  4. C20xe (gm 2.0 16v) - comparativo de turbos
88 Posts 26 Posters 19.3k Visualizações 1 Watching
    voce tem mais de 1 caminho para chegar ao mesmo lugar .
    como voce mesmo diz ka, acerto fino.
    [snapback]269071[/snapback]
    exato pietro, da pra chegar no mesmo lugar, só que de formas diferentes, de acordo com o que cada motor pede.
    • X Offline
      X Offline
      Xucrute
      vc andou no carro pra afirmar isso? ou esta apenas supondo e não afirmando?
      [snapback]268987[/snapback]
      basta ver os gr?ficos do dyno …
      justamente ai é que mora o segredo. só ter as medidas das carca?as não exclarece muito.
      um amigo meu daqui usava mais de 3 bar/8500rpm de pressão numa .48 pulsativa. só que com um rotorzinho de 64mm.
      [snapback]268989[/snapback]
      bem, se usava isso vc é pode falar que uma .48 vai matar um carro, que o ideal é usar uma .58 bi-pulsativa, etc …
      h? casos e casos ...
        bem, se usava isso vc é pode falar que uma .48 vai matar um carro, que o ideal é usar uma .58 bi-pulsativa, etc ...
        [snapback]269082[/snapback]
        o que não é o caso de um turbo de vitrine.
          gr?ficos e gr?ficos. o que me convence é sentar no carro e andar, tanto que eu só falo, só comento de carros que eu ando e comprovo como ficou e como não ficou o rendimento. ja andei em vectra 2.0 16v com turbo pequeno e sei bem como fica e como ficou depois de colocarem um turbo adequado ao motor.
          leia: http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=268850
          não duvido de nada, somente não acredito em tudo o que leio, seja la onde for.
          e o turbo que citei não tinha nada de turbo de vitrine.
          me diz onde vende na vitrine um turbocompressor que usa:
          caixa quente .48 pulsativa + eixo 64 mm com pos afinadas a mão + central to4 + caixa fria .72 holset com refluxo + rotor frio 60mm.
            [snapback]269090[/snapback]
            quanto custaria uma turbina dessas hoje em dia ???
            ps: m?-intenção-detected… :ninja:
              [snapback]269103[/snapback]
              não sei dizer o valor $$$$ atual, sei q não sai barato thiago.
              são peças caras e ainda por cima compradas todas em separado.
                Mega
                pra ter ideia, ao lado de uma .58 com rotor 52mm:
                e potência mesmo em motor ap não vem com .58 com esse rotor 52mm, somente aparece com .82 pra cima mesmo em motor 1.6 (como ja foi mostrado e provado em dino aqui mesmo no mecanica pelo dono do carro, num 1.6 ie simples de tudo, com 1,2 bar e mais de 300 cavalos).
                se o motor (com miolo original) aguentar 1,8 bar…vem cavalaria brava no dino tb.
                [snapback]211650[/snapback]
                :ninja: :hmm: :fiu:
                • X Offline
                  X Offline
                  Xucrute
                  na vitrine, por aqui, é dificil de conseguir …
