  4. Bi-turbo
Bi-turbo
95 Posts 16 Posters 9.5k Visualizações 1 Watching
    passat75
    tenho duvidas no funcionamento dessa ligação
    sai de uma turbina e passa pela outra?
      passat75
      a ond esta a parte quente da outra turbina?
        Cleber T.
        tem bastante topicos discutindo sobre sistemas biturbos
        da uma pesquisada ai
          passat75
          coloque os links abaixo p/ q eu possa ver
            gabriel
            ? cleber, coloca ai po….rs...
              semana passada mesmo tinha um tpc desses em discu?
                esse sistema é o mais cabreiro que existe para nois mortais entendermos…
                pois a ideia de bi turbo so serve pra 2 coisas:
                • quando se chega no limite de um compressor....
                ou
                • quando queremos diminuito o lag, montou uma tirnina menor e uma maior com uma especie de wast-gate no escape desviando de uma para a outra...
                mais nesse caso ai, todo o ar vai ter que passar pelo compressor 1, que tem o memso tamanho do compressor 2... vai entender...
                  ou
                  [snapback]479491[/snapback]
                  limite do compressor? explicar melhor.
                    coisa_triste
                    http://www.preparados.com.br/forum/index.p…2900&hl=biturbo
                      [snapback]479497[/snapback]
                      vc concorda que so temos pressao caso a turbina alimente toda a vazao do motor?
                      ? facil um compressor .50std pressurisar 3paus de turbo num 1.6, ou entao uns 1.5k esquentando menos o ar do que se fosse uma .42std
                      agora, pegue um sei lá, 2.0 16v girador e veja se esse mesmo compressor vai conseguir demandar 2.5k a sei lá, 7000 rpm, e caso sim, se ele ja nao ta elevando a temp do ar a niveis estratosf?ricos e se não, entrando em overspeed… ja 2 compressores :semata:
                      agora, eles em série du mesmo tamanho, ai me enkuka
                        [snapback]479506[/snapback]
                        :olhos:
                          coisa_triste
                          tb não entendá o que você quis dizer…
                          pelo que eu entendá desse sistema do cara...
                          a diferença pros outros bi-turbos na mesma linha é q nesse..
                          a primeira turbina (q recebe os gazes pelo coletor de escape do motor) é maior que a segunda turbina q recebe os gases vindos da parte fria da primeira turbina..
                          entao o coletor de escape soh manda ar pra primeira turbina...
                          entao a segunda turbina estaria recebendo o ar na mesma temperatura q o motor receberia caso tivesse somente uma turbina...
                          pelo q lá do texto ficou assim...
                          turbina 1 (maior)
                          parte quente ligada no coletor de escape do motor
                          parte fria ligada na parte quente da segunda
                          turbina 2 (menor)
                          parte quente ligada na parte fria da turbina 1
                          parte fria pressurisa o bura....
                          a primeira turbina possui dimensões mais reduziadas e tem sua parte quente ligada escapamento da segunda turbina. a parte fria da primeira turbina pressuriza o carburador. já a segunda turbina tem seu caracol quente ligado ao coletor de escape do motor, e o caracol frio pressuriza a primeira turbina.
                          ao meu ver…
                          a segunda turbina (menor) q pressurisa o bura entraria em overspeed bem mais rapido e amarraria o carro...
                            coisa_triste
                            detalhe q o texto fala da ligacao das turbinas de uma maneira…
                            porem na foto..
                            a primeira turbina pressurisa a boca da segunda...
                              passat75
                              então quando uma esta funcionando a outra esta aguardando a pressão, e quando a outra entra em ação, a outra desliga?????
                              to confusossss
                                segue o diagrama de um turbo sequencial:
                                não quer dizer que a foto postada acima segue esse esquema.
                                  coisa_triste
                                  [snapback]479616[/snapback]
                                  toh de cara com esse eskema…
                                  :semata:
                                  queria ver um coletor de escape e uma pressurizacao nesse eskema...
                                    passat75
                                    mas em rotação alta as 2 estarão funcionando com pressão?
                                    a 1? abre primeiro (menor) com 0,5 de pressão
                                    a 2? abre por segundo (maior) e a 1? continua aberta? com 0,6 de pressão.
                                    1,1kg
                                    isso naum seria como se colocasse um booster?
                                    to confundindo mais ainda
                                      coisa_triste
                                      parece ser o mesmo eskema do gol…
                                        com o diagrama da para ter uma idéia.
                                        mas o porque eu não sei dizer.
                                          passat75
                                          mas assim
                                          a turbina pequena manda os gases pra segunda, quando chega a tal giro abre uma valvula no escape, q ajuda a encher a segunda?
