  4. Junta de cabeçote… oval?
64 Posts 20 Posters 7.6k Visualizações 1 Watching
    sergiobernardinetti
    tive que mandar fazer uma junta especial pro meu motor (c20xe), já que com os pistoes wiseco ficamos com muita taxa e é o jeito menos-porco de destaxar.
    a surpresa foi quando mandei a junta original gm de aão (das s-10 2.4) pro cara do cnc usar de medida. ocorre que, ao ser medida no paquimetro digital, os buracos para os quatros cilindros não são c?rculos perfeitos, e sim, elipses de 88.85 horizontal x 88,12 vertical porra, como isso? a junta é zero bala
    será defeito de fabricação da junta (muita coincid?ncia, pois a anomalia é nos 4 buracos)? será que a junta deformou nas 2 ou 3 vezes que o cabeçote foi montado e torqueado pra medir a taxa? será que é assim mesmo?
    e agora? mando fazer c?rculos perfeitos ou mando fazer exatamente igual a essa original?
    minha vontade era fazer c?rculos perfeitos de 87mm (sendo que os pistoes sao de 86,5mm e 87mm é pouquinha coisa mais que o diametro dos cilindros).
    e aí? é assim mesmo? o que fazer?
      tem como vc conseguir uma outra junta (nova) pra conferir isso? não rola de ir numa concession?ria e pedir só pra olhar e medir no balc?o?
        Nuvo
        qto custa uma junta nova no balcão da ccvó
        :hauhau:
          sergiobernardinetti
          [snapback]420687[/snapback]
          :cry:
          [snapback]420693[/snapback]
          pois é. isso eu não fiz. acho até que teria como conseguir uma emprestada sim, mas o meu mecanico teima e bate o po que é assim mesmo :hauhau:
          vou ver se consigo medir uma original. alguém já ouviu falar disso de as juntas serem ligeiramente el?pticas?
            Marcelo
            ja li num livro uma vez que é assim mesmo. se nao me engano nem os pistoes sao um circulo e sim uma elipse (pela definicao)
            acho que nao tem nada de errado ai nao.
              sergiobernardinetti
              [snapback]420711[/snapback]
              pois é, o meu mecanico tb bate o po que é assim
              liguei agora numa auto-peças de um amigo, ele diz q mediu que que é perfeitamente redondo sim… mas vê saber se ele mediu milimetricamente... afinal estamos falando de meio mil?metro... e agora?
                Nuvo
                [snapback]420727[/snapback]
                sess?…
                qto vc já gastou na brincadeira do cocorsa? qto custa essa junta no balcão da concession?ria?
                tá com medo de arriscar todo o investimento compra uma junta nova na concessionaria e era isso...
                :hauhau:
                  sergiobernardinetti
                  sess?…
                  :hauhau:
                  [snapback]420729[/snapback]
                  já gastei muito mais do que queria e mais ainda do que devia…
                  custa uns 250 reais. mas vou pegar uma emprestada e levar la pro cara medir com o paquimetro digital pronto
                    Nuvo
                    [snapback]420740[/snapback]
                    caralho… não achei que era tão cara...
                    arranja uma emprestada que é melhor mesmo...
                    :hauhau:
                      Vinicius L
                      nossa… confirma esse preão ai hein ?
                      aki em brasilia eu pago 82 em cada junta.
                      e as minhas 2 viream com o mesmo defeito da tua.
                        Martin
                        ? assim mesmo cara
                        nao vai inventar de mandar fazer redondo pq vai dar problema.
                        pistoes nao sao um circulo perfeito, assim como cilindros tbm nao.
                        motivo: dilatação térmica.
                        aten?ao: pistoes e motores novos e originais sao assim.
                        retificados nao. ai é feito redondo mesmo, e pistao de sobremedida tbm eh 100% redondo.
                        pode pegar otra junta e conferir, é isso ai mesmo.
                        abs..
                        martin
                          Nuvo
                          ele não usa pistões originais…
                            Martin
                            mas nao existe junta pra motor retificado e junta pra motor zero km.
                            o padrao usado eh o de motor zero km.
                            ? tudo a mesma coisa e nao faz a menor diferença.
                              gente, isso da ate medo de ler se pistões não são circulos perfeitos acho q devemos informar isso para as retificas em…
                              serio, fiquei encaga?ado :-(
                                Martin
                                [snapback]421034[/snapback]
                                querido, a diferença é milesimal…
                                beeeeeemmm menor que no caso da junta.
                                e eu falei ai em cima q na retifica eh feito um circulo perfeito e que os pistoes de sobremedida sao circulos perfeitos tbm. tanto é que a folga indicada pra sobremedida (retifica) é maior que a usada qdo o motor é montado na fabrica.
                                pow, vamo ler o topico e todas as respostas antes de postar neh...
                                abraçoo
                                martin
                                  streit
                                  as vezes eu me pergunto o que essa juventude anda bebendo… :hauhau:
                                    [snapback]421128[/snapback]
                                    u?, mas se a junta vai ficar ruim caso o cara deixe tudo redondo por igual, pq os pistões tambem não sofreriam caso a retifica fizesse a usinagem por igual nos cilindros tambem???
                                      PrEsA
                                      kct
                                      o pessoal do pp manja pra kct, mas de vez em qdo vcs me surpreendem…
                                      o pistao é oval, e nao redondo. isto é pq temos uma diferença de dilatação entre partes diferentes do pistão, devido ao formato deste p termos o pino.
                                      alem disto temos mais dois efeitos importantes: a flexao da cabeca do pistao é diferente qdo pegamos perpendicular ao pino, e paralelamente a este, pois os pinos segurando o pistao sao modelados como uma viga biapoiada....
                                      o bloco dilata de forma não uniforme, pois a resistencia de longitudinal deste é maior q a perpendicular....
                                      falando em bloco o pessoal de pista qdo faz o brunimento deixa a parte superior do cilindro um pouco mais fechado (coisa de 5-10 microns) pois como a parte superior dilata mais, pois a temp é maior, acaba ficando uniforme qdo em condicoes de trabalho... na rua nao vi pessoas fazendo isto ainda...
                                      qto a pistao de sobremedida ser redondo, eu acho dificil, pois a sobremedida é adicionada ao projeto original do pistao, mantendo a maior parte das outras medidas. mas não tenho certeza desta informacao. seria interessante alguem q ja projetou dizer....
                                        sergiobernardinetti
                                        caramba… ainda nao me convenci. to indo agora na concession?ria de paquémetro em mãos pra tirar a duvida de uma vez por todas
                                          barata_cefet
                                          kct
                                          [snapback]421479[/snapback]
                                          vc esta cert?ssimo e completando: os pistão de sobre medida tambem são ovais e conicos
                                          abraço,
