  4. Ap 2.0 aspirado
Ap 2.0 aspirado
88 Posts 20 Posters 13.7k Visualizações 1 Watching
    Fluff
    esse 288 eu nao sei as especificacoes exatas.
    ele era do gus aqui do forum.
    tive que tirar o que usava antes (mais alto) pq depois de quente o carro nao ligava. o motor ficava pesado a ponto do arranque não conseguir virar.
    com o 288 parou isso. ai ficou ele mesmo… mas não tenho mais detalhes do 288... só o gus mesmo.
    :o_o:
      CrisGTS
      :o_o:
      [snapback]496519[/snapback]
      se era o do gus muito provavelmente era igual ao meu: engle 288 graus com 11.2 mm lift e 105 de lobe center. vendi o meu barato, r$ 300,00 comando + polia regulável.
        Fernando_221
        caramba 300 reais?? se alguem tiver um comando de marca nessa faixa de preão me avise :o_o:
          ANDER*SOM
          animal o golzinho aspro. gus a potencia tá na casa de quanto ?
          [snapback]495742[/snapback]
          cris vc sabe me dizer algo sobre as solex é nescessario trocar as canetas ou da pra fazer o acerto com elas originais …pq o cara que ta me oferecendo as duas solex 40 me disse que elas estavam preparadas em um ap 1.8 orignal sera que vou ter que fazer mutia coisa?
            CrisGTS
            muito provavelmente vai ter que rever o acerto pq cada carro é um carro, agora exatamente o que vai mudar só o seu mecanico na hora poder? te falar ou então a galera que manja de solex do forum.
              porva
              pode por caneta de fusca a alcool ar 140 ou 150…tambem da pra passar um broca acho que de 7 mm no lugar da caneta e usar as dos weberzinho... ai qdo vc tira a caneta os gicles de combs saem por cima, acho que a caneta f29 serve.
                fsobral86
                [snapback]497095[/snapback]
                e desde quando carburador de fusca tem caneta?
                  [snapback]497097[/snapback]
                  vc ja desmontou um carburador de fusca?
                    qual weberzinho é esse ???
                    será a mesma caneta que nego tão usando nos 3e de pista ? ? :o_o:
                    u?…......mas todo carburador tem que ter canetas não ? ? :o_o:
                    abra
                      [snapback]497786[/snapback]
                      caneta de solex 30 de fusca nunca vi mas com certeza deve ter sim…
                      as de solex 32 de brasilia já fussei... mto estranho o funcionamento delas, mto parecidas com as de 2e/3e que tem calo na parte de baixo, só que nas solex 32 o ar entra pela lateral dela na parte de cima e o alcool pela lateral de baixo, tudo é succionado por dentro da caneta. qualquer alteração tem q ser mto bem pensada ali
                        Maverick-MG
                        usa as canetas da weberzinha 460.
                        coletor tem que ser curto ou entaum tem que dar umas marretada no paralamas pra caber o longo.
                        as solex num aguentam vibração… deve-se usar os pes de borracha pra eliminar o problema.
                          estou pensando em fazer um 1.9 aspro pra mim… vou colocar um comando leve, escape 4x1 e uma taxa não muito alta…
                          se vier uns 130hp (honestos), ja to satisfeito....
                          a proposito: belo carro o seu parabens
                          [snapback]496181[/snapback]
                          desistiu do coletor 4x2x1 ligando os cilindros 1-3 e 2-4 ??? :o_o:
                          [snapback]497795[/snapback]
                          e vc ja viu usar canetas de weber (pequenas) em 3e de opala ???
                          eu já vê ….......por fora.........mais não consegui arrancar do cara quais canetas eram............ :o_o:
                          abra
                            Maverick-MG
                            [snapback]497852[/snapback]
                            desisti naum cara….
                            o problema é que eu to querendo uma relação custo x beneficio boa...
                            4x2x1 da um trabalho fudido e fica muito caro...
                            o carro vai ser usado pra viajar, entaum o 4x1 vai muito bem...
                            o problema que acho que vou ter é com relação as solex ja que pra colocar elas o motor vai ter que ter fluxo...
                            ainda num sei como vou fazer isso sem gastar muito.
                            ah...add no msn ai pra nois cvs depois...
                            [email protected]
                              **desisti naum cara….
                              4x2x1 da um trabalho fudido e fica muito caro...**o carro vai ser usado pra viajar, entaum o 4x1 vai muito bem…
                              [email protected]
                              [snapback]497857[/snapback]
                              então desista…...... 1-3 e 2-4 não funciona.
                              o efeito de lavagem do cilindro que vc está imaginando não acontece aqui, pois o cilindro que estiver no tempo de escape (alta pressão) vai acabar criando uma pressão contr?ria no cilindro que estiver ligado, neste caso................... a não ser que vc faça um 4x1 beeem longo (ideal) pra isso não acontecer.
                              agora se vc ligar da forma certa, que é 1-4 e 2-3 não ocorre essa interferencia, pq enquanto um cilindro está em escape, o outro está em compressão ou explosão..........ou seja: válvulas fechadas..............da? um não interfere no outro. :o_o:
                                fsobral86
                                [snapback]497579[/snapback]
                                claro
                                você chama aquele giclezinho de ar que fica em cima da borboleta de caneta?
                                  claro
                                  [snapback]497991[/snapback]
                                  de uma pesquisada nos posts do user fusca84 e vc vai ver fotos da caneta desse carburador.
                                    fsobral86
                                    [snapback]497996[/snapback]
                                    a unica caneta que ele tem é essa que estou dizendo, o gicle de ar, estou errado?
                                      Glauco
                                      [snapback]497998[/snapback]
                                      gigle de ar é gigle de ar, caneta é caneta :ohoh:
                                        errado fernando, faz o q te disse ali em cima.
                                          Fernando_221
                                          ressussitando o tópico, esse fds consegui fazer um videozinho, é um 110 (ou 120) a 200. tá com 49g e destaxado ainda.
                                          http://rapidshare.de/files/23460980/mvi_1877.avi.html
