  4. Turbinas mp
Turbinas mp
73 Posts 29 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    ZOEGA
    opa
    meu carro é um pointer 2.0 (não é passat).
    no meu caso não vejo problema algum em deixar a linha de lubrificação da turbina saindo do cabeçote, tenho muito mais pressão que o normal, mesmo no cabeçote.  de qualquer maneira, minha linha de lubrificação da turbina sai da torre do oleo mesmo, oq me da ate um certo problema quando ligo o motor pela manha. é muita pressão para a turbina, que fuma ate o oleo esquentar e ficar mais grosso. pra vc ter ideia, tive q colocar um gigle na ponta do aeroquip para diminuir a passagem de oleo para turbina, claro, sem fuder com o sistema, o gigle é ainda maior que o duto interno por onde o oleo passa dentro da turbina.
    tudo é muito relativo em materia de certo ou errado, porem tem coisas que da para taxar de errado logo de cara.  puxar linha do manometro de oleo direto da torre é como ignorar que o cabeçote precise de oleo para poder trabalhar. vc prefere fazer uma leitura do sistema todo ou somente da parte de baixo do motor?
    [snapback]446941[/snapback]
    teu carro é o unico ap t que to sabendo que tem essa pressão em ml…
    vc abriu o motor recentemente? sua bomba de oleo é preparada? qual oleo vc usa?
    estranho pq até o gol ap 1.8 t dum amigo meu que acabou de sair da retífica (retificou inteiro como original) dá 1,4kg em ml...
    um tempo atras até perguntei pra uma porrade de gente sobre a pressão de oleo e a praticamente todo mundo respondeu que fica entre 1 e 1,5kg. so um 2 gm (astra) que tinham até mais de 2kg em ml...
      ZOEGA
      tem um tópico tb do pessoal falando das pressões de oleo:
      http://www.preparados.com.br/forum/index.p…wtopic=6667&hl=
      • I Offline
        I Offline
        Inssurection
        então paramos de vender mp aqui por 2 motivos, preão alto de mais e falta de qualidade.
        sobre os man?metro prefiro não mencionar a marca pois acredito ser anti-?tico. mais acredito que seja a maior fabricante do brasil.
          rallye
          valeu zoega, mp é o barato que sai caro e só é bem vendida por causa
          dos milhares de kits prontos em que ela é vendida, vou optar uma
          biagio pois este é mais um dos relatos que leio sobre a mp.
          olhei tambem no clube do marea em que estavam usando a mp gt25
          para upgrade, muitos deles estão tendo problema dela fumar…
            ZOEGA
            [snapback]447029[/snapback]
            krnohmack? hehehe :semata:
            ?e galera, temos mesmo é que divulgar essas porcarias que existem por aí…
              [snapback]447021[/snapback]
              zoega, mas o meu não ta original né… o meu tem um esquema :semata: na bomba de óleo :cry:
                WEST
                opa
                blz anderson?
                até onde eu sei a viscosidade do óleo diminui com o aumento da temperatura…
                  ZOEGA
                  zoega, mas o meu não ta original né…      o meu tem um esquema  :cry:  na bomba de óleo         :(
                  [snapback]447129[/snapback]
                  aaahhhhmmmm :semata:
                  vc é uma excessão então, eu estava falando de carros originais, hehehe
                  a? é soda, se fosse assim todo carro que fosse turbinado teria que ter um trabalho na bomba de oleo…
                  falando nisso, passa esse esquema ninja aí pra gente :)
                  seria cal?ar a mola da bomba?
                    wsuturbo
                    mastepower é um liiiiixo, nao monto nem de gra?a, nem as roletadas…? tudo lixo, nao presta...experiencia propria, amigos meus tb odeiam, etc
                    essa turbina fuma até parada, nova, usada, fudida, etc...? uma bosta
                    negocio é usar biagio q aguenta bem, ou lacon...as holset nao sei como anda a durabilidade dela....kkk tb
                    garret so se for as gt 45 roletadas...mesmo assim, nao curto garret tb
                      blz anderson?
                      [snapback]447143[/snapback]
                      oleo 20 - 50
                      viscosidade 20 quando friu, facilitando a subida rapida do oleo…
                      viscosidade 50 quando estamos na temperatura ideal de funcionamento...
                      e volta a afinar caso a temp. passe do limite do oleo...
                        engenheiro_loko
                        zoega tem uma oficina em sp ( é lembro o nome) q ta vendendo bomba de oleo pra ap com alta pressao, os kras dao um trato na bomba deve trocar alguma coisa la, falaram q garante ate 7bar d pressao ou mais, vo dar uma olhada e depois posto pra vc o nome do lugar.
                        [snapback]447047[/snapback]
                        rallye as gt25 q o pessoal usa é td garrett, isso q tem reforão da hzl q aguenta ate 1.2bar fixo, a gt25 original vem na caixa escrito (usar ate 0.8bar) ela nao aguenta nada no marea se usar original e mais q 1bar, por isso tem q usar o reforão pra rodar com ate 1.2bar, a galera q ta fumando é pq nao tem refor?o, qm usa reforçada ta rodando tranquilo porem é claro estao mantendo a faixa de pressao recomendada pela hzl. as mp q tao fumando no clube sao os upgrade q eles vende pra marea onde troca eixo rotor e caixa fria.
                          zoega, mas o meu não ta original né…      o meu tem um esquema  :semata:  na bomba de óleo         :(
                          esplica ae esse :cry: da bomba ow….
                            gente, eu juro que adoraria contar qual é o esquema da minha bomba, porem eu tambem não sei. meu preparador não conta e quando eu pergunto ele fica rindo… só vou saber quando abrir o motor para ver alguma coisa. :-)
                            mas sei q não é só um simples calão na mola, acho q ele deve re-trabalhar alguma coisa dentro da bomba. assim q eu abrir eu conto pra vcs. ;-)
                            • I Offline
                              I Offline
                              Inssurection
                              olha parei aqui pra pensar sobre o calão da mola, mais sinceridade, onde tem mola dentro da bomba de óleo?
                              que eu saiba a bomba é composta apenas das seguintes peças: pescador, o corpo dela, 1 engrenagem, 1 engrenagem com uma haste ( onde encaixa ela no distribuidor.
                              me corrijam se eu estiver errado. vlww
                                [snapback]447351[/snapback]
                                no meu carro eu percebo que tem algo que limite a pressao em 6.8 bar…
                                pois quanto eu ligo o carro bate 5.5 bar.. e ao menor toke no acelerador ele vai como um jato rumo aos 7k e dá uma freiada repentina pra 6.8k e cai... estabilizando em 6.5... friu...
                                temp. normal do carro é 2 bar em ml se eu nao tiver esmerilhando e 1.5 após uma pizada boa...
                                  FabioRR
                                  opa … futricar bomba de óleo muito me interessa pois eu acho que tenho pouca pressão.
                                  no meu carro qdo ligo fica em 40 psi (2,3kg) e depois de quente em 20 psi (1,3kg).
                                  agora fica a questão ... será que esta pouca pressão acontece pois o circuito de óleo do fuka é muito grande???
                                  lembrando que ele tem um radiador de óleo no parachoque dianteiro.
                                  :semata:
                                    Gustavo
                                    se for a marca q eu toh pensando q eh, jah me desanimei qdo comprei um hallmeter deles, q as vezes liga as vezes nao, tentei varios tipos de ligacoes ate deixar ele ligado direto na bateria pra ver, as vezes ele trava no rico e fica, as vezes funciona direito, prefiro gastar 2x mais e comprar um auto-meter, vou voltar a usar multimetro.
                                    krohnomak.
                                      deve ser algum trabalho nessa engrenagem
                                      meu carro quando ligo pela manha (motor frio) o marcador de pressão de oleo da vdo, depois esquenta e fica em 3 bar em ml, depois disso, pode dar o pau que for que não baixa de 2,5 em marcha lenta por nada nesse mundo
                                      por conta dessa pressão toda, fui obrigado a comprar mangueiras com trama de aão para o meu radiador de oleo, já que as comuns estavam rasgando com a pressão.
                                        trabalho na engrenagem? q eu saiba só se usa um pequeno calão na bomba e pronto.
                                          krnohmack? hehehe  :hauhau:
                                          [snapback]447108[/snapback]
                                          pois é…....por acaso alguém ja pegou um man?metro desses e mediu em um compressor com relogio padr?o???
                                          eu já...........e nunca peguei um que casasse 100%............ :hauhau:
                                          [snapback]447253[/snapback]
                                          falando em roletadas, vc viram o carro do everson na revista? patrocinio da ap e talz…........mas na hora de bater recorde, ele usa uma garrett gt ball bearing..................... :hauhau:
