  4. Bicos retrabalhados e carga da embreagem?
46 Posts 9 Posters 4.3k Visualizações 1 Watching
    LLFF
    a i.e. não é capaz de fazer do jeito q vem original não… a minha eu to achando q tem atrasado, mas é pq creio q ela esteja entrando em emergencia...
    a primeira puxada q eu dou no dia, vem mto forte.... a partir dessas, todas as outras vem normais...  não acredito q seja apenas por aquecimento.. deve ser tbm pq o map ta lendo pressao estranha, e derruba o ponto... o problema é q ele atrasa demais... perde mta potencia...
    aah,e  qto ao map, vc achou pouco 1.5kg de boost??  pretende usar qto?? vai forjar??
    [snapback]406891[/snapback]
    então não sei o que vou fazer com a i.e. acho sim e prentendo forjar sim. ahahahhaha no comeão algo entre 08,kg e 1,2kg.
    xucrute postado hoje, 12:52 pm
    entao beleza
    se for ateh pouca pressao, tipo 0.5 - 0.6 eu acho ateh viavel usar, embora exista coisa melhor…
    ah sim, e cuidado com a taxa do flex que jah eh alta (nao eh na casa dos 11???) snme... se for 11 msm e c/ pouca pressao tem que tomar cuidado pq deve ficar na casca ehhehe ... mas isso quem pode te orientar melhor eh o overspeed que trampa c/ isso ...
    ? 11,3:1, bem alta, mas quando for por pressão de verdade, vou forjar e baixar essa taxa.
      Tshiii
      [snapback]406904[/snapback]
      hehehe forjado é o q h?
      mas ta foda achar miolo pra esse motor… vc jah achou alguma coisa???
      tem os powertech e maff da vida, q são de qualidade baixa pelo q o povo diz ai, e absurdamente caros...
        Tommy
        oloco 90ml/min com 1,5 de inicial é coisa pré caramba.
        saveiro de um amigo meu usa os iwp043 com vazão original, perto de 40ml, e alimenta muito bem com apenas 1,4 bar de inicial :p
        [snapback]406468[/snapback]
        antes de ter suplementar usava 120ml/min e pressão inicial de 2,0kg com final de sei lá qto, pq o relógio soh marcava até 7 e dava vdo nele…
          Tommy
          ah, carga de platé, acho mais de 850lbs muita coisa pra uso no dia a dia. enfia um platé de 6 pastilhas, num platé de astra 2.0 novinho em folha e seja feliz pro resto da vida…...
            LLFF
            [snapback]406919[/snapback]
            os powertch eu não sei, mas o pessoa aqui clocou um jogo de pistão maff e bielas spa num gol, a primeira impressão é que os pistões são bons, as bielas estavam num golf, mas é esperar pra ver, pois o cara vai largar pressão com força. qualquer coisa eu te falo.
            tommy postado hoje, 01:54 pm
            quote(trutaforte @ dec 18 2005, 09:40 pm)
            caramba, ele não ficava muito gordo na lenta?
            tommy postado hoje, 01:55 pm
            platé no platé, não entendi. :p
              Tommy
              foi mals, escrevi errado.
              disco com 6 pastilhas de cer?mica, no platé do astra original 2.0. ou se ainda insistir no platé de carga, use no máximo 850lbs. não vai ser tão desconfortável, e não vai prejudicar tanto o motor.
              era gordo em baixa mesmo, mas era pra andar forte. ai resolvi mudar o conceito do carro pra andar mais na rua, entaum coloquei bicos mais magros e suplementar.
                LLFF
                sem querer ser chato, mas ja sendo…
                um carro de 45 mil reais pra andar com hpi + bicos arrombados, voce nao acha que ele merece coisa melhor nao é :p
                gerenciador nao eh absurdamente caro e vai te dar melhor consumo alem de mais recursos de acerto e ateh msm atraso de ponto.
                [snapback]406823[/snapback]
                qual o gerenciador que vc está se referindo? his?
                  Tshiii
                  [snapback]406980[/snapback]
                  desconfortavel naum fica mesmo…. é hidraulico...e ai q ta o problema...
                  falam pra não passar de 700 lbs... só q 700 lbs com 6 pastilhas não cola... com 850 num sei se vai ser tão diferente
                    Tshiii
                    [snapback]407235[/snapback]
                    eu uso his digital…
                    mas se fosse hj, talvez eu tivesse pego um hardware car, turbo link... q tem atraso de ponto... mta gente tem usado ele e falam q eh bom
                    • X Offline
                      X Offline
                      Xucrute
                      c/ atraso de ponto tem o da hardware, que sai uns 1000 pila soh o modulo (o digital)… eu acho que nao vale...
                      um his sai bem mais em conta usadinho voce acha por 450 - 500 reais ...
                      bico de monza no desmanche eh 50 reais, suporte e mangueiras p/ linha extra poe ae + 120 ...
                      eu acho que compensa...
                        Tommy
                        [snapback]407241[/snapback]
                        tem um monte de gente usando por ai embreagem original de santana 2.0 com 6 pastilhas sem mola….e gruda com 1,0kg, 1,2kg....
                        acho q vc está errado nesse ponto....estou analisando com outro carro, nada a ver, mas garanto q tem bem menos de 700lbs....
                          LLFF
                          [snapback]407254[/snapback]
                          falei com um amigo e ele disse pra por his mesmo, mais fácil de acertar e coisa e tal. vou de suplementar mesmo. ele disse que o cara aqui tem ele novo por 550, o bico do kadett é álcool monoponto usado por 100, o suporte acho que vou mandar fazer e já tem uma linha extra, sem falar que a minha bomba tá empurrando 7kg. acho que é bom, ser
                            LLFF
                            será que nés estamos falando do mesmo his?
                              Tshiii
                              [snapback]407292[/snapback]
                              por 550, só pode ser o his digital pra turbo… foi desse q eu citei...
                              o hardware é outro gerenciador, com o mesmo eskema de acerto, porem tem mais funãoes, como atraso de ponto por pressao ou rota?ao...
                                Tshiii
                                [snapback]407274[/snapback]
                                1 kg e 1.2 kg num ap é uma coisa…. num ecotec 16v é outra coisa....
                                mas tbm achei zuada essa embreagem displatec ai.... eu acreditava q essa configura?ao segurasse pelo menos até uns 300 cv....
                                esses fabricantes, falam em 700, 980, 1200 lbs.... alguem já conferiu isso ? ?
                                duvido mto q se for medir tenha realmente o q eles declaram... deve ser feito td no chute...
                                1200 lbs da displatec deve ser uma coisa, 1200 da displato outra, e da ff outra
                                  LLFF
                                  [snapback]407481[/snapback]
                                  então tá blz, pois pra desembolsar 1k assim num tá fácil.
                                    Tommy
                                    [snapback]407489[/snapback]
                                    mas vamos analisar no carro dele, q com essa pressão vai ter uns estimados 250cv, certo?
                                    eu nem tenho idéia de qto tem no meu celta, q usa uma configuração de 4 pastilhas e platé original, mas deve estar vindo coisa de 100cv. e segura bem :p
                                    brincadeiras a parte, o q vc diz a respeito dos platés eh a mais pura verdade…..outro dia ouvi dizer q a de 1200 lbs naum passa de 850lbs, sabe pq? naum teria cabo, garfo, rolamento, q aguentasse essa carga toda...e consequentemente perna pra isso tb...
                                      Frighetto
                                      a embreagem que eu tinha na saveiro, comprei como 900 libras e era bem pesada, cheguei a regular ela 4 vezes no primeiro dia de tanto esticar o cabo. ai teve gente aqui no forum que tinha de 1200lbs (33% a mais) e falou que é leve, quase igual original. ou eu to fraco (1,90 de alt. 100 kilos) ou tem algo de errado ai.
                                        LLFF
                                        eu espero que seja isso hehehe.
                                          Tommy
                                          [snapback]408630[/snapback]
                                          a grosso modo num acerto legal vai sair isso sim…eh a conta simples de multiplicar por 2 a cada 1kg adicionado. geralmente sai isso, as vezes sai mais, e muitas vezes sai menos...mas eh soh para efeito comparativo.
                                          abraços sucesso
