  4. Projeto gt turbo
Projeto gt turbo
52 Posts 10 Posters 4.7k Visualizações
    ? esse mesmo da foto?
    ele nao é cavado entao sobra bloco em cima para taxar pra turbo?
    [snapback]515214[/snapback]
    pretendo usar bielas de kombi diesel com esses pistões, então sobraria sim alguns mm de bloco
      kleber Londrina
      toma cuidado na compra desse iapel, explico
      a questão é que dependendo o pistão que era usado, poderia ter 83,00 e mais a folga de 0.09..
      porem os iapel a folga é dada no proprio pistão, ai ja era, ou vc compra um novo bloco ou um novo jogo de pistão
      kleber
        kleber
        [snapback]515927[/snapback]
        ? essa informação eu não tenho.
        eu sei que este bloco foi aberto pra pistões powertech de 83, agora não sei se o os pistões tinha 82,9…. ou os 83 mesmo. pela marca (powertech) tem como saber isso?
          [snapback]516010[/snapback]
          amigo,
          peque seus pistões e seu bloco e leve numa retifica boa pra serem medidos.
          só assim vc vai saber realmente a folga nesse conjunto. e sim….......os iapel aceitam bem mais do que 0,6mm de folga.
          e outra: mede a altura do pino do pistão pra ter uma ideia da taxa..........geralmente nos iapel pra turbo fica por volta de 9,0:1 e se for colocar fielas de kd pode ser que fique muito destaxado..........dependendo do uso dod seu carro, claro.
          ps: na caixa não tem as especificações desse pistão ? ?
            bom, as peças que eu estava pensando em pegar para montar o 2.0 acabaram não dando negocio. agora estou negociando um bloco 1.8 aberto para 92,5 com vira de 1.8 e um cabeçote 1.8 com 1mm rebaixado + uma 3e.
            gostaria de saber se é possivel com esse cabeçote roda com um 1.9 com a taxa entre 7 e 8 e qual pistão seria necessario para essa taxa entre 7 e 8. (com pistão de 2.0 a alcool a taxa ficaria na casa dos 9 certo?)
              [snapback]529491[/snapback]
              pistão de 2.0a com vb de 1.8 + bloco sem rebaixar? duvido q chegue sequer a 8 de taxa.
                [snapback]529535[/snapback]
                isso, seria pistão de 2.0a + vb 1.8 + bloco sem rebaixar + cabeçote rebaixado 1mm..
                tava lendo um topico antigo e la dizia q o motor com pistão 2.0a + vb 1.8 + bloco sem rebaixar ficava por volta de 8:4:1 de taxa..
                  [snapback]529557[/snapback]
                  pode me passar o link desse tópico?
                    [snapback]529561[/snapback]
                    ta ai http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=360732
                      o pistão de 2.0 alcool não tem cabeça plana, então não da pra aplicar f?rmula de cálculo de área nesse caso.
                      tenta conversar com o vences sobre isso, quem sabe ele te de uma luz mais específica.
                      pra mim, em casos assim (pistão com superf?cie irregular e ainda por cima com degrau na borda) só da pra saber a taxa real cubicando.
                        Vences
                        vou tentar ser um pouco mais preciso. ao vivo é fácil. escrevendo sem ajuda de figuras é osso.
                        ? possível calcular a taxa do milinove com exatid?o.
                        primeiro tenha em mente que a altura dos blocos 1.6, 1.8 e 2.0 são idênticas. correto ?
                        ao imaginar seu 1,9 não tente adivinhar a taxa colocando pistões do 2.0. por essa abordagem só dá pra calcular como a ka disse. cubicando.
                        imagine sim vc trocando o virabrequim do seu motor 2.0 por um virabrequim do 1.8.
                        na prática, para cálculos de taxa dá no mesmo... correto ? pense bem.
                        veja como calcular a taxa de um motor 2.0 com 12,5:1 de taxa com um virabrequim de curso menor sabendo-se o novo curso e di?metro de pistão:
                        ap 2.0 álcool:
                        12,5:1 de taxa
                        82,5 de di?metro
                        92,8 de curso
                        1984,297392 cm^3
                        cilindrada por cilindro: 496,074348 cm^3
                        cilindrada da c?mara de combustão (volume do cabeçote, da junta, da luz, e da cabeça do pistão): 496,074348 dividido por 11,5 (isso mesmo 11,5) é igual a 43,1369 cm^3
                        porque 11,5 ?
                        taxa ?: (v1 + v2) / v2
                        se taxa é 12,5, então:
                        12,5 = (v1 + v2) / v2
                        12,5 v2 = (v1 + v2)
                        12,5 v2 - v2 = v1
                        11,5 v2 = v1
                        v2 = v1 / 11,5
                        ap 1.9 (pistão de 2.0 álcool):
                        volume da nova c?mara de comustão (virabrequim de 86,4 mm ; a luz do pistão vai aumentar 3,2 mm pois 92,8 - 86,4 = 6,4 (pra cima e pra baixo) ; pra cima = 3,2 mm ; volume do cabeçote, da junta e da cabeça do pistão continuam iguais)
                        43,1369 + 82,5 mm por 3,2 mm de deslocamento = 43,1369 + 17,1060 = 60,2429 cm^3
                        esse 82,5 por 3,2 significa o volume que vc ganhou na c?mara de combustão ao abaixar o topo do pistão com um virabrequim de curso menor. esse volume é 17,1060 cm^3.
                        nova cilindrada (82,5 x 86,4): 1847,449296 cm^3
                        nova cilindrada por cilindro: 461,862324 cm^3
                        nova taxa: ( 461,862324 + 60,2429 ) dividido por 60,2429 = 8,666668:1 que é aproximadamente 8,7:1
                        tenha em mente que c?mara de combustão é o volume do cabeçote, da junta, da luz, e da cabeça do pistão (seja ela plana, c?ncava ou cabe?uda).
                        leva-se em conta que todo bloco baixo de ap tem a mesma altura e que os cabeçotes são idênticos.
                        mas... lembre tb que isso é teoria. pelo que sei encontra-se muita disparidade em altura de bloco e cabeçote de motores de fábrica...
                        [] s
                          ap 2.0 álcool:
                          12,5:1 de taxa
                          82,5 de di?metro
                          92,8 de curso
                          1984,297392 cm^3
                          porque 11,5 ?
                          12,5 v2 =  (v1 + v2)
                          12,5 v2 - v2 = v1
                          11,5 v2 = v1
                          v2 = v1 / 11,5
                          [] s
                          [snapback]529588[/snapback]
                          mesmo sendo uma teoria, ja deu uma boooa clareada com essa explicação detalhada :olhos:
                            ap 2.0 álcool:
                            12,5:1 de taxa
                            82,5 de di?metro
                            92,8 de curso
                            1984,297392 cm^3
                            porque 11,5 ?
                            12,5 v2 =  (v1 + v2)
                            12,5 v2 - v2 = v1
                            11,5 v2 = v1
                            v2 = v1 / 11,5
                            [] s
                            muito legal.. fico bem claro agora.
                            mais deu uma diferença, consegi conversar com a pessoa que está me vendendo o bloco e ela me disse que quando montaram o motor dela fizeram o seguinte, vira 1.8 + bielas do 1.8 + bloco do 1.8 aberto para 82,5 + pistões de 82,5 a alcool e teve que rebaixar um pouco o bloco para aumentar a taxa, com isso a taxa fico em 7:5 com o cabeçote std. dai fico com uma dúvida, como deu essa diferença absurda para a formula?
                            obs: to pensando seriamente em deixa esse cabeçote rebaixado de lado já que o fabio lima com 0,8 mm aumentou quase 2 pontos a taxa, vou atrás de um cabeçote std mesmo e fica com os 7:5 de taxa.
                              [snapback]529615[/snapback]
                              da uma olhada no topico q tem as medidas entre pino e topo dos pistões vw, ai da pra ter uma ideia e talvez ajudar mais ainda.
                                Vences
                                eu confio nos meus números.
                                essa taxa que calcularam… como foi é foi calculada com todo o preciosismo do mundo é se calcularam com o motor fechado (tira-se a vela e enche de óleo) vai saber se fizeram direito. podem ter colocado fluido demais... pode ter vazado pela folga do pistão / camisa / anéis enquanto se enchia... talvez não estivesse em pms... usaram 475 cm^3 pra calcular depois a taxa (475 x 4 = 1900)...
                                diferença/versões de pistões 2.0 álcool...
                                um monte de coisa.
                                pense agora nesse dado: 0,8 de rebaixamento adiciona quase 2 de taxa.
                                bom, sendo muito otimista, vamos considerar que esse 0,8 a menos no cabeçote equivale a 0,8 a menos no bloco. nem é pau né ? só se fosse em um hemi de dragster, rsrsrs. e olhe lá, continuaria a ser aproximação.
                                vamos lá:
                                volume da nova c?mara de comustão (virabrequim de 86,4 mm ; a luz do pistão vai aumentar 3,2 mm pois 92,8 - 86,4 = 6,4 (pra cima e pra baixo) ; pra cima = 3,2 mm; menos 0,8 mm do bloco ; volume do cabeçote, da junta e da cabeça do pistão continuam iguais)
                                43,1369 + 82,5 mm por 3,2 mm de deslocamento - 82,5 mm por 0,8 mm de deslocamento do bloco = 82,5 por 2,4 mm = 43,1369 + 12,829509 = 55,966409 cm^3
                                nova taxa: ( 461,862324 + 55,966409 ) dividido por 55,966409 = 9,2525:1 que é aproximadamente 9,2:1
                                aumentou 0,5 de taxa.
                                mas, eu não exagero se a área tirada no passe do cabeçote for só 80% da área do cilindro.
                                0,8 x 80% = 0,64 mm equivalente no cilindro.
                                então:
                                43,1369 + 13,6848096 = 56,8217 cm^3
                                ( 461,862324 + 56,8217 ) dividido por 56,8217 = 9,1283:1
                                aumentou 0,3 de taxa
                                []?s
                                  [snapback]529623[/snapback]
                                  vc tem o link desse topico?
                                    um monte de coisa.
                                    vamos lá:
                                    então:
                                    []?s
                                    [snapback]529648[/snapback]
                                    vences, eu não desconfio dos seus numero, só estou falando o q me passaram, vou tentar ir no mecanico do rapaz que monto o motor e tentar descobrir mais coisas e depois faão um post aqui.
                                    o tópico que o fabio lima abriu e falo que com 0.8mm aumentou quase 2 pontos é esse aqui http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=26578
                                      Vences
                                      não frequento muito o fórum. mas se não me engano o fabio lima tá de aspirado. me corrijam se estiver errado.
                                      0,8 mm a menos no aspirado é muito diferente desse destaxado que fiz as contas.
                                      por isso para ele tenha aumentado tanto a taxa com tão pouco rebaixamento.
                                      []?s
                                        Vences
                                        [snapback]529652[/snapback]
                                        eu sei que vc não desconfia. :olhos: :(
                                        sou meio chato mesmo, não dá muita atenção. :d
                                        tá aí então. no link que vc passou eu vê que é aspirado.
                                        []?s
                                          [snapback]529649[/snapback]
                                          http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=529385
