  4. Alarme original + positron
23 Posts 7 Posters 9.0k Visualizações 1 Watching
    pessoal, nao achei um lugar mais correto pra essa msg….
    seguinte, o alarme original desarma ao virar a chave na fechadura ai ja era carro aberto e sem alarme......
    ai vem q eu quis por um positron, ficou joia, subindo vidro e travando e ainda ativava o original, tudo no controle do positron, na hora de abrir pra complicar, tinha q desarmar o positron, e usar a chave pra desligar o original, complicando bem pra levarem.....
    pois bem passou-se o tempo, o positron deixou de subir os vidros, travar as portas e ainda dispara e faz disparar o original, gostaria de saber o q fazer, o auto eletrico diz q sao incompativeis e nao tem como funcionar os 2 juntos no carro, so q pergunto como funcionou, acredito ser alguma interferencia do bloqueador q coloquei q esta causando interferencia no positro e armando.....
    pergunto ao pessoal, quem enfrentou problemas ao por um alarme alem do original de fabrica? como solucionou?
      no meu gol glll 2001 tinha alarme original de fabrica, tive que tirar e deixar só o positron
      o original é bom, mais si deschaviar a porta por fora com aquela chave de chaveiro o alarme des?aciona. não servindo pra nada desta maneira, e pra funcionar legal a unica forma que encontrei foi tirar o original e deixar só o positron
        [snapback]428378[/snapback]
        me fala uma coisa, como pegou abertura de porta, sendo q é comandada pela central do original, pelo menos no meu…..
        furadeira e pino nas portas?
        se eu tiro o alarme central nao pega abertura de porta e nem da sinal a luz de cortesia
          putz é complicado heim… mas eu optaria em ir numa eletrica boa e tirar o original do carro e deixar só o positron.
          esses alarmes origem da vw são uma caca.
          faz isso o quanto antes, afinal com a sorte não se brinca.
            ? ja conversei com o marcio, ele deu umas dicas, o grande problema agora fica por conta da parte eletrica da minha porta q esta em pessimo estado
              [snapback]428505[/snapback]
              só usando uma central de trava de porta, e en alguns casos é necessario até trocar a trava..
              complicado isso hehe…
              eu tirei o original fora e usei uma central de trava porta com o alarme, e tava usando a central de fechar vidros original do carro, mais deu problema nela e agora não tá fechando os vidros pelo alarme, ja tá vendo pra comprar uma central de fechar vidros da positron pra instalar, não quero nem saber de alarme e centrais eletronicas da vw, uma m......
                ae marcio, vou trocar ideia com o cara q vai acertar esse alarme pra gente tracar um plano mirabolante aki….
                e akela central la minha é 5em1, tem funcao a dar com pau
                  desculpa o off, mas o alarme dos audi a3 é igual o dos golf? a plataforma é igual, a elétrica também? enfim, os audi são fáceis de arrombar como os golf?
                    AkUbA
                    po cara… eu tinha um golf quadrado no qual eu tinha positron mais original e funcionou 1 ano na boa...
                    se o teu positron estiver na garantia ainda, são 3 anos, vai numa loja positron q o cara conserta de gra?a....
                    1 consegue funcionar em conjunto com outro tranquilo e calmo...
                      [snapback]428901[/snapback]
                      cara, o problema de fazer o original funcionar en conjunto com o positron é que un deles trabalha com sinal negativo e outro com positovo.
                      não sei bem certo isso, mais no gol não dá pra usar, dar até dá, mais tem q fazer un monte de gambi. e pra ser sincero não vejo vantagen nem uma en usar os dois…. o positron é 1000 vezes melhor q o original
                        ae marcio q nem a gente taa conversando vou por o advogado pra acelerar eles no conserto dessa porta e montar o positron possivelmente sozinho
                          [snapback]429116[/snapback]
                          ? isso ai cara garanto que vc vai gostar, eu gostei muito do meu positron, nem sei qual modelo ?, é pra ser o ultimo lancamento deles, aquele com som polifonicos e sei lá o que só as musicas que são meio boiolada, mais nem dá nada, quando o motor ronca mostra q é macho com o 3 polegadas direto hehe
                            Padula
                            no golfclube tem bastante gente que usa os 2 juntos
                              AkUbA
                              exisxte um modulo positron barato q muda o sinal de positivo pra negativo e vice versa…
                              o positron trava as portas e é ai q o original arma, pensando q vc tá armando na chave... o mesmo qdo desarma...
                                [snapback]429526[/snapback]
                                to com um quantum, so q acredito q o enorme problema q eu venho enfrentando seria de osmar contato na porta….logo tem hora q literalmente fico preso dentro do carro.....
                                segunda ja vou largar o carro na oficina pq o anel sincronizador pelo jeito ja foi pro saco ou esta por ir....
                                  supersonico
                                  suas centrais da trava elétrica podem estar com solda fria. confira-se:
                                  http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1015107 para remover
                                  http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1542461 pra consertar.
                                  aposto outro centavo (fora o que eu perdi do gili) que qdo vc consertar isso o teu quantum volta a funcionar.
                                    brigadao supersonico, o lance é q esta na merda da garantia, entao amanha eu chego cedo no autoeletrico e so saio de la qnd a porta estiver zero bala, sem mau contato…..
                                    ela esta totalmente ferrada, abertura de porta nao existe na minha porta....as demais todas funfam joia e o positron pega abertura so a minha q nao da sinal no positron, nao da luz de cortesia, vc desarma o alarme e abre essa porta ela se tranca sozinha passado um tempo pq parece q nao foi aberta ainda.......
                                    mas a dica é boa, qnd eu for fazer por conta os servicos ja tenho uma base
                                      nao abusando, mas tem um tutorial de como soltar o vidro do mecanismo, poder tirar esse painel da porta…..
                                      preciso entender como tirar esse painel sem danificar o vidro
                                        [snapback]430460[/snapback]
                                        desconsiderar, na correria nao vi as fotos bem detalhadas por sinal
                                          supersonico
                                          opa, é néis. não sei se vc chegou a ver mas essa fita de a porta do motorista destravar e depois travar de volta é o sintoma certinho.
                                          a garantia é de concession?ria? leva de volta e manda nego trocar o conjunto inteiro da trava elétrica. num dos tutoriais tá dizendo que o problema pode não ser solda fria, mas no próprio contato que sente se a porta tá aberta ou não, e esse não vende separado do conjunto da trava. nem preciso falar que a bixa é cara pra danar, preciso?
