  4. Comando p/ turbo
Comando p/ turbo
29 Posts 8 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    Bruno
    duvida ppessoal…
    num motor aspirado, um comando de grande duração pede mais taxa de compressão certo?
    mas e os comandos altos p/ turbo, onde é preferável taxa mais baixa, como ficam?
      comando pra turbo na maioria tem lobe center alto justamente por causa do uso com taxa baixa.
        boost28
        pode se usar uma regra para identificar comandos, lobe center alto eh bom p turbo, e lobe baixo p aspirado por causa da taxa como ka falo o ka tu eh home ou mulhe?
          [snapback]458857[/snapback]
          por incrivel q pareça, ando com um comando de aspirado (lobe baixo) e meu carro tem pegada rapida mesmo com 6,82:1 de taxa. preciso ver com a indeco se a descrição do meu comando ta errada.
          a forma que as pessoas me veem depende somente da evolução espiritual de cada uma delas.
            Bruno
            então, partindo do meu chevette 1.4 como base, q/ tem 7,8:1 de taxa, um dos próximos up-grades q/ quero fazer ?, justamente comando e carburador duplo, um 2e, possivelmente, e um coletor dimensionado.
            sendo q/ no futuro pretendo turbinar, colocar um comando, tipo um 276 ou próximo disso, p/ turbo, deixaria o motor xoxo ou bobão enquanto estiver sem o turbo?
              [snapback]458903[/snapback]
              qual o lobe center?
              só a duração não diz muita coisa do comando…
                FabioRR
                eu já ouvi que com o comando de aspro em turbo … muita mistura entra e sai da camara sem ser queimada ... com isso vc joga fora pelo scap mistura sem ser usada.
                mas tb ja ouvi e vi, carros com comando de lob baixo rodando em turbo. e nao estava rendendo pouco.
                esse é um dilema(?) que paira na minha cabe
                  esse é um dilema(?) que paira na minha cabeça
                  [snapback]458943[/snapback]
                  e tb na minha.
                    miozao
                    [snapback]458880[/snapback]
                    caramba, bem destaxado mesmo em ka?
                    como fica seu carro antes da turbina ???
                    eu to pensando com meus botões aqui, se vale a pena botar pistão de carburado no meu carro e colocar ai, 1.5, 1.8 bar…
                    será que vale a pena?
                      [snapback]458952[/snapback]
                      tem um extenso trabalho de acerto nisso tudo. minha turbina é 1.04 e consigo retomar na frente de qualquer outro ap com .42… .36...
                      vale.
                      vc aumenta o ponto inicial e vai achar q ainda esta com os pistões de taxa alta.
                        FabioRR
                        tomando a liberdade de responder pela karol …. só te falo uma coisa ... o carro é muito forte desde baixa. não tem tempo ruim nao.
                        eu nao pensaria mais não. motor turbo? baixa a taxa e mete pressão.
                          miozao
                          vale.
                          [snapback]458955[/snapback]
                          [snapback]458958[/snapback]
                          ehehe já tava com essa intensão :)
                          vou juntar uma graninha e fazer isso….
                          8.5 de taxa e uns 1.5 bar fica de boa? sem precisar forjar?
                          taxa dinamica fica em uns 21.6, 21.7
                            [snapback]458966[/snapback]
                            não precisa forja não. verifique a numeração das suas bielas tb.
                              Dinas
                              dá sim para usar comandos para aspirados em carros turbos, mas tudo depende de onde vc qr chegar e depende do conjunto.
                              comando aspro vc acaba deslocando a curva de torque um pouco mais pra cima (graduações semelhantes), e vc aumenta a faixa de giro, em compensação vc aumenta o lag na fase aspirada.
                                miozao
                                [snapback]458971[/snapback]
                                76 :)
                                era isso? acho que sim… é a que vc disse que era boa uma vez.. qdo troquei meu carter eu vi
                                  76  :hauhau:
                                  [snapback]458984[/snapback]
                                  troca as bronzinas, mede a folga dos aneis e manda ver :)
                                    [snapback]458989[/snapback]
                                    esqueceu de falar pra equalizar o peão dos conjuntos, pistão, biela.
                                    ah, e si tirar o virabrequim, balancear o mesmo tambein.
                                      FabioRR
                                      entao dinas … é exatamente isso que penso e que ouvi do chico biela algumas vezes ... mas de contra partida, eu tb ouvi o contrário de pessoas conceitadas.
                                      acredito que eu só mate esse enigma, o dia que montar um motor turbo com comando de aspro. ai sim.
                                        [snapback]458995[/snapback]
                                        não falei pq ele não disse nada alem de baixar a taxa.
                                        tirar virabrequim não é todo mundo q se dispoe a fzr em casa, só vc mesmo que tem esse apetite marcio :)
                                          miozao
                                          [snapback]459002[/snapback]
                                          ahaahahahhaha
                                          apetite eu tb tenho viu.. pena que moro em apartamento e fuão na garagem… se morasse em uma casa já tinha comprado um torquêmetro, e ia fazer tudo isso em casa mesmo
                                          eu amo motores.. não manjo porcaria nenhuma, mais vontade tenho bastante eehehh
                                          *desculpa ao dono do tópico a desvirtuada ai :hauhau: parei j
