  4. Efici?ncia volum?trica
120 Posts 29 Posters 12.9k Visualizações 1 Watching
    ah bom.. aih sim… pensei q vc tava falando daqueeeeele tópico...
    [snapback]221773[/snapback]
    tb pensei hehehehe bate 3 vzs na madeira ai :serio:
      SeaL
      tb pensei hehehehe bate 3 vzs na madeira ai  :hauhau:
      [snapback]221871[/snapback]
      :o_o: :serio: :hauhau: :(
      voltando ao tópico…
      ainda nao entendi o funcionamento do programinha... =/
      preciso achar o sensor... mas fu?ando o manuel do meu carro... descobri que ele tem um sensor de massa de ar positivo... nada estrondoso... mas ele mede a escala em pressão positiva.... =/
      vou apurar isso... mas nos meus ignorantes conhecimentos.... nenhum carro sa?a com sensor de massa de ar positiva.... sa?a????
        WEST
        só uma info rápida… o motor k4m (*) tem 97% de ev na rotação de torque máximo... :serio:
        • (renault 1.6 16v)
          Fabio
          best specific fuel consuption, ou seja a efici?ncia do motor em converter a energia contida na mistura em energia…. qto menor o bsfc menos eficiente e menos potência tira com a mesma qdade de ar.
          [snapback]220067[/snapback]
          e como saber qual bsfc de um motor?
            [snapback]444829[/snapback]
            só pondo o motor no dinamometro. se não for assim, não passa de numero gen?rico, ou padr?o como preferem alguns. só que os motores são muito diferentes entre si e não é assim aplicar um valor padrão e pronto . isso é pura ilusão.
            pessoas assim = :bob1:
            a ev é necessária para se fzr calculos de escolha de compressores de um turbo. como ninguem (a não ser q ponha o motor no dino de bancada e faça os testes padr?o, ja q qualquer alteração em cima do motor original ja altera o resultado raramente fornecido pelo fabricante do motor) sabe a ev de cada motor a ser turbinado, se basear no resultado da formula-mapa sem o valor certo da ev para escolher o melhor compressor é a maior furada, chute, ilusão das bravas, conversa pra boi dormir.
            mas…fazer o que né...o ser humano só satisfaz o ego quando chega num resultado final nas contas, mesmo que esse resultado não seja real :teteto:
              Fiasa Power
              pra mim , a melhor forma é desenvolver o giro … o resto , todo mundo já conhece ... como um motor de 3,0l de f1 consegue chegar aos 900cv de potencia máxima ??? girando 20.000 rpm ... alguns motores tem mais facilidade em giros altos e outros menos , mas o meu caminho é esse ...
              abraços ...
                abraços ...
                [snapback]445215[/snapback]
                ou então se usa um compressor. :teteto:
                os motores de f1 dos anos 80 tinham apenas 1.5l (1500cc) e rendiam até 1.500 cavalos girando muito menos q os aspirados atuais.
                  ou então se usa um compressor.  :hauhau:
                  [snapback]445216[/snapback]
                  eu ja lá essa frase com as mesmas palavras en outro lugar onde o cara tambein adora motor turbo :teteto:
                    auhehuaehuae marcio, não ligo se o motor é turbo ou aspirado, o que interessa é o rendimento :teteto:
                      se quiser saber com precisão só freando ele num dino de bancada…
                      mas se quiser saber pra ter uma noção da ordem de grandeza vc pode estimar... dependendo do tipo de concepção (superalimentado ou aspirado), alimentação (combustivel) e uso (competição a rua) vc tem valores que vão de 0,7 a 0,5
                      eu tinha o endereão de um site que tinha uma tabela onde tinha vêrios exemplos de motores tipicos inclusive com alcool, mas num acho mais onde ?...
                        Fiasa Power
                        tb?m , claro , hehehhehehehe :hauhau: … mas esse motor de 1.6l (eram 1.6l 4cc em linha ou v6 ) c/ compressor admitia no minimo dos minimos 3 ou 4 vezes sua propria capacidade volum?trica ... o que não é possível em um aspirado ...
                        abraços ...
                          Fiasa Power
                          e também chegavam a 11k rpm … da? as potencias de até 1200cv ...
                          abraços ...
                            tb?m , claro , hehehhehehehe :teteto: … mas esse motor de 1.6l (eram 1.6l 4cc em linha ou v6 ) c/ compressor admitia no minimo dos minimos 3 ou 4 vezes sua propria capacidade volum?trica ... o que não é possível em um aspirado ...
                            abraços ...
                            [snapback]445491[/snapback]
                            os turbinados podiam ter só 1.5l e os aspirados não lembro se podiam passar de 3l.
                            mesmo assim era covardia o q os turbo andavam. 1500cvs p/ classificação e 1200/1300 cvs durante a corrida.
                            lembra da taxa (e a pressão) que esses motores usavam? :hauhau: :hauhau: :p
                              Fiasa Power
                              se não me engano chegavam a 3 bar :teteto: …
                              abraços ...
                                Fiasa Power
                                mas o coice vinha forte tb?m … uma dificuldade a mais para os pilotos ...
                                ... naquela época tinha que ser bom pra estar lá ...
                                abraços ...
                                  Martin
                                  abraços ...
                                  [snapback]445506[/snapback]
                                  bom e louco.
                                  naquela epoca os carros eram feitos pra andar e ponto.
                                  segurança era segundo plano.
                                  e tenho dito: se a f1 nao tivesse nenhuam restri?ao, teria carro completando a volta em interlagos em 50 segundos.
                                  abraço..
                                  martin
                                    Fiasa Power
                                    o interessante é que naquela época o sistema de acionamento de válvulas , etc , não diferia tanto dos carros normais quanto se difere hj … num f1 atual nem comando de valvulas existe ... as valvulas tem acionamento eletropneum?tico ...
                                    ... e mesmo assim batiam até 13k ...
                                    mas se uma alfa 155 podia bater 15k , porque os f1 não podiam bater 13 ??? e mesmo naquela época , o cosworth v8 e até certo ponto o boxer 12 da ferrari continuaram firmes e obstinados ...
                                    p.s. ka , realmente eram 1.5l ...
                                    abraços ...
                                      SOSSEGADO
                                      :teteto:
                                      deus, que topico descente….
                                      não se preocupem, estou apenas observando....
                                        se não me engano chegavam a 3 bar :hauhau: …
                                        abraços ...
                                        [snapback]445503[/snapback]
                                        e ainda tem gente que fala q taxa baixa e pressão alta é gambiarra :hauhau:
                                        os motores fortes da época usavam todos taxa entre 6:1 e 7,5:1… e até 4,2 bar de pressão :teteto:
                                          Martin
                                          [snapback]445540[/snapback]
                                          os motores fortes da epoca eram motores de pista que trabalhavam sempre acima de 4~5 mil rpm e/ou na faixa onde a turbina fica sempre cheia, e nao precisavam de nada de torque em baixa.
                                          uma vez li um comentario do frankie willians, sobre o motor bmw…
                                          tem um excelente torque em baixa rota?ao, muito mais do que o antigo que usavamos .....
                                          a baixa rotação a que ele se referia eram 9 mil rpm.
                                          abraços ..
                                          martin
