  4. Motor fumando muito pelo suspiro do óleo
23 Posts 13 Posters 16.5k Visualizações 1 Watching
    MicGTS
    depois que meu carro teve um super-aquecimento, meus pistões encolheram e com isso está deixando passar um pouco de compressão pro carter, dai sai uma fumacinha chata pelo suspiro do óleo.
    eu queria saber se tem algum modo de amenizar a saida de fuma?a pelo respiro pq as vezes qdo paro no sinal parece q o carro tá pegando fogo :olhos: uahuhauhaua :hauhau:
    já vê em alguns carros que existe um reservatério de óleo, mas no meu caso o motor não cospe óleo pro alto, só sai fuma?a mesmo.
    alguém tem alguma idéia?
      ? turbo seu carro né??? se fosse aspirado podia jogar pra admissão…
      já sofri tb com isso, parava no sinal e soh via a fumaceira passando no faxo do farol :hauhau:
        nao sapecou as juntas com o super aquecimento?
          juliano lima
          michel, é com muita tristeza que informo que tem anel ou pistão quebrado no seu motor
          pode parar o carro abrir o motor, que é certo
            MicGTS
            [snapback]450999[/snapback]
            pois é, já pensei em puxar uma mangueira do suspiro pra boca da turbiana, mas primeiro q fico com medo de babar a turbona toda de possíveis respingos de óleo e depois q não adiantaria muito pois ao invós dele soltar fuma?a pelo suspiro, soltaria pelo escape…. :olhos:
              MicGTS
              [snapback]451006[/snapback]
              po juliano, já abrimos o motor e num tinha nada quebrado…. foram eles q encolheram mesmo...
              pensei q era saia de pistão trincada ou anel bichado, mas nem era... mano mal... :hauhau:
                juliano lima
                [snapback]451010[/snapback]
                acho que a única opção que sobrou vai ser retífica mesmo
                ou comprar pistões novos e verificar se não fez calo nos cilindros
                boa sorte
                  MicGTS
                  [snapback]451002[/snapback]
                  po, não só a junta como também meu cabeçote, válvula…...... :ninja:
                  mas foi um azar... uma mangueira pequena estourou e a água vazou toda..... foi muito rápido... eu tava girando mais de 7k de quinta.... :olhos:
                  num deu tempo pra nada.... só pra sentir o carro falhar, qdo tirei o po já era tarde... :hauhau:
                    caraca, pistão encolher, nunca vi isso, já vi é dilatarem e muito e voltar ao normal, mas enconlher… :hauhau:
                      pistão ovalizado por super-aquecimento muuuuito raramente causa perda de compressão (indo pro carter). quem é responsável pela vedação ali são os anéis.
                        MicGTS
                        boa sorte
                        [snapback]451014[/snapback]
                        pois é, vou ter apenas q trocar os pistões, mas pra trocar pistão, troco logo por uns forjados, dai já meto pistão, biela e pino de pistão :hauhau:
                          Cleber T.
                          tenho pavor dessa fumacinha
                            Monnerat
                            meu carro sai tanta fuma?a por ali q chego a perder o ar qndo paro no sinal….hahaha
                              Dede_46
                              [snapback]451031[/snapback]
                              [snapback]451034[/snapback]
                              mic brother pode ter certeza q eh cilindro ovalizado o meu tava assim e vazia a mesma coisa pode pedir pro enrique desmontar e mandar medir no meu caso foi isso ou seja retifica, pistão e aneis novos
                                gts turbo
                                ou coloca uma mangueira no respiro, levando até a caixa e deixa lá embaixo a mangueira, assim vc não sente o cheiro.
                                e ainda ajuda os amigos que vem atrás a fazer drift, jogando óleo na pista já que é moda agora o drift
                                valeu michel
                                  danac
                                  no meu antigo corsinha eu joguei a mangueira do suspuiro quase que ate o chao pra nao ficar vendo a fuma?a, mais no sinal nao tem muito jeito, a fuma?a subia do lado da porta hehehhehe, tive q abrir e troca o pistao, canaleta quebrada, e ainda rodei mais de um mes assim, foi piorando ate ter q abrir …
                                    Fabio Dela Marta
                                    o meu ja aconteceu isso e era canaleta quebrada. como tenho um c.a.i, peguei uma mangueira e direcionei o suspiro do óleo pra sair entre o filtro e a turbina…. por incrável que pareça num saia fuma?a lá atraz no escape não... obs: no meio da mangueira tinha um reservatério de óleo, e só babava óleo pra turbina quando o reservatério enchia... enchia pq a turbina quando puxava o ar, de certa forma favorecia o óleo subir..
                                      MicGTS
                                      pensando c? com meus botões tive uma idéia mas num seu se vai dar certo.
                                      a intenção num é nem acabar com a fuma?a, mas sim amenizar, dai to pensando em colocar akele filtro tipo disco voador na saido da tampa do tucho, dai puchar uma manguei lá pra baixo (q por sinal já tem uma mangueira apontando lá pra baixo do lado da caixa, e na ponta da mangueira colocar akeles filtrinhos tipo filtro esportivo.
                                      mas será q fazendo isso eu vou restringir muito a sa?da do vapor e com isso vai dar algum problema ???
                                        G L O C K
                                        porra mic esse lance de pistão diminuiu está estranho heim …
                                        porra quando o motor aquece ele dilataria novamente ...
                                        acho que é papo para boi dormir veja o que realmente aconteceu ...
                                          [snapback]451402[/snapback]
                                          não é q diminui e sim ele fica deformado (fica largo na direção do pino e fica estreito na saia) e nunca mais volta a ser como era antes.
