  4. Coloração das pos da turbina
29 Posts 7 Posters 2.1k Visualizações 1 Watching
    miozao
    ontem desmontei os coletores do meu carro, pra tirar o barulho de fusca que ela tava :)
    2 juntas de escape e a de admissão zuadas…
    ai, tava reparando, o eixo da turbina é bem clarinho. muito diferente dos pret?o que vejo lá na oficina.
    que vc?s acham??
      ta um pouco mais clara do q a minha.
      sua turbina e seu motor parecem estar bem de vedação, sem vazamentos de óleo, q é o principal causador do pret?o na parte quente.
        miozao
        [snapback]458959[/snapback]
        opa que ?timo
        me animou agora ka…
        e pensar que é um 1.8 std, que só foi feito o cabeçote. o resto, tudo std
        98.000 km e já tem 11 meses de turbo
          depois manda fotos em alta resolução das suas velas.
            miozao
            já já eu tiro elas e bato umas fotos
            vou dar uma geral na bich?ra hoje :hauhau:
            to louco pra brincar com meu novo brinquedinho ehehehhe comprei um g-tech pro, daqueles antiguinhos :)
              o lance dos rotores estarem brancos(assim por dizer) pelo que sei, é influencia pela queima da mistura sendo feita de forma correta, devido ao sistema de igni??a que vc tem cara. a minha tmabein tava assim quando tirei.
              passa logo a bixinha no g-tech pra ver o tempo dela.
                [snapback]458996[/snapback]
                cuidado marcio, vc pode estar com mistura pobre e um vazamento de oleo (retentores de cabeçote/vedação do eixo) é capaz de esconder isso por escurecer (com oleo queimado) o rotor quente.
                no caso do colega até citei q a dele ta um pouco mais clara q a minha, possivelmente por diferenças de temperatura e/ou regulagem de mistura.
                qto mais quente e qto mais pobre = mais branco fica.
                  [snapback]459012[/snapback]
                  acho que vc não me entendeu carol, eu falei que a minha ta igual a dele, e que pelo que sei, si o rotor tá assim, é por que a mistura ta sendo queimada de forma correta, tambein é possivel analisar si o motor ou a turbina estão queimando oleo.
                  eu entendi bem ou é possivel esconder um problema de queima de oleo pelo acerto de mistura
                    miozao
                    http://img75.imageshack.us/img75/9826/img00043qv.jpg
                    não tão muito boas pq minha camera é show de biela :)
                      da pra ter uma ideia. se não tivesse tremido ficaria melhor :)
                      parece que duas velas estão de um jeito e duas iguais de outro jeito.
                      as mais brancas ainda tem a ponta do eletrodo aparentemente pela foto (veja as velas de perto e me confirme) escuras mostrando uma mistura boa. o ideal (levemente rico) é ter as 4 com a ceramica um como vc tem na vela 2, da direita pra esquerda.
                      seus bicos estão todos com a mesma vaz?o? as 4 velas estão com a mesma abertura?
                        eu entendi bem ou é possivel esconder um problema de queima de oleo pelo acerto de mistura ??
                        [snapback]459048[/snapback]
                        ah tah marcio, então eu não tinha entendido seu outro post :)
                        qto sua pergunta, é ao contrario, é possivel esconder um problema de mistura pobre (ao se olhar as velas e o rotor quente) caso se tenha queima de oleo no motor.
                          miozao
                          da pra ter uma ideia. se não tivesse tremido ficaria melhor :hauhau:
                          [snapback]459353[/snapback]
                          os bicos, pelo menos estavam :p
                          vou ver se levo eles essa semana na maquina pra medir como estáo.
                          quanto é abertura, estão todas com 0.7 mm. eu mesmo que calibrei
                          quando eu tirei as velas pra calibrar, estavam as 4 mais ou menos da mesma cor. eu andei 1 semana com junta de escape zuada, pode ser isso?
                          hj troquei a membrana da valvula de al?vio tb, era isso que tinha feito subir a pressao, como havia perguntado em outro tópico esses dias. agora tá dando 0.9 bar (preciso dar um talento no parafusinho lá pra chegar no 1 como eu andava antes)
                          tava brincando com o g-tech agora, dei umas 3 puxadas
                          0-60 mph:
                          6.73
                          7,22
                          7.51
                          ehehehe olha a embreagem original abrindo o bico :) quanto mais esquenta, menos segura :humpft:
                            Niex
                            velas do meu.
                            carro original :)
                              os bicos, pelo menos estavam  :hauhau:
                              0-60 mph:
                              6.73
                              7,22
                              7.51
                              ehehehe olha a embreagem original abrindo o bico  :)  quanto mais esquenta, menos segura :p
                              [snapback]459381[/snapback]
                              pode ser sim, mas vamos ver depois de vc montar tudo vedadinho. tem como vc mandar jatear sua velas pra deixar elas 100% limpas?
                              qto ao gtech, nunca gostei de fzr 0-100…da mto trabalho hehehehe sempre acabava engatando 2? pra fzr a medição sem trocar de marcha.
                              velas do meu.
                              carro original :humpft:
                              [snapback]459430[/snapback]
                              seu motor é a gasolina?
                                Niex
                                isso ae ka, ce bem que essas velas rodaram um pouco com alcool no mesmo carro.
                                só num gostei dessa borda preta meio queimada.
                                  a cor laranja é de gasolina aditivada. a borda carbonizada parece ser oleo queimado.
                                    miozao
                                    [snapback]459434[/snapback]
                                    jatear que vc diz é jato de areia?
                                    pode fazer isso na vela? eu posso procurar algum lugar que faça isso, sem problemas
                                    eu tava reparando hj ka, meu multimetro tá andando acima dos 920 mv sempre.. preciso ver agora o lance dos bicos pra ver se estão todos iguais (eu acho que não estão :))
                                    sobre o g-tech, pq trabalho? eu to empolgadão com o brinquedinho heheheh achei muito loco. quero ver se peso meu carro, pra fazer a medição dos hp pra ter idéia de como está.
                                    vc acha que tá na média o tempo que fiz?
                                    eu acho que com embreagem de cer?mica, escape de 3 da pra melhorar ainda um pouco esse tempo.
                                    vc saia de 2? direto? que câmbio usava? eu ainda não tentei sair de segunda
                                      Fernando_221
                                      que vc?s acham??
                                      [snapback]458956[/snapback]
                                      aproveitando o topico do amigo, como é esse barulho de fusca?? parece que tá falhando um cilindro?? to perguntando pq o meu ta com o barulho assim tbm, tava achando q era algum tucho com folga errada mas as folgas todas estao certas e o preparador mesmo disse que é entrada de ar por alguma junta ruim.
                                        Niex
                                        explica melhor esse esquema de jatear ae ?
                                          miozao
                                          [snapback]459988[/snapback]
                                          barulho de fusca que eu disse, é que fica parecido com os vw é ar mesmo, barulho de ar vazando por algum lugar, quase sempre pela exaust?o.
                                          olha as juntas de escape, sa?da da turbina, etc.
                                          o meu tava com 2 juntas de escape e um pedaão da de admissão ruins
                                          na admissão, quando estoura a junta, dá entrada de ar falsa e o motor fica acelerado
