  4. Fazer furos no coletor
42 Posts 9 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    AkUbA
    tava conversando com uns amigos e surgiu a ideia de pegar um coletor de mi e fazer furos na parte de tras dele, q nem a crestana faz pra bicos extras,
    só q criar rosca com um macho e colocar bicos de gnv, os mesmos hj usados no mesclador… isso eliminaria o mesclador, q afunila a entrada de ar pra gerar o efeito venturi e o gnv poder entrar, ser sugado...
    acredito q assim vê entrar mais ar, e o gnv vai direto pra cada cilindro, q nem o combustivel original, reduziria o consumo e aumentaria a força, correto??
    nessa foto os bicos estão bem altos, pensava em fazer num local mais baixo, o q acham???
      a idéia é muito boa….o problema q eu vejo aí são os custos de instalar esse sistema com 4 bicos no caso dos carros com gnv...
        AkUbA
        po, coletor eu encontro em ferro velho por uns 100 reais…
        faão os furos do tamanho do bico de gnv, abro rosca com o macho e coloco no lugar...
        trabalho numa oficina de gnv então arrumar os bicos, as mangueiras e tudo mais eu posso pegar lá
          [snapback]485955[/snapback]
          ah bom, aí a coisa muda :fppt:
          se vc trampa numa oficina de gnv, consegue as peças do kit a um preão acessável…
          o problema seria se vc não trampasse numa empresa q instala esses kits....pq se um kit com 1 bico é caro, pra 4 deve ser mais caro ainda....
            Gustavo
            fico na duvida qto a isso, pq o mesclador como vc citou faz o efeito venturi, q eu saiba isso serve pra aumentar a velocidade do ar nakele local, pra ele sugar entao o gas pra ir junto pro cilindro, tirando isso e colocar um bico pra cada pistao acho q vai ter o problema do gas nao sendo liquido acabar talvez saindo pra fora do coletor, nos cilindros em q nao estao puxando a mistura, ou ficar ate mesmo muito gordo para aquele cilindro q esta puxando a mistura, acho q o sistema assim iria funcionar melhor se o bico jogasse o gas direto dentro do cilindro como ocorre no ciclo diesel.
              [snapback]486000[/snapback]
              existem kits no mercado q injetam gnv dessa forma….1 bico para cada cilindro....e cada bico fica bem no final do coletor, pertinho do cabeçote...
                AkUbA
                existe esse sistema, principalmente pra carros com coletores de plastico..
                a pressão dentro do coletor aumenta muito com o uso do gnv, então algus carros é necessario fazer esse tipo de instalação, usar filtro esportivo, ou, fazer um peça de fusivel pra casos de estouros…
                  akuba….a sua idéia é mto boa...
                  como vc conhece bem como funciona o esquema de injeção de gnv, fazendo tudo direitinho não tem pq dá errado....ali?s, me parece um esquema que iria prejudicar menos os sensores q rolam no coletor do q o sistema tradicional, com o misturador e o restritor pra rolar o efeito venturi ...
                    AkUbA
                    mas faz um tempo q eu li sobre a circulação de ar naquele pedaão q eu quero fazer e não sei se vai dar certo por causa disso…
                    nos coletores mi, cada cilindro fica separado na parte baixa do coletor ou e tudo aberto por dentro dele??
                      [snapback]486419[/snapback]
                      ? separado….só é junto naquela parte maior mesmo
                        CrasH
                        pensei nessa ideia a muito tempo. 4 furos no coletor com 4 bicos de gnv pra nenhum dos cilindros rodar um pouco mais pobre, devido a posi?ao da minha borboleta. no meu caso (siena fire 1.3 16v tenho o cilindro 3 e 4 um pouco mais pobres pq o 1 e 2 costumam roubar tudo.
                        no meu caso seria possivel, usar um gerenciador eletronico para o gnv e deixar 4 bicos 1 pra cada cilindro. porem de onde e como sairiam os 4 bicos?
                        y y
                        y
                        0 - redutor
                        seria mais ou menos assim?
                          AkUbA
                          ? assim q eu vou montar num corsinha de um amigo meu agora no final de semana… depois vou fazer o mesmo no meu...
                          no dele em breve vai entrar gerenciador, então vai ter uma regulagem muito melhor... mas no meu, vou colocar o coletor de mi e só poderei usar gnv, meu carro não é injeção, vou colocar esses 3 reguladores, o primeiro da divisão vou deixar todo aberto e os dois seguintes terão uma regulagem pra cada cilindro... vai ser dificil regular certinho, mas acho q vai ficar bom...
                          qualquer coisa mudo o local da regulagem pro primeiro divisor, e os outros dois ficam totalmente abertos...
                            vtr.
                            [snapback]486004[/snapback]
                            não são subst?tuidos os bicos originais e entram outros que tem a entrada para gnv e o outro combustável ?
                              [snapback]486791[/snapback]
                              não pq nesse caso essa seria uma adaptação pro carro poder andar com gnv, bicombustável…
                                vtr.
                                [snapback]486798[/snapback]
                                eu digo nos carros que são montados nas convertedoras mesmo…
                                tipo, um bico duplo... sei l
                                  tipo, um bico duplo... sei lá
                                  [snapback]486800[/snapback]
                                  cara, nunca ouvi falar nisso…
                                  não sei se existe esse tipo de bico não...
                                  o akuba pode tirar sua dúvida melhor q eu...
                                    AkUbA
                                    não tem como colocar o gnv pra entrar junto da linha original…
                                    não tem pressão suficiente, mesmo q a flauta esteja seca, não terá pressão pra conseguir atravessar os bicos, mesmo eles pulsando...
                                    não sei se foi bem isso q vc quis dizer, mas talvez tenha entendido assim pq comentei sobre bicos de gnv...
                                    bicos de gnv nada mais são q parafusos vazados, de cerca de 12 mm, q fazemos uma especie de flange neles direcionando pra onde vai o gnv... amanha posto uma foto,...
                                    o rapaz do corsa já comprou o coletor, amanha vou levar pro trabalho e fazer o dele... posto fotos do serviço... espero q funcione...
                                      vtr.
                                      então, o esqueminha que me falaram, não é o gnv entrando na flauta…
                                      ? tipo um bico com entrada pra combusitável láquido na flauta, e entrada para o gnv em cima...tipo um bico com duas entradas
                                      isso procede, ou ouvi besteira ?
                                        o gnv é o combustável…
                                        pelo q vc tá falando dá impressão q o gnv entrava junto com a gasolina e queimava os 2....se for isso q vc tá tentando descrever, na verdade não ocorre...
                                          vtr.
                                          [snapback]486824[/snapback]
                                          eu sei quarteto…
                                          não é esse esquema não...tipo, imagina um bico em cima do outro, e as duas sa?das desenbocando na c?mara...
