  4. Apl 240 com carca?a .70
73 Posts 20 Posters 6.9k Visualizações 1 Watching
    meu carro antes andava de apl original.
    agora coloquei coletor pulsativo, nao mexi na regulagem da valvula nem em mistura e troquei a carca?a por uma .70.
    a pressao, que era de 0,7 subiu pra 1 / 1,1 kg e no booster foi de 1,1 ( que estava ) pra 1,5 kg.
    tava com medo da turbina demorar pra encher maaaaaaasss a primeira vista, é soh pesar no po que ela rasga…
    fiz ate um teste, a 70 por hora, em 4?, num ps sem pisar tudo ela já enche 300/400 gr... to gostando da brincadeira :hauhau:
      ah, esqueci de dizer…
      ahhhhhhhhhhhhhh motor solto em alta denovo... chega a me lembrar as epocas de aspro ( que docemente levo na lembran?a, mto acelero, zero quebras )
      sei q nao girei mto alto, pacausa do moto ainda novo ( completou 1000 km ) mas acabou rápido coma quarta ps sem o booster. cheguei em casa e a gradinha do motor lá, toda retorcida rs
        veja logo se não tem que acertar a mistura em. esses testes assim é que acabam dando um preju danando depois ;-)
          daniel
          como ficou a conffiguração desta turbina sua
            [snapback]465955[/snapback]
            já vi, abaixei a pressao…
            e a sonda continua legal...
            [snapback]465959[/snapback]
            ficou:
            eixo apl 240 - 49,5mm
            rotor 44mm ( ou 42mm nao me lembro )
            carca?a fria .42 garret
            carca?a quente pulsativa .70
              Cleber T.
              ehehhe todos q saem do kit padaria pra baixo e trocam por um coletor pra cima no farol e caixa quente grande relatam a mesma coisa
                em garret e masterpower, as apl240 tem eixo com o rotor quente maior do que da apl525…a? pode usar carca?a quente grande que num perde pegada mesmo.
                  miozao
                  a minha é eixo da 240 tb :ham:
                  só que as carca?as são: .50 fria e .63 (mono) na quente
                  já tem pressão positiva nos 2000 rpm (com 100% do acelerador), mais vem 1 bar só lá perto dos 4000
                  :hauhau:
                    :hauhau:
                    [snapback]466109[/snapback]
                    por isso akela diferenca nos nosos eixos, digo, nas pos…
                    e sua a e do marcio sao de apl, e aparentemente a minha eh t04...
                      SóGM
                      [snapback]466063[/snapback]
                      over, tu sabe a medida dos rotores da apl 240???
                      a minha ta estrangulada em alta e eu tb pensei em aumentar a caixa quente, mas eu num sei quais servem na apl original…
                        daniel
                        [snapback]466148[/snapback]
                        qualquer caixa quente que seja garret master power que nao foi aberta ainda serve sen~/ao teria que embuxar ela novamente
                        apl eixo 49,5 rotor da turbina , rotor do compressor 42,5 mm
                          miozao
                          [snapback]466146[/snapback]
                          ? verdade
                          a minha ?:
                          49mm no quente
                          45mm no frio
                            eu tambein to loco pra ver como vai ficar meu carro com a .58bi
                            só falta fazer a pressurização e colocar o ic.
                              daniel
                              estava vendo existem dois rotores de compressor
                              42,5 e 46 mm nas tadela d a turbo anhanguera
                                ? verdade
                                a minha ?:
                                49mm no quente
                                45mm no frio
                                [snapback]466185[/snapback]
                                45mm no friu em uma .50??? ta certo isso???
                                que eu saiba a carca?a standat é o minha que nunca levou passe e eh 51mm o rotor :hauhau:
                                  SóGM
                                  [snapback]466208[/snapback]
                                  para os mesmos a/r???
                                    miozao
                                    eu medi a minha qdo tava desmontada, deu 45 mm +/-
                                    :hauhau:
                                      :ham:
                                      [snapback]466225[/snapback]
                                      vo la no site da garret pra ver se tme .50 com rotor menor…
                                      ja vê embuxar carca?a quente... mais embuxar ocmpressor essa é nova :hauhau:
                                        miozao
                                        frente dela
                                        eu comprei ela assim… não tem marca de ter sido embuchada.. acredito que seja original desse tamanho mesmo
                                          não sei se reamente é assim… uma pessoa que trabalhou na garret (mas não diretamente na parte técnica com turbina) me disse que é assim:
                                          apl = aplication
                                          240 525 366 etc = a linha gen?rica de motores que é usada (por exemplo até z cvós - motores de x até y litros - até t mkgf de torque; de p1 a p2 de pressão e assim vai)
                                          gt25 por exemplo sei que tem umas 3 ou 4 versões diferentes...
