  4. Correia dentada
Correia dentada
22 Posts 6 Posters 4.3k Visualizações 2 Watching
    ? verdade que quando se monta um ap 1.9, tem que usar correia dentada da fiaté??? :humpft:
    isso procede? se sim, por quê???
    sem contar que já me falaram que o motor ap1.9 quebra muito mais… saiu porrada quase rsrsrs, pq isso tem a ver com a preparação feita, quem executou o serviço, e não com o motor em si.
    • I Offline
      I Offline
      Inssurection
      isso ai não tem nada a ver
      se você montar um 1.9 usando pistão do 2.0 a alcool e vira do 1.8 usa-se a mesma correia do ap normal
      se o bloco ou o cabeçote for muito baixado pode ser que precise usar correia dentada do md 270
      fora isso não precisa
        uso bloco rebaixado e correia normal. só a do alternador q precisou ser trocada por uma de chevette.
          pois é, meu preparador já rebaixou outros blocos de ap e nunca precisou mudar de correia.
          ainda mais no meu projeto que o cabeçote mal será rebaixado, uq irei rebaixar é o bloco por causa dos pistões 83mm pra ap2.0, se tirar do cabeçote, será pouco, coisa de 0,5mm so pra aumentar mais a taxa, sem contar q o pistão ja vai ficar um pouco pra fora do bloco.
          eu tbm não entendi essa de mudar correia dentada e que o motor quebra mais. deu uma discussão boa isso, hj na rua. rsrsrsrsrs
            AkUbA
            qdo montei 1.9, rebaixando bloco pra ficar na taxa certa e rebaixando bastante o cabeçote, 2mm, precisei usar correia de fiat sim, no caso foi a de premio 1.5… pode se usar a correia de ap tb usando esticador de chevette, mas não gostei muito....
              [snapback]450473[/snapback]
              huuum, mas akuba quanto de taxa tinha ficado o seu ap1.9???
              era pistão de quantos mm?
              e já que apareceu um caso aki, quais são as outras alternativas a serem usadas. já q o esticador não fica bom, e usar correia de uno não é lá essas coisas tbm.
              tem outra saida?
                ah, mas se eu usar um bloco ap2.0, não preciso usar essas outras correias, já que o pistão vai ficar rente ao bloco por causa do maior curso do vira.
                ?, agora então são 3 saidas:
                • usar essas parlafernalhias de correias, caso necessario e rezar pra não dar problema
                • tranformar o meu em 2.0, colocando o vira e fazendo aquelas adaptações
                • comprar um bloco + vira 2.0 (acho mais provavel esse)
                  AkUbA
                  se sua ideia é aspirado e vc pretende baixar bem o cabeçote pra aumetar a taxa, vc provavelmente vai precisar ou correia de fiat ou esticador de chevette… caso não vê baixar muito o cabeçote, parece q podera usar correia de ap mesmo...
                    juliano lima
                    caramba galera, sem querer desmere?er as respotas acima, não se usa correia dentada de nenhum outro carro.
                    usa-se a mesma do ap, tem que mandar fazer um esticador maior.
                    quando fiz um ap1.9 pra um amigo compramos um esticador novo e mandamos para um torneiro aqui perto de casa e mandamos aumentar a circunfer?ncia ele aproveita o miolo do esticador e faz uma nova parte externa a partir de uma peça bruta, e depois de pronto entra na prensa justinho
                    o torneiro me cobra r$60,00 e tem que levar o esticador novo
                      juliano lima
                      [snapback]450400[/snapback]
                      no caso de se usar a correia do alternador do chevette não seria pq foi colocada a polia do vira e polia da bomba dágua menores ?
                        [snapback]451005[/snapback]
                        ola juliano,
                        as polias citadas são originais do motor. acho q esse problema tenha aparecido pq o cabeçote ficou mais pra baixo por causa do bloco ter sido rebaixado, e tb pq o cabeçote q uso tem altura bem menor q o original mas o volume das c?maras é maior q o original devido ao trabalho feito dentro delas, deixando em formato de concha funda.
                          juliano lima
                          ola juliano,
                          [snapback]451046[/snapback]
                          um amigo desistiu do aspro e migrou pro turbo e para aproiveitar o cabeçote original, trabalhou as c?maras do cabeçote para destachar
                          no milenove que fiz, sairam 4mm de bloco e 2mm de cabeçote e deu para usar a correia de alternador original numa boa
                          então o seu deve estar bem mais baixo
                          abração
                            abração
                            [snapback]451161[/snapback]
                            tirei exatamente 2mm do bloco juliano. e no cabeçote eu não medi a altura pra dizer certinho qto ele tem a menos.
                              AkUbA
                              esse trabalho q o torneiro faz é exatamente um esticador de chevette… q custa mais barato...
                                juliano lima
                                [snapback]451256[/snapback]
                                nunca ouvi dizer em colocar esticador de chevette
                                só vendo na pratica mesmo
                                  AkUbA
                                  pega um esticador de chevette, um de ap, e um desse teu trabalhado, vc ver? q todos tem o mesmo tamanho, furo do parafuso, só q o de ap é fundo e vc preenche no torneiro, o de chevette já é feito …
                                    ola juliano,
                                    ka, não entendo o porque de usar correia de chevette no alternador, por que o fato de rebaixar o cabeçote e o bloco não afeta nada a pocisão destes, pois ela vai lá en baixo na polia do vira e sobe no alternador e no esticador.
                                    não entendi isso.
                                      não entendi isso.
                                      [snapback]451324[/snapback]
                                      não esquece q o alternador tb é preso no cabeçote.
                                        [snapback]451344[/snapback]
                                        acho q foi por isso que não entendi, o meu é fixo no bloco, e o que lembro dos carburado, é que apenas o esticador do alternador que fica no cabe?o, o que não influenciaria né
                                          [snapback]451365[/snapback]
                                          altera o ?ngulo marcio. só consigo imaginar isso como motivo.
