  4. Fazer furos no coletor
42 Posts 9 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    AkUbA
    existe esse sistema, principalmente pra carros com coletores de plastico..
    a pressão dentro do coletor aumenta muito com o uso do gnv, então algus carros é necessario fazer esse tipo de instalação, usar filtro esportivo, ou, fazer um peça de fusivel pra casos de estouros…
      akuba….a sua idéia é mto boa...
      como vc conhece bem como funciona o esquema de injeção de gnv, fazendo tudo direitinho não tem pq dá errado....ali?s, me parece um esquema que iria prejudicar menos os sensores q rolam no coletor do q o sistema tradicional, com o misturador e o restritor pra rolar o efeito venturi ...
        AkUbA
        mas faz um tempo q eu li sobre a circulação de ar naquele pedaão q eu quero fazer e não sei se vai dar certo por causa disso…
        nos coletores mi, cada cilindro fica separado na parte baixa do coletor ou e tudo aberto por dentro dele??
          [snapback]486419[/snapback]
          ? separado….só é junto naquela parte maior mesmo
            CrasH
            pensei nessa ideia a muito tempo. 4 furos no coletor com 4 bicos de gnv pra nenhum dos cilindros rodar um pouco mais pobre, devido a posi?ao da minha borboleta. no meu caso (siena fire 1.3 16v tenho o cilindro 3 e 4 um pouco mais pobres pq o 1 e 2 costumam roubar tudo.
            no meu caso seria possivel, usar um gerenciador eletronico para o gnv e deixar 4 bicos 1 pra cada cilindro. porem de onde e como sairiam os 4 bicos?
            y y
            y
            0 - redutor
            seria mais ou menos assim?
              AkUbA
              ? assim q eu vou montar num corsinha de um amigo meu agora no final de semana… depois vou fazer o mesmo no meu...
              no dele em breve vai entrar gerenciador, então vai ter uma regulagem muito melhor... mas no meu, vou colocar o coletor de mi e só poderei usar gnv, meu carro não é injeção, vou colocar esses 3 reguladores, o primeiro da divisão vou deixar todo aberto e os dois seguintes terão uma regulagem pra cada cilindro... vai ser dificil regular certinho, mas acho q vai ficar bom...
              qualquer coisa mudo o local da regulagem pro primeiro divisor, e os outros dois ficam totalmente abertos...
                vtr.
                existem kits no mercado q injetam gnv dessa forma….1 bico para cada cilindro....e cada bico fica bem no final do coletor, pertinho do cabeçote...
                [snapback]486004[/snapback]
                não são subst?tuidos os bicos originais e entram outros que tem a entrada para gnv e o outro combustável ?
                  [snapback]486791[/snapback]
                  não pq nesse caso essa seria uma adaptação pro carro poder andar com gnv, bicombustável…
                    vtr.
                    [snapback]486798[/snapback]
                    eu digo nos carros que são montados nas convertedoras mesmo…
                    tipo, um bico duplo... sei l
                      tipo, um bico duplo... sei lá
                      [snapback]486800[/snapback]
                      cara, nunca ouvi falar nisso…
                      não sei se existe esse tipo de bico não...
                      o akuba pode tirar sua dúvida melhor q eu...
                        AkUbA
                        não tem como colocar o gnv pra entrar junto da linha original…
                        não tem pressão suficiente, mesmo q a flauta esteja seca, não terá pressão pra conseguir atravessar os bicos, mesmo eles pulsando...
                        não sei se foi bem isso q vc quis dizer, mas talvez tenha entendido assim pq comentei sobre bicos de gnv...
                        bicos de gnv nada mais são q parafusos vazados, de cerca de 12 mm, q fazemos uma especie de flange neles direcionando pra onde vai o gnv... amanha posto uma foto,...
                        o rapaz do corsa já comprou o coletor, amanha vou levar pro trabalho e fazer o dele... posto fotos do serviço... espero q funcione...
                          vtr.
                          então, o esqueminha que me falaram, não é o gnv entrando na flauta…
                          ? tipo um bico com entrada pra combusitável láquido na flauta, e entrada para o gnv em cima...tipo um bico com duas entradas
                          isso procede, ou ouvi besteira ?
                            o gnv é o combustável…
                            pelo q vc tá falando dá impressão q o gnv entrava junto com a gasolina e queimava os 2....se for isso q vc tá tentando descrever, na verdade não ocorre...
                              vtr.
                              [snapback]486824[/snapback]
                              eu sei quarteto…
                              não é esse esquema não...tipo, imagina um bico em cima do outro, e as duas sa?das desenbocando na c?mara...
                                eu sei quarteto…
                                [snapback]486826[/snapback]
                                ah tá, entendi agora…
                                mas acho q não existe nenhum sistema q funciona dessa forma não...
                                  vtr.
                                  http://www.gaspoint.com.br/8.htm
                                  olha só…achei algo a respeito...
                                    AkUbA
                                    muito legal esse sistema… hj um amigo meu q trabalha na citroen atendeu a um carro com sistema parecido, ele disse ter visto 4 furos no coletor, de plastico, com nipels e mangueiras q nem de combustivel, encaixadas nesse niples... disse q o redutor era diferente tb, foi feito na mac gas, aki no rio e custou 7 conto
                                    http://www.macgas.com.br/
                                    isso prova q funcionar, funciona, agora no domingo vamos fazer a versão pobre pra esse sistema hehehe, vão ser os bicos comuns de gnv, com varios divisores com regulagem, muiita mangueira e todos os bicos jogando gnv ao mesmo tempo…
                                      vtr.
                                      achei da hora esse esquema…
                                      mas é bem salgado mesmo, não terá vantagem colocar gnv...
                                      só se o cara casar com o carro e o preão do gnv for para 30 cents, hehe
                                        AkUbA
                                        coletor pronto, mostrando a regulagem q pretendo usar…
                                        essas duas regulagens em cima do coletor eu não pretendo usar, pois é uma de cada cilindro, bem mais dificil de dar acerto…
                                        passei silicone em volta dos bicos, se for ter entrada falsa por eles, será q o silicone segura?? falaram pra q eu usasse loc tite, veda parafuso…
                                        vista dos bicos, ficaram todos retos, e na parte alta do coletor, mas onde já é dividido os cilindros… lugar q encontrei mais espaçoso pra mangueiras e tudo mais...
                                        regulagem dupla
                                        o q uso no meu carro, parecido com esse, com uma mangueira alimentando cada estagio…
                                        bicos de gnv, eu tinha falado q faziamos uma flange neles, é chanfro
                                          DecioBenevides
                                          ta ficando bão o servião ai em, mas so axo q nao precisaria desse monte de reguladores q vc esta instalando, axo q so precisaria de um mesmo q regularia p/ os 4 de uma vez, semelhante ao sistema q usa um bico soh.
