Folga dos iapel
chegaram meus iapel para quem não sabe, estou tirando os pwt 83.00 para por os iapel 83.5, o motivo é que eu não aguentava mais o barulho dos pwt que trabalham com muita folga.
bloco vai ter q ir para retifica de qualquer maneira… e ai? abro para 83.5 original ou devo meter mais alguma folguinha em cima da que já vem no pistão???
ah… o carro trabalha com 1,5 bar e tera booster para 2. tem intercooler generoso que era do pix.
essa de ter q usar folga diferente de acordo com a pressão (me desculpem) acho o fim da picada.
a folga de uma peça é única dentro das toler?ncias.
tem carro que com 1 bar esquenta mais as c?maras do que outros com 1,5 bar.
[snapback]474100[/snapback]
concordo pra mim isso é questão de alimentação.
mas e então? acho q vou montar como vem mesmo, só com a folga deles. oq acha?
eu seguiria a recomendação da iapel, de não mecher nas folgas.
todos os que vi com esses pistões foram montados dessa forma e não travaram e nem faziam barulho inc?modo.
estava aqui pensando se o fato do 2.0 com biela 144 (q tem bastante inclinação da biela e atrito acentuado num dos lados da saia) + uma folga pouco a mais da conta pode causar alguma bateção.
mas ai lembro q o fluff tb tem um 2.0 igual e não tem a tal bateção.
eh… isso é uma incognita mas ainda farei um passeio por sp para visitar vcs, ai digo se o barulho é igual ao do meu motor ou menor haahahaha...
vou de folga original dos iapel mesmo (acho q é 0,6 sim, no pistao).
obrigado.
só a nivel de comparação: os meus (mahle) estão com 0,09 de folga e praticamente eles não tem saias (foram removidas no torno). não fazem barulho quase algum possivelmente por serem mais macios (e menos resistentes) q os iapel.
[snapback]474124[/snapback]
hummm… isso me fez lembrar de uma coisa eu uso camisas forjadas da romaq, q são beeeeem mais duras q o material do bloco ta? pq o motivo de tanta barulheira no meu motor então, junta os pistões duros com as camisas duras e ta formado o samba do criolo doido :-d
eh… vamos ver como fica de iapel. assim q eu montar eu comento aqui. :-)
?… dilema mesmo. a maioria usa a folga normal.
meu preparador viu e quis aumentar a folga usada, falei q não precisava pq a folga já tava calculada certinha no pistão, mas quando eu for montar ai veremos no q dar? rsrsrs. pq eu tbm não quero bateção por folga, contaminação de oleo etc... por isso fui de iapel tbm.
mas ai, monte com a folga q eles mandam, q vem ai do lado na etiqueda da caixa, e depois posta ai o resultado, com o booster ligado
anderson, vc vai usar anéis originais (cofap)?
e o pino? tem que tornear pra diminuir o comprimento? confirma? se sim, quanto seria?
para que tanta folga?
ps.: sou leigo neste assunto
[snapback]474247[/snapback]
sim, os pinos vc pode usar os originais, porém tem que tornear eles. ou comprar um jogo, q é super caro, forjado.
os anéis pode usar original de boa.
eu vou usar anéis cofap e pinos originais torneados, só não sei quanto tem q tirar dos pinos.
[snapback]474262[/snapback]
tambem vou usar anel cofap, mas não sabia desse negocio de ter q tornear os pinos para montar nos iapel não. nos meus pwt uso pino originais e é 100% compativel.
