  4. Destaques da Mecânica
  5. injetando vw ap
injetando vw ap
119 Posts 28 Posters 43.4k Visualizações 1 Watching
    bom galera, comecei a minha empreitada de injetar a parati…
    semana que vem estou adquirindo o seguinte:
    • cabeçote gol gti 2.0 8v com furo no cabeçote
    • coletor do gti com tbi do gti
    • flauta, chicote e módulo preto (existem 2 modelos)
    agora tem as outras que faltam, que estão abaixo, abaixo dos itens vou deixar umas dúvidas, se alguem puder me sanar...
    • distribuidor de ap mi
      pode ser usado o distribuidor do carburado 3 fios com hall, estando ele travado ?
    • tps, map, bicos
      tem modelos especificos de tps e map ?
    • sensor de detonação (knock sensor)
      mesma pergunta acima
    • sonda lambda
    • uma bomba elétrica
    • filtro de combustivel (usamos o original dos ap mi mesmo)
      bom usar um de melhor vazao é qual ?
    • 8 metros de mangueira de 9mm
    • dois rel?s universais.
    • tampão para colocar no furo de água que sai do cabeçote e entra no coletor do bura.
    • cabo de acelerador de saveiro 97 (aquela que veio com motor mi).
    • junta do coletor de admissão.
    • pescador novo com retorno
    • bobina do ap mi 8v (a de dois fios)
    e outra, tem diferenças do cabeçote do gol gti quadrado e bola é ambos 8v
    e as injeções, tem diferenças ?
      1. distribuidor de ap mi
      2. tps, map, bicos
      3. sensor de detonação (knock sensor)
      • sonda lambda
      1. e outra, tem diferenças do cabeçote do gol gti quadrado e bola é ambos 8v
        [snapback]603537[/snapback]
      enumerei as questáes…a? vão meus 2 cents
      1. rapaz...acho q o do carburado não serve não....o miolo deles é diferente e o sinal hall q sai deles acho q tb é diferente....como eu creio q vc vê comprar a ie num ferro-velho, já compra o distribuidor tb....a? fica só confirmar a qtde de dentes daquela parte que vai no comando louco pra ver se bate...se não, vai ser necessário trocar o comando louco tb....mas eu acho q nesse caso é tudo igual mesmo e não tem problema de adaptação....
      2. use o mesmo da ie q vc vai comprar....? provóvel q vc tenha q adaptar isso na tbi nova, mas não deve dar mto trabalho...
      3. não tem diferença de cabeçote não, mas de ie tem....o do gti quadrado é bosch e a dos gol gti bola mais novos é fic
      no mais, eu te recomendo usar a ie completa (nesse caso, centra? + chicote + sensores) todo marelli iaw 1avb, que é a dos gol bola mi...vai te atender mto bem.....tem q ver a escolha dos bicos tb, por causa do encaixe deles no cabeçote....
        discorra sobre módulo preto . se vc está se referindo ao módulo de injeção propriamente dita, é melhor pegar uma avb. as avp tám code, que pode te encher o saco.
        não serve.
        1. tps, map, bicos
        o coletor de gti q vc vai pegar é dos novos ou do antigo? se for do antigo, esquece, nem pega, vai ter q adaptar coisa nele.
        map eu te garanto que vc tem que obrigatoriamente usar o original da ie.
        bicos eu recomendo vc usar os de vectra (de pl?stico) ou os bosch tarugão, pois são mais fáceis de abrir com broca, caso vc precise.
            [snapback]603547[/snapback]
          tnx quarteto
          não serve.
          [snapback]603555[/snapback]
          entao, o cabeçote e injeção é do gti quadrado antigo….
          a caixa preta, é a que pode ser colocada no cofre, aquela a prova d água
          entao melhor desistir no negocio ?
          fiquei meio com o po atras, por ser a injeção do gti antigo, mas isso seria facil, ia num f.v. trocava coletor, módulo de injeção e chicote, pelos mi....
            upzinho
              real, não é por nada não, mas gastar dinheiro em uma ie anal?gica de gol gti antigo é cagada.
                [snapback]603822[/snapback]
                to pegando mais pelo cabeçote
                  dai pensei em trocar ela no ferro velho por uma mi
                    Gui_Jpa
                    [snapback]603833[/snapback]
                    pega um coletor da fic (borboleta dupla + tps) e arruma uma fueltech.
                    melhor que pegar injecao kinder ovo no ferro velho.
                    sei la, acho melhor, e o preco vai ser quase o mesmo.
                    abracao
                      abracao
                      [snapback]610499[/snapback]
                      o foda de andar de fueltech é o consumo
                        abracao
                        nem de longe o preco é quase o mesmo. no mínimo o dobro. é só ver a relacao de gastos que eu postei.
                        uma fueltech nova já custa mais de 1600 reais.
                        e para andar original ou com preparacao b?sica, uma ie marelli (que nao tem nada de kinder ovo nao) é bem melhor sim. já está com os mapas prontos, só precisa ajustar vazao de bico e mais nada.
                          Gui_Jpa
                          [snapback]610535[/snapback]
                          cara, quando eu digo kinder ovo , é que vc pode ter problemas por ela estar com defeito e, ter que trocar (o que com um produto novo, dificilmente acontece).
                          e qto ao preco, eu tinha me referido a versao aspro, r$1100.
                          abraco.
                            abraco.
                            [snapback]610546[/snapback]
                            a não ser que o pessoal da ft tenha mudado, mas a da versão aspro só controla mistura, não controla ponto…
                            se é só pra ter um controle eletrúnico de mistura, aí é que não vale a pena mesmo...e acaba q no final das contas a ft ainda sai bem mais caro....com 1100 reais rola de arranjar aqui em bsb (onde tudo é mais caro) uma ie marelli de gol com chicote e sensores...coletor eu não garanto que arruma, mas de repente até rola...
                              el.rafar
                              [snapback]610571[/snapback]
                              900 reais uma 1avb no ferro velho aki em tagua…
                              1100 reais a 1avp
                              chicote + sensores - bicos - sonda
                              o coletor nego não dah valor... uns 100 conto no maximo vc paga nele..
                              o segredo pra pagar barato é comprar em dia de semana e não dar valor nas coisas... falar que ker uma injeção de gol e pronto... sem muita firula
                              por aki o povo da garantias que vao de 2 a 6 meses... jah dah bastante tempo de saber se ela tah com probs..
                                senhores donos de carro com avb, como vcs fizeram para alimentar o modulo? pegou do pos chave?
                                  ? preguica hein.
                                    ? preguica hein.
                                    ? o seguinte… meu carro ja tem injecoa monoponto, entao to querendo tirar em 100% a minha (inclusive o chicote) pra por essa... dai queria que ficasso o mais original possivel... como por exemplo os reles das bombas e demb. e o rele da injecao no seu suporte original...
                                    entao nao to realmente preocupado para onde vai no modulo (ate pq ja li e reli esse esquema ) e sim por onde o chicore original sai pegando as coisas...
                                    ah como eu queria algum amigo por perto com um gol mi pra eu sair roubando essas informacoes...
                                      ah como eu queria algum amigo por perto com um gol mi pra eu sair roubando essas informacoes…
                                      se vc quer deixar o mais original possível, o q vc precisa é do esquema eletrico do seu carro, nao do mi.
                                        kerkhoff
                                        e vamos acompanhando …
                                          rodrigo.nomolas
                                          boa tarde pessoal,
                                          estou injetando o meu gol 89 ap 1.6 à álcool, e estou com algumas dúvidas…
                                          1 - alguém teve problema com relação à falta d combustível em curvas, frenagens ou algo assim devido ao posicionamento do pescador no tanque?
                                          2 - a injeção q eu comprei veio completinha, mas não tem a tomada d diagnóstico... onde ela é ligada???
                                          3 - tem uma tomada com 2 terminais quadrados amarelos q o mecânico do meu amigo disse ser para alimentação, pós chave, etc. alguém tem o esquema para esse terminal?
                                          4 - tem como fazer a luz d injeção q acende no painel do carro injetado original?
                                          5 - onde é colocada a partida á frio no mi original? antes da borboleta, depois...
                                          eu já li e reli esse tópico várias vezes e, mesmo q as respostas às minhas perguntas estejam descritas em algum lugar, eu não compreendi d forma clara... rs
                                          se alguém puder me ajudar, agradeço mto... pretendo terminar a instalação da injeção durante minhas férias q começam dia 24/01.
                                          se alguém tiver msn e quiser prosear , é só me add... [email protected]
