Navegação
    • Cadastrar
    • Categorias
    Vazao dos bicos de monza a alcool
    Mecânica e Preparação
    13
    55
    10926
    Carregando Mais Posts
    • X
      Xucrute última edição por
      dae povo,
      testei os bicos rochester de monza a alcool… codigo 4864...
      durante o teste ... :
      • pressao utilizada : 3 bar
      • bico 100% aberto
      • tempo aberto : 5s
      • temp ambiente : 27c
      vazao obtida : ~ 925cc/min
      metodologia do teste :ohoh: :
      bico aberto por 5s, depois anotado o valor da vazao nesse intervalo de tempo e multiplicado por 12 (pra fechar a vazao em 1 minuto).
      os bicos estavam com peneira durante o teste.
      e agora o mais curioso... testei um bico branco novo, zero km obti a primeira vazao, ae testei outro bico branco, deu uma vazao bem menor... e depois testei um bico cinza, e deu a mesma vazao do 1o branco...
      fui olhar os codigos dos bicos e constatei que o 1o bico branco tem codigo 4864, o 2o branco eh 4865, e o cinza eh 4864...
      dessa maneira, imagino que nao seja a cor, mas sim a numeracao que define o bico... cuidado na hora de comprar bico mono pra ser usado como suplementar... vc pode comprar um rochester branco e nao ser realmente de monza a alcool ... :sppt:
      pra ninguem falar que nao existe bico cinza de monza alcool...
      espero que finalmente tenha acabado com aquela polemica do tamanho dos bicos do monza a alcool agora da pra comparar com os gringos de 1600cc/min
      desculpem a ma qualidade das fotos, mas nao tava c/ saco de pegar abajur pra tirar ehehhe… :p
      e pros curiosos, aquela coisa vermelho cereja eh um dos suportes do coletor de admissao original do cabecote vw 16v... tavam phodres, feios e enferrujados, ae dediquei um tempo e um colorgin neles.... :)
      e qnt aos acentos, nao pensem que sou analfabeto pooor favor eheh... eh pq tou c/ o notebook c/ teclado em ingreis
      abracos
        Visitante última edição por
        uso um desse ai das fotos + um cinza (weber 500.001).
        qto a diferença de vazão q vc notou, é pq o 4864 é de monza a alcool, e o 4865 é de monza a gasolina.
        • D
          daniel última edição por
          quase 1 litro por minuto ford racing para que :ohoh:
          • N
            Nuvo última edição por
            e qnt aos acentos, nao pensem que sou analfabeto pooor favor eheh… eh pq tou c/ o notebook c/ teclado em ingreis
            abracos
            [snapback]409219[/snapback]
            xucurte larga a mão de ser vagal, pq meu note tb?m é com teclado em ingl?, xp em ingl?s e nem por isso eu fico sem acento…
            :ohoh:
            • X
              [snapback]409227[/snapback]
              sim … :p
              pelo menos agora nao paira mais sobre a sua cabeca o comparativo dos bicos de monza e dos 160 lb/h neh ?
              :ohoh:
              abracos
              • R
                Ricardo última edição por
                daniel, agora taca a broca neles e vê até quanto dá para chegar de vazão máxima…
                curiosidade: quando fui instalar suplementar no meu carro, comprei dois: um desses 4864 azul e um iwm500.0.1 (que, no meu caso, é verde...).
                antes de instalar, medi a vazão dos dois e... o de monza deu uns 10% a menos...
                mas como os dois não eram novos, acredito que isso seja devido ao tempo de uso deles (desgaste do conjunto mecânico / bobina).
                • X
                  [snapback]409235[/snapback]
                  hmm, eu nao sei se tenho algum iwm500.0.1 … preciso olhar
                  mas passar a broca neles, hmm, nao sei nao... fico preocupado ahha
                  o que talvez de pra tirar eh a tampinha debaixo ali... pq tem 3 pontinhos de solda... mas nao sei se eh viavel preciso pegar um bico queimado pra descobrir
                    sim … :cry:
                    :ohoh:
                    abracos
                    [snapback]409233[/snapback]
                    sim, ajudou bastante mesmo =)
                    ja q vc ta no pique, na vibe (fullpower staile :p ), q tal mostrar uma tabelinha comparativa com os misteriosos e :) bicos de 160 lb/h q tanto falam por ai ultimamente? :sppt:
                      de qq forma, ontem c/ o streit no msn, ele converteu e esses bicos (de monza) tem aprox. 90lb/h…
                      [snapback]409244[/snapback]
                      90lb/h com 2 bar de pressão (padrão da gm pra monza com injeção mono) ou com os 3 bar q vc testou?
                      • X
                        teste efetuado sempre c/ 3 bar de pressao
                        • F
                          Fahrell última edição por
                          entao pra tapar com uma pa de cal definitivamente…
                          se esses 925 cc/min equivalem a 90 lbs/h, entao
                          resta saber se os 160 lbs/h do famigerado bico 160libras eh medido tambem com 100% aberto e a 3 bar...
                          se for... entao da pra comparar seu resultado de 90lbs/h com os 160/lbs/h
                          • X
                            [snapback]409367[/snapback]
                            pelo que me consta os bicos de 160lb/h sao medidos @ 3 bar e 100% abertos…
                            abraco
                            • F
                              abraco
                              [snapback]409417[/snapback]
                              esse eh o problema xucrute… a gente (eu inclusive) vive de ...pelo que me consta... em varias areas... poucos sao o que fazem como vc... pega o negocio, testa, e posta o resultado... vc agora sabe quanto da o bico branco :ohoh:
                              agora tem q arrumar um desses magicos 160lbs pra testar na sua maquina, mesmo liquido, mesma pressao, mesmo tempo... pra gente poder comparar com certeza... e nao de ouvir falar
                              valeu pelo topico hein... faz tempo que eu tava querendo tirar o bico mono pra fazer esse teste...
                              • X
                                [snapback]409451[/snapback]
                                opa fico feliz em ter ajudado o pessoal com isso … :p
                                se alguém quiser me mandar um bico de 160 lb/h pra eu testar, sem problema
                                abra?
                                • R
                                  ricardo tb última edição por
                                  e quanto que ta a media de preco de bicos??
                                    bico de monza custa na media de 200 reais.
                                    • G
                                      gordinho última edição por
                                      bico injetor rochester a alcool (2 ohms, 92ml) r$200,00
                                      na crestana
                                      • T
                                        Tshiii última edição por
                                        :ohoh:
                                        • C
                                          copyman última edição por
                                          opa fico feliz em ter ajudado o pessoal com isso … :ohoh:
                                          abração
                                          [snapback]409459[/snapback]
                                          os injetores de 160 libras …..
                                          5 segundos aberto direto a 3 bar transborda a proveta de uma plana ( proveta de 120cc) , não da de medir nobre amigo, principalemte porque o leque é muito bom , a porrada do conbustivel é muito grande e causa uma tremenda de uma espuma.......
                                          aconado por um driver p&h e correto afirmar que dois injetores de 160 libras equivalem a 5 injetores de monza alcool
                                          sem um driver, tambem é impossivel medir corretamente , porque os bicos de 160 libras tem uma bobina do demo e nessecitam do driver , os de monza embora tambem precisem , não é obrigatorio e funfam meia boca sem os mesmos, os de 160 não funfan nem a pau ligados com resitencia e sem driver p&h
                                          como hoje injetores de 160 libras custam o mesmo preão do de monza, iria para os de 160 libras , mas os vendidos pela crestana não são selecionados, e portanto devem ser usados somente na pressurisação , pois apresentam alto diferencial de vasão de um injetor para outro, se comprar injetores de jogos selecionados pode usar numa bancada auxiliar de 4 , ( 1 por cilindro ).
                                          por mais que se use driver , um bom sistema de injeção e bicos selecionados com diferencial de vasão de menos de 0,5% , não aconselho a usar os de 160 libras direto na bancada principal para preparados , por ser dificil o controle da lenta e em baixas rotações com o mesmo....
                                          copy
                                            diz uma coisa ivo: se os bicos de 160 lbs equivalem a 5 de monza, então o pessoal usa o mesmo que vinte bicos de monza na linha auxiliar (1 bico de 160 por cilindro)? é isso mesmo??
                                            • First post
                                              Last post
