  4. Construa um hallmeter em casa
202 Posts 37 Posters 32.8k Visualizações 1 Watching
    Caracol
    ainda tem, só que eles reformularam a pogina e o endereão mudou.
    http://www.corsaclube.com.br/abre_materias…esmo/hallmeter/
    acho q isso vai me dar trabalho, mas lá vamos nés…
    qdo terminar a semana q vem...
      KIKO
      o esquema atual do corsa club é identico ao antigo, usando apenas um c.i. lm 3914, ou seja apenas 10 leds
      gostaria de saber se alguem ai tem o layout para usar 2 c.i. e 20 leds.
        a ligacao entre os 2 cis fica assim
        pino 6 do primeiro no 4 do segundo….
        trimpot regulador da voltagem maxima de leitura vai ficar no pino 6 do segundo
        pino 5 igual pra ambos...
        2,4,8 do 1? aterrados
        3,9 do 1? e 2? positivo
        5 do 1? e 2? sinal
        6 do 1? ligado ao 4 do 2?
        7 do 1? e 2? usando o resistor pra controlar a luminosidade
        2,8 do 2? aterrados
        6 do 2? recebe o trimpot pra regular a voltagem de leitura
        qq coisa manda e-mail ai tenho o esquema aki
          Caracol
          bom, comprei os componentes, amanhã começo… :casaderepouso:
            qq coisa tenho o desenho do circuito aki
              tedsat
              uma dica importante seria colocar um cabo com malha desde a entrada do hallmeter ate a sonda , assim ele nao recebera interferencia dos cabos de vela . e ficara mais estavel a leitura , nao variando tanto.
              esse cabo e o mesmo que e?utilizado para liga?ao de um microfone ao amplificador , sendo que a malha do cabo seria ligado ao terra da placa do hallmeter e o fio central do cabo na entrada do sinal . na sonda so iria ser ligado esse fio central do cabo e a malha deixar ela sem encostar em nada.
              se precisar posso mandar um desenho explicativo.
                valeu pela dica. realmente malha aterrada ajuda bastante.
                  Glauco
                  link novo
                  ta ai o novo link do hallmeter….....qq dia comeão a construção do meu.... :olhos:
                    leonardo augusto
                    gostei da ideia…...... vou tentar fazer um tb
                      daniel
                      [snapback]172869[/snapback]
                      vc poderia postar o diagrama com 2 ci e 20 leds
                        phantom_lord
                        assim, to afim de montar tbm, mais naum tenho as coisas pra montar a plaquinha, alguém poderia me vender uma pronta, soh a plaquinha, ae eu monto nela…...
                        abraços......
                          [snapback]343852[/snapback]
                          opa eu vou ver aki, tenho o projeto em algum lugar, feito no proteus, vou tirar um ss e hospedo, vai ser meio confuso de entender pois é projeto do programa…
                          • _ Offline
                            _ Offline
                            _PiLoTo_De_FugA_
                            awe como faão pra ligar este hall num carro carburado q é tem a sonda lapda motor ap
                              precisa instalar a sonda no escapamento, e ai ligar os fios da sonda no carro. compre uma sonda de 4 fios. a instalação é super simples.
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _PiLoTo_De_FugA_
                                [snapback]351582[/snapback]
                                tipo em q parte do escapamento? e qts custa +/- uma sonda
                                  se o carro for turbo: cerca de 15/20 cms depois da turbina
                                  se o carro for aspirado: imediatamente após a junção de todos os tubos que saem do coletor de escape.
                                  sonda nova bosch de 4 fios (com aquecimento interno): = +- 120 reais.
                                    como prometi, estou postando a imagem do circuito com 20 leds
                                      daniel
                                      funfa ?? foi testado na pratica ?
                                        [snapback]351951[/snapback]
                                        qnd eu lembrar eu vejo se ainda tenho a foto e hospedo, o meu meter de 20 leds e o multimetro junto a ele na fase de afinacao do meter
                                          como tinha dito aki esta a foto do meu qnd estava afinando o hallmeter
