  4. Bi-turbo
Bi-turbo
95 Posts 16 Posters 9.3k Visualizações 1 Watching
    passat75
    e esse aqui?
      e esse aqui?
      [snapback]479701[/snapback]
      esse aí utiliza 3 cilindros p/ cada turbina e no final a saida dos 2 compressores se unem em 1 só.
      ? o comum mas não tem nada a ver com o esquema sequencial.
        passat75
        [snapback]479710[/snapback]
        e naum tem como fazer com 2 cilindrosó ou teria q ser 2 turbinas bem pequenas p/ funcionar?
          *Felipe*
          tem ap biturbo em interlagos passat…
          dar, da...
            passat75
            dar, da...
            [snapback]479715[/snapback]
            mas montado desse modo? 2 cilindro pra kda turbina?
              • quando queremos diminuito o lag, montou uma tirnina menor e uma maior com uma especie de wast-gate no escape desviando de uma para a outra…
              ja tinha falado de como era esse esquema de bi-turbo do diagrama… :semata:
                coisa_triste
                [snapback]479745[/snapback]
                nao entendih a parte de limite de compressor q vc colocou…
                  [snapback]479750[/snapback]
                  poxa, o que seria tão dificil de entender?
                  um compressor .42std alimenta a vida toda um motor 2.0 16v com 0.8 de pressao…
                  alimenta com 2k de pressao? nao ou vai dininuir a eficiencia (entrando em over speed) ou vai quebrar... isso é limite não acha?
                  agora se vc faz o esquema bi-turbo, com um compressor tendo a obrigação de alimentar apenas 2 cilindros, vc nao concorda que o compressor vai ter que girar bem menos para fazer tal feito?
                  o projeto aki de natal, que foi abandonado puramente por motivo financeiros, iria se fazer um omega 3.0 6c bi turbo com duas k16, lembra do losk aki que alimenta o seu 1.3 16v com uma dessasó um suposto 1.5 8v pra cada k16 seria uma boa não? :olhos: (o farelo estao vendendo elas nos classificados)
                  agora pensamos:
                  vamos colocar um compressor .70 (nao std) com rotor sei lá, 70mm ( :semata: ) vai alimentar? vai mais vai ter lag grande...
                  ai que entra o bi-sequencial, mantense uma turbina prim?ria pequena, que encha logo, quando seu compressor estiver proximo do limite, os gases do escape são desviado para a parte quente da segunda turbina (com compressor maior) e essa eh que tem a tarefa de alimentar em alta...
                    e como vc vai fazer o compressor alimentar apenas metade dos cilindrosó vai refazer o coletor de admissao tb?
                      wsuturbo
                      nao sei nao esse sistema…
                      se o turbo 1 é menor q o 2, entao, quando 2 entrar la em cima, o 1 vai estrangular o 2 n
                        se o turbo 1 é menor q o 2, entao, quando  2 entrar la em cima, o 1 vai estrangular o 2 né
                        [snapback]479768[/snapback]
                        nao, ele passa direto
                        a admissao é uma especie de paralelo note que tem uma valvula que isola primeiramente a pressurizacao somente para o turbo menor
                        e o escape é desviado… abrindo uma borboleta... veja no esquema...
                          passat75
                          ? isso q ficou no ar na minha mente naum seria mais facil colocar um booster?
                            [snapback]479767[/snapback]
                            e aí fl?vio….como vcs vão fazer essa divisão de alimentação de ar pros cilindros?
                              Lost
                              loco o diagrama hein mas quem abre a borboleta? como eh o sistema mecanico? usa tipo duma wastegate pra acionar a borboleta? poderia fazer um controlador eletrico tipo um ypvs hein pra abrir na hora certa hein :semata:
                              hehehehehe
                                bom.. se so tem 3 cilindros empurrando a turbina :semata:
                                vc pode regular o esfor?o delas pela wastgate, que é separada (uma pra cada turbina) porém acionadas pela mesma tomada de pressao…
                                  Lost
                                  ah, o kra da turboanahnguera tinha ou tem isso num triciculo :semata:
                                  ta louco triciculo ap bi-turbo em serie… nego eh doido memo...
                                    hehehehehe
                                    [snapback]479789[/snapback]
                                    sim, uma wastgate de escape é acionada apartir de uma pressao x dada pelo compresor pequeno…
                                      [snapback]479787[/snapback]
                                      veja, eu nao decidi nada, muito menos participei do projeto…
                                      apenas sei como ele iria funcionar, como ja lhe disse, ele foi abandonado...
                                      a principio seria:
                                      3 cilindros empurram cada turbina...
                                      as wastgares integradas seriam reguladas para que a abertura maxima de cada comporta deja identicas em ambas as turbinas, aplicamndo-se a mesma pressai simultameamente...
                                        Lost
                                        ah, agora que percebi flavio, o seu esquema é diferente, pq as turbinas ficam praticamente paralelas
                                        no esquema comum dos kras eh sequencial mesmo né? a turbina pequena sopra pra dentro da grande e vai embora neh? como é a divisao dos gases de escape no esquema delesó tem borboleta ou os gases passam primeiro na pequena pq a grande oferece menos resistencia e permite que a pequena encha sem usar borboleta nem nada?
                                        essa borboleta é de que material? tem que ser algo bao pra suportar ficar ali neh?seria o mesmo material da moeda da wastegate mais ou menos neh?
                                          [snapback]479795[/snapback]
                                          ow… so tenho conhecimento técnico desse turbo sequencial aew.. :hauhau:
                                          sei lá que material sao as coisas :p
                                          sei que o 3000gt usa esse sistema...
                                          o omega 3000 ia ser 3 cilindros pra cada turbina e a pressuriza?ao uma só... longe de ser sequencial....
