  4. Fazer furos no coletor
42 Posts 9 Posters 4.9k Visualizações 1 Watching
    CrasH
    pensei nessa ideia a muito tempo. 4 furos no coletor com 4 bicos de gnv pra nenhum dos cilindros rodar um pouco mais pobre, devido a posi?ao da minha borboleta. no meu caso (siena fire 1.3 16v tenho o cilindro 3 e 4 um pouco mais pobres pq o 1 e 2 costumam roubar tudo.
    no meu caso seria possivel, usar um gerenciador eletronico para o gnv e deixar 4 bicos 1 pra cada cilindro. porem de onde e como sairiam os 4 bicos?
    y y
    y
    0 - redutor
    seria mais ou menos assim?
      AkUbA
      ? assim q eu vou montar num corsinha de um amigo meu agora no final de semana… depois vou fazer o mesmo no meu...
      no dele em breve vai entrar gerenciador, então vai ter uma regulagem muito melhor... mas no meu, vou colocar o coletor de mi e só poderei usar gnv, meu carro não é injeção, vou colocar esses 3 reguladores, o primeiro da divisão vou deixar todo aberto e os dois seguintes terão uma regulagem pra cada cilindro... vai ser dificil regular certinho, mas acho q vai ficar bom...
      qualquer coisa mudo o local da regulagem pro primeiro divisor, e os outros dois ficam totalmente abertos...
        vtr.
        existem kits no mercado q injetam gnv dessa forma….1 bico para cada cilindro....e cada bico fica bem no final do coletor, pertinho do cabeçote...
        [snapback]486004[/snapback]
        não são subst?tuidos os bicos originais e entram outros que tem a entrada para gnv e o outro combustável ?
          [snapback]486791[/snapback]
          não pq nesse caso essa seria uma adaptação pro carro poder andar com gnv, bicombustável…
            vtr.
            [snapback]486798[/snapback]
            eu digo nos carros que são montados nas convertedoras mesmo…
            tipo, um bico duplo... sei l
              tipo, um bico duplo... sei lá
              [snapback]486800[/snapback]
              cara, nunca ouvi falar nisso…
              não sei se existe esse tipo de bico não...
              o akuba pode tirar sua dúvida melhor q eu...
                AkUbA
                não tem como colocar o gnv pra entrar junto da linha original…
                não tem pressão suficiente, mesmo q a flauta esteja seca, não terá pressão pra conseguir atravessar os bicos, mesmo eles pulsando...
                não sei se foi bem isso q vc quis dizer, mas talvez tenha entendido assim pq comentei sobre bicos de gnv...
                bicos de gnv nada mais são q parafusos vazados, de cerca de 12 mm, q fazemos uma especie de flange neles direcionando pra onde vai o gnv... amanha posto uma foto,...
                o rapaz do corsa já comprou o coletor, amanha vou levar pro trabalho e fazer o dele... posto fotos do serviço... espero q funcione...
                  vtr.
                  então, o esqueminha que me falaram, não é o gnv entrando na flauta…
                  ? tipo um bico com entrada pra combusitável láquido na flauta, e entrada para o gnv em cima...tipo um bico com duas entradas
                  isso procede, ou ouvi besteira ?
                    o gnv é o combustável…
                    pelo q vc tá falando dá impressão q o gnv entrava junto com a gasolina e queimava os 2....se for isso q vc tá tentando descrever, na verdade não ocorre...
                      vtr.
                      [snapback]486824[/snapback]
                      eu sei quarteto…
                      não é esse esquema não...tipo, imagina um bico em cima do outro, e as duas sa?das desenbocando na c?mara...
                        eu sei quarteto…
                        [snapback]486826[/snapback]
                        ah tá, entendi agora…
                        mas acho q não existe nenhum sistema q funciona dessa forma não...
                          vtr.
                          http://www.gaspoint.com.br/8.htm
                          olha só…achei algo a respeito...
                            AkUbA
                            muito legal esse sistema… hj um amigo meu q trabalha na citroen atendeu a um carro com sistema parecido, ele disse ter visto 4 furos no coletor, de plastico, com nipels e mangueiras q nem de combustivel, encaixadas nesse niples... disse q o redutor era diferente tb, foi feito na mac gas, aki no rio e custou 7 conto
                            http://www.macgas.com.br/
                            isso prova q funcionar, funciona, agora no domingo vamos fazer a versão pobre pra esse sistema hehehe, vão ser os bicos comuns de gnv, com varios divisores com regulagem, muiita mangueira e todos os bicos jogando gnv ao mesmo tempo…
                              vtr.
                              achei da hora esse esquema…
                              mas é bem salgado mesmo, não terá vantagem colocar gnv...
                              só se o cara casar com o carro e o preão do gnv for para 30 cents, hehe
                                AkUbA
                                coletor pronto, mostrando a regulagem q pretendo usar…
                                essas duas regulagens em cima do coletor eu não pretendo usar, pois é uma de cada cilindro, bem mais dificil de dar acerto…
                                passei silicone em volta dos bicos, se for ter entrada falsa por eles, será q o silicone segura?? falaram pra q eu usasse loc tite, veda parafuso…
                                vista dos bicos, ficaram todos retos, e na parte alta do coletor, mas onde já é dividido os cilindros… lugar q encontrei mais espaçoso pra mangueiras e tudo mais...
                                regulagem dupla
                                o q uso no meu carro, parecido com esse, com uma mangueira alimentando cada estagio…
                                bicos de gnv, eu tinha falado q faziamos uma flange neles, é chanfro
                                  DecioBenevides
                                  ta ficando bão o servião ai em, mas so axo q nao precisaria desse monte de reguladores q vc esta instalando, axo q so precisaria de um mesmo q regularia p/ os 4 de uma vez, semelhante ao sistema q usa um bico soh.
                                    DuDu_Civic
                                    achei a idéia foda, quero saber se funciona bem
                                    algo q eu acho q poderia melhorar
                                    faça os furos dos bicos mais próximos do cabeçote na mesma altura dos bicos injetores só q do outro lado, e com a mesma angulação
                                      AkUbA
                                      usei tantos reguladores mesmo pq precisava de divisores e só tinha eles q poderiam servir…
                                      o local ficou alto pq nesse carro, corsa, o espaço é pouco...
                                      ontem foi montado, ligamos o carro na gasolina e com ele acelerado passamos pro gnv, ele mantem, embolando bastante, e se soltar o acelerador, morre...
                                      hj o muleke vai lá na loja pra ver se conseguimos regular...
                                        DuDu_Civic
                                        hummmmmmmmmm
                                        :sppt:
                                        esse projeto tem q dar certo, pq se der eu vou comprar um coletor pra fazer no civic, na boa :fppt:
                                          AkUbA
                                          conversando com o pessoal aki, parece q o problema da lenta é pq não tá passando gnv pelo motor de passo, eu queria deixar a mangueira da admissão livre, mas parece q vai ter q passar gnv por ela tb…
                                          pq na gasolina não passa combustivel pelo motor de passo e pega lenta, e no gnv precisa passar gnv lá??
