  4. Motor md
Motor md
246 Posts 8 Posters 24.5k Visualizações 1 Watching
    Casantosef
    o próximo item a ser estudado é a velocidade média do pistão. ela sempre depende da rpm máxima que o comando pode fornecer e do curso do virabrequim.
      Casantosef
      não existe, são cabeçotes que tinham originalmente válvulas de 34 mm e a partir deles usa-se válvulas maiores.
        Casantosef
        vamos usar dois exemplos: o virabrequim do motor md do junior85 e o do motor ap fernando moura. um tem 80 mm de curso e o outro tem 86,4 mm.
          Casantosef
          o procedimento para o motor md é o seguinte:
          multiplica-se o curso do pistão em milímetros pela rotação máxima alcançada pelo motor com carga(é diferente de acelerar o motor sem que ele esteja andando engatada às marchas).estima-se, que em plena carga, o comando 049g seja capaz de oferecer rotações próximas dos 6000 a 6500 rpm.
          então fica 80 mm(curso) x 6.000rpm= 480.000
          depois divide-se por 30.000
          48.000/30.000= 16m/s
          resumo:
          vmp=(80x6000)/30000
          vmp=(48000)/30000
          vmp=16 m/s
          essa é a velocidade média que o pistão alcança a uma rotação de 6.000 rpm.
          agora vamos ao mesmo procedimento com motor ap do fernando:
          o curso deste virabrequim 86,4 mm e vamos usar a mesma rotação de 6.000rpm:
          então fica 86,4 mm(curso) x 6.000rpm= =518.400
          518.400/30.000= 17,28 m/s
          resumo:
          vmp=(86,4x6000)/30.000
          vmp=(5184.800)/30.000
          vmp=17,28 m/s
          a conclusão é a seguinte: para uma mesma rotação com virabrequins diferentes, temos velocidades médias de pistão diferentes. quanto maior o curso maior a velocidade média do pistão.
            Casantosef
            até aí, tudo bem?
              Milan
              sim tudo bem.
              uma pergutna. até agora com esses valores podemos definir que.
              o motor com maior velocidade do pistao é melhor de baixa que o motor que tem menor velocidade?¿
                Casantosef
                com aquela parte da divisão entre o diâmetro do cilindro praticamente não dá para definir muita coisa e é mais para compor o restante da equação, mas com a velocidade média do pistão(vmp0 a gente vai saber qual a faixa onde deveremos fixar a limitação de corte de giro, pois a vmp não deve exceder a faixa crítica dos 20 m/s, já que, acima desta faixa os danos ao motor são consideravelmente altos. para se ter uma ideia, os motores de f1 tem pistão com diâmetro acima dos 100 mm, mas com virabrequins com curso que não passa dos 39 mm. agora imagine um motor girando 18.000 rpm. a vmp destes motores é bem próxima dos 24 m/s. por isso estes motores não duram mais que três corridas. a velocidade média do pistão define a durabilidade do motor. para um motor de rua, a vmp de 20 m/s é o mesmo  que ter um motor quase descartável. agora com base no que sabemos, faças as contas de um motor como o md do junior85 com uma rotação de 18000 rpm.
                  Casantosef
                  a vmp daria 48 m/s. com uma vmp o motor provavelmente explodiria nos primeiros dois minutos de aceleração mais forte.
                    Milan
                    huehuehue acredito que nem isso….. eu uma vez estourei o giro deu uns 9000 giros (por travar o acelerador e ter q frear urgente ais egurei embreagem e freio)......... na mesma hora folgou valvulas e torrei os aneis de segmento.....
                    subiu oleo pra tudo o carro foi pipocando até em casa... no dia seguinte nem ligava rs...... tive que jogar gasolina nos cilindros pra levar pra oficina
                      Casantosef
                      a vmp no seu caso atingiu um valor bem próximo de 25 m/s. por quanto tempo manteve esse giro?
                        Casantosef
                        vamos para o próximo passo? ou ainda temos dúvidasó eu espero que depois disto a gente consiga escolher de  maneira criteriosa as peças que vão compor qualquer que seja o motor.
                          Milan
                          po cara tu manda muito bem..
                          cara foi coisa rapida , ou eu fazia isso ou entrava na traseira de um onibus….. foi coisa de 2ou 3 segundos e quando consegui frear o bastante eu desliguei o carro na chave ainda ficou um tempo pro motor parar de girar...
                            Nando Moura
                            casantosef,até aqui entendido,e claro facinado,muito loco isso!!!!!kkkkk
                              Casantosef
                              fico muito feliz que vocês tenham entendido e gostado. ao terminar toda a equação você vão se surpreender depois quando colocar em prática tudo isso, pois o funcionamento dos motores que seguem estas diretrizes é mais liso, mas a ignorância continua a mesma e com mais confiabilidade. claro que tem muita coisa ainda pra ver, porém acho que é umas das muitas abordagens para iniciar uma preparação de padrão de qualidade respeitável. este início é que eu costumo chamar de preparação estrutural.
                              vamos ao coeficiente de escoamento?
                                Nando Moura
                                vamo bora aprende esse coeficiente de escoamento!!
                                  junior85
                                  busquei meu bloco na retifica deu tudo certo o pistao tem 79.5mm
                                  amanha vou o esquema das valvulas.
                                  alguem tem alguma dica sobre qual carburador usar?
                                    Nando Moura
                                    junior 85,a essa altura vejo que quanto mais aprendo menos eu sei,mas num contexto geral usaria uma 2e!!
                                      Nando Moura
                                      casantosef,me tira uma duvida,no seu primeiro calculo do md,vc dividiu 79.5/38=2.09 ao quadrado =4.3681 no segundo calculo vc pego o valor mais completo 79.5/38=2.0921 ao quadrado=4.3768 essa diferença de 0.0087 no final não interfere?
                                        Casantosef
                                        fernando moura, desculpe-me pela falha, é que essa diferença apareceu porque fiz o cálculo mão: papel e lápis e as chances de erro aumentam assim. e esse 0,0087 é quase desprezível. quatro casas decimais são mais que suficientes.
                                        junior85, confirmo o que o fernando escreveu, um 2e bem ajustado pode alimentar satisfatoriamente o seu motor.
                                        antes de iniciar o cálculo do coeficiente de escoamento, vou fazer uma comparação que considero válida: vamos imaginar que quero, em um dia de domingo ensolarado, lavar meu carro e depois regar as plantas do jardim de minha casa.
                                        para isso eu disponho apenas de uma máquina dessas de jato pressurizado. agora tenho duas situações diferentes, pois o jardim precisa de água só que não posso correr o risco de revirar a terra e deixar as raízes expostas em virtude da água pressurizada e no outro caso, preciso remover parte da sujeira que se "agarrou" à pintura e portanto preciso justamente do oposto do que o jardim necessita. o que fazer?
                                          Casantosef
                                          junior85, você vai montar seu próprio motor ou vai mandar para um mecânico?
