  4. Bicos audi 1.8t 180cv
26 Posts 5 Posters 2.0k Visualizações
    marcotmt
    boa tarde.
    sou novo aqui no fórum.
    tenho um a3 2001 180cv manual, queria passar ele pra álcool.
    meu carro possui os bicos com esta numeração 0280155897, são aqueles mais cumpridos com uma parte do corpo em metal exposto.
    qual seria o bico ideal para ele? 65lb? onde encontro um bico compatível com este? que ao meu ver tem encaixe diferente da maioria.
    de qualquer forma terei que trocar os bicos, tem um que já não esta muito santo e ta sem estanqueidade.
      Milan
      mas vc quer por um que nao seja o original?¿
        marcotmt
        isso, um bico maior, porem que encaixe no coletor/flauta originais.
          Milan
          pra que?¿….. você por um bico maior , e somente isso , nao vai trazer nenhum resultado positivo, muito provavelmente o contrario
            marcotmt
            quero passar ele pra alcool(com remap), mas antes de alterar mapa quero estar com tudo pronto(para instalar), já que pretendo comprar tudo de fora.
            futuramente quero instalar uma k16 nele….
              marcotmt
              pelas minhas contas, com o up que irei fazer vai chegar perto dos 280cv(motor).
              pergunto, no alcool, com 280cv os bicos devem ter +- 72lbh….correto?
              @overspeed  correto?
                rbsmontemor
                jaja o over aparece aqui e te ajuda com uma receitinha.
                  Casantosef
                  que base você utilizou para estimar este up de potência (55%) trocando o combustível, remapeando e mantendo a taxa?
                    Milan
                    casantosef…. o dele é o a3 turbo.
                    se nao me engano ele tem um wastegate que joga a pressao la pra 0.2 rapido.
                    se ele trocar a turbina como ele falou e tirar isso deixar a pressao fluir creio que chega proximo...... mas 280 tem que ser uma pressao boa que acho
                      marcotmt
                      essa potencia é baseada em um tópico em que olhei aqui no fórum mesmo, de uma turbina hibrida de k04 com miolo k16, onde o over postou que da pra tirar até 290cv com uma k16. o álcool seria pela grande desconfiança que sempre tenho com a gasolina dos postos aqui da região, é loteria acertar um posto decente.
                      o álcool dificilmente alguém adultera por aqui, e podium não vale a pena pelo preço(uso carro no dia a dia).
                      remap pelo over ela da 1.4 de pico e retorna pra 0,9 de pé no assoalho.
                      de qualquer forma os 280 que acredito que alcance seria no motor, não estou falando em roda…
                      mas o meu maior problema é os bicos, já que meu carro tem cabeçote app que pelo que vi é difícil de encontrar, são uns bicos compridos com metade do corpo em metal, lembra os bicos de injeção direta.
                        Milan
                        ih filho alcool e gasosa tudo batizado….... mas esqueça , nessa potencia vc vai ter q usar alcool msm
                          Casantosef
                          milan e marcomt, desculpem-me se minha pergunta tenha soado uma espécie de desconfiança, longe disso. minha curiosidade refere-se exclusivamente à metodologia (cálculo) para se estimar a potência. só isso mesmo. queria saber se seu método é similar ao que uso.
                            marcotmt
                            ahhh….meu metodo foi o extra mundialmente famoso bundometro! kkkkkkk
                            na verdade somente pensei nesta potencia por ler aquele post em outro topico....meu carro, em minhas mãos, não passou em dino ainda...
                              Milan
                              casantosef fala sério rs….. eu sei que foi de boa.
                              marcotmt..... para ter um calculo mais 'chutometro'  porém com margem melhor de acerto é simples.
                              digamos que o motor do audi 1.8 (sem turbo tem uma potencia de 100cv) (nao é. é apenas um ex).
                              quando vc soca 1bar de pressao está teoricamente jogando 100a% mais de potencia..... iriam para 200cv (nao levando em conta perdas por componentes ou algum outro motivo).
                              se socar 0.5bar pressao..... será 150cv..... seriam 50% a mais.
                              esse calculo até 1 bar funciona quase sempre bem..... depois disso que comeca a entrar numa margem de erro mais alta... tipo nego andando com 2bar num carro 110cv... mas tem 280cv
                              muita coisa dependerá de acertos material e tudo blabalbla.
                                marcotmt
                                ahh…entao se o meu tem 180 com 0,75, se meter 1,3 tera que vir pelo menos uns 250...
                                  Milan
                                  vc tem q calcular ele aspirado sem pressao. nao com pressao. e é uma estimativa pq depois de 1bar vai abrindo uma margem grande (ao menos os casos que tenho visto)
                                    feijão com arroz:
                                    k16 + bicos deka siemens 60lbs (pouca alteração na altura da flauta)
                                    vai perto dos 320cv dependendo de intercooler e outras firulas no alcool
                                      golf180k161612baralcoolwesley_zps3aa7206
                                        marcotmt
                                        over, vou te enxer o saco agora…kkkk
                                        esses bicos deka, precisa alterar somente altura da flauta? ou precisa alterar alguma coisa no encaixe dos bicos no coletor?(meu bloco é o app)
                                          Milan
                                          desculpa pergunta idiota…... nao sabia que o gti era mesmo motor do a3.
                                          esse motor aguenta quanto de pressao c miolo original?¿
