ahhh essa aqui é uma foto dele para vcs conhecerem... :(
                            ele saiu nessa ultima edição da autopower, numero 51 com um gol canhão na capa.
                            valeux
                              rocmtfk
                              perd?o… os tempos da stl são melhores que o da hst pelo menos em 2005.
                                ? que eu sou competidor da categoria cat (ou arrancada se prefirir :ohoh: ). e aqui no rj, sob as regras da faerj existem diversas categorias. uma delas é a stl (que é a street light) para carros aspro com modificações previstas (não pode por exemplo, arrombar  bloco, colocar cabeçote 16v em um motor original 8v e vice-versa…).
                                se vc clicar na assinatura vai entender um pouco mais do que o carro representa para o cpt/rj. :) é uma grande conquista nossa e queremos estar no podium em 2006. se a preparados tiver adesivo... manda ai. :) ahhh essa aqui é uma foto dele para vcs conhecerem... :hauhau:
                                valeux
                                [snapback]393636[/snapback]
                                vi seu tópico sobre ter aparecido na autopower la no cpt, até então eu não tinha entendido bem a foto na assinatura q vc usa (la no cpt mesmo). show
                                palio 1.6 16v é um carro e tanto, da até gosto de acelerar mesmo qdo original :ohoh:
                                entendi mais ou menos o esquema q vc quer fzr na arrancada :ninja:
                                  pow cara… mas se for assim... nitro é melhor ainda :ninja:
                                  [snapback]393139[/snapback]
                                  pense na seguinte situação, nego de carro mais forte, tu manda nitro e bye pro cara, mais se ele for te buscar, vai pegar e tera que, ou injetar mais nitro, ou deixar sumir.
                                    rocmtfk
                                    [snapback]393964[/snapback]
                                    com certeza :ninja:
                                    mas entenda… é um carro pros 402 metros :ohoh: não uso o carro com objetivo de pista :) ka, é simples meu amigo, o carro fica compativel para duas categorias... a stl e a hst... olha só.. na stl não pode turbo nem nitro certo? na hst pode turbo e nitro se quiser... eu não tenho como arrancar o turbo pra poder correr na stl, mas tenho como arrancar a garrafa :) sacou?
