  4. Fazer furos no coletor
42 Posts 9 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
    akuba….a sua idéia é mto boa...
    como vc conhece bem como funciona o esquema de injeção de gnv, fazendo tudo direitinho não tem pq dá errado....ali?s, me parece um esquema que iria prejudicar menos os sensores q rolam no coletor do q o sistema tradicional, com o misturador e o restritor pra rolar o efeito venturi ...
      AkUbA
      mas faz um tempo q eu li sobre a circulação de ar naquele pedaão q eu quero fazer e não sei se vai dar certo por causa disso…
      nos coletores mi, cada cilindro fica separado na parte baixa do coletor ou e tudo aberto por dentro dele??
        [snapback]486419[/snapback]
        ? separado….só é junto naquela parte maior mesmo
          CrasH
          pensei nessa ideia a muito tempo. 4 furos no coletor com 4 bicos de gnv pra nenhum dos cilindros rodar um pouco mais pobre, devido a posi?ao da minha borboleta. no meu caso (siena fire 1.3 16v tenho o cilindro 3 e 4 um pouco mais pobres pq o 1 e 2 costumam roubar tudo.
          no meu caso seria possivel, usar um gerenciador eletronico para o gnv e deixar 4 bicos 1 pra cada cilindro. porem de onde e como sairiam os 4 bicos?
          y y
          y
          0 - redutor
          seria mais ou menos assim?
            AkUbA
            ? assim q eu vou montar num corsinha de um amigo meu agora no final de semana… depois vou fazer o mesmo no meu...
            no dele em breve vai entrar gerenciador, então vai ter uma regulagem muito melhor... mas no meu, vou colocar o coletor de mi e só poderei usar gnv, meu carro não é injeção, vou colocar esses 3 reguladores, o primeiro da divisão vou deixar todo aberto e os dois seguintes terão uma regulagem pra cada cilindro... vai ser dificil regular certinho, mas acho q vai ficar bom...
            qualquer coisa mudo o local da regulagem pro primeiro divisor, e os outros dois ficam totalmente abertos...
              vtr.
              existem kits no mercado q injetam gnv dessa forma….1 bico para cada cilindro....e cada bico fica bem no final do coletor, pertinho do cabeçote...
              [snapback]486004[/snapback]
              não são subst?tuidos os bicos originais e entram outros que tem a entrada para gnv e o outro combustável ?
                [snapback]486791[/snapback]
                não pq nesse caso essa seria uma adaptação pro carro poder andar com gnv, bicombustável…
                  vtr.
                  [snapback]486798[/snapback]
                  eu digo nos carros que são montados nas convertedoras mesmo…
                  tipo, um bico duplo... sei l
                    tipo, um bico duplo... sei lá
                    [snapback]486800[/snapback]
                    cara, nunca ouvi falar nisso…
                    não sei se existe esse tipo de bico não...
                    o akuba pode tirar sua dúvida melhor q eu...
                      AkUbA
                      não tem como colocar o gnv pra entrar junto da linha original…
                      não tem pressão suficiente, mesmo q a flauta esteja seca, não terá pressão pra conseguir atravessar os bicos, mesmo eles pulsando...
                      não sei se foi bem isso q vc quis dizer, mas talvez tenha entendido assim pq comentei sobre bicos de gnv...
                      bicos de gnv nada mais são q parafusos vazados, de cerca de 12 mm, q fazemos uma especie de flange neles direcionando pra onde vai o gnv... amanha posto uma foto,...
                      o rapaz do corsa já comprou o coletor, amanha vou levar pro trabalho e fazer o dele... posto fotos do serviço... espero q funcione...
                        vtr.
                        então, o esqueminha que me falaram, não é o gnv entrando na flauta…
                        ? tipo um bico com entrada pra combusitável láquido na flauta, e entrada para o gnv em cima...tipo um bico com duas entradas
                        isso procede, ou ouvi besteira ?
                          o gnv é o combustável…
                          pelo q vc tá falando dá impressão q o gnv entrava junto com a gasolina e queimava os 2....se for isso q vc tá tentando descrever, na verdade não ocorre...
                            vtr.
                            [snapback]486824[/snapback]
                            eu sei quarteto…
                            não é esse esquema não...tipo, imagina um bico em cima do outro, e as duas sa?das desenbocando na c?mara...
                              eu sei quarteto…
                              [snapback]486826[/snapback]
                              ah tá, entendi agora…
                              mas acho q não existe nenhum sistema q funciona dessa forma não...
                                vtr.
                                http://www.gaspoint.com.br/8.htm
                                olha só…achei algo a respeito...
                                  AkUbA
                                  muito legal esse sistema… hj um amigo meu q trabalha na citroen atendeu a um carro com sistema parecido, ele disse ter visto 4 furos no coletor, de plastico, com nipels e mangueiras q nem de combustivel, encaixadas nesse niples... disse q o redutor era diferente tb, foi feito na mac gas, aki no rio e custou 7 conto
                                  http://www.macgas.com.br/
                                  isso prova q funcionar, funciona, agora no domingo vamos fazer a versão pobre pra esse sistema hehehe, vão ser os bicos comuns de gnv, com varios divisores com regulagem, muiita mangueira e todos os bicos jogando gnv ao mesmo tempo…
                                    vtr.
                                    achei da hora esse esquema…
                                    mas é bem salgado mesmo, não terá vantagem colocar gnv...
                                    só se o cara casar com o carro e o preão do gnv for para 30 cents, hehe
                                      AkUbA
                                      coletor pronto, mostrando a regulagem q pretendo usar…
                                      essas duas regulagens em cima do coletor eu não pretendo usar, pois é uma de cada cilindro, bem mais dificil de dar acerto…
                                      passei silicone em volta dos bicos, se for ter entrada falsa por eles, será q o silicone segura?? falaram pra q eu usasse loc tite, veda parafuso…
                                      vista dos bicos, ficaram todos retos, e na parte alta do coletor, mas onde já é dividido os cilindros… lugar q encontrei mais espaçoso pra mangueiras e tudo mais...
                                      regulagem dupla
                                      o q uso no meu carro, parecido com esse, com uma mangueira alimentando cada estagio…
                                      bicos de gnv, eu tinha falado q faziamos uma flange neles, é chanfro
                                        DecioBenevides
                                        ta ficando bão o servião ai em, mas so axo q nao precisaria desse monte de reguladores q vc esta instalando, axo q so precisaria de um mesmo q regularia p/ os 4 de uma vez, semelhante ao sistema q usa um bico soh.
                                          DuDu_Civic
                                          achei a idéia foda, quero saber se funciona bem
                                          algo q eu acho q poderia melhorar
                                          faça os furos dos bicos mais próximos do cabeçote na mesma altura dos bicos injetores só q do outro lado, e com a mesma angulação
