  4. Fiat 147 racing 1982.
381 Posts 42 Posters 95.3k Visualizações 1 Watching
    ALEXANDRE BH MINAS
    amah? , que horario é melhor pra você . por volta das 16hs , pode ser é
    eu fico em lagoa santa , mas amanhã tenho aula a noite em bh , dai aproveitava pra passar ai .
    qualquer coisa escreva , [email protected] .
    sds
    gustavo
    [snapback]523393[/snapback]
    tranquilo, fico aqui o tempo todo.
      rodrigo-viegas
      muito bom, vou estudar exautivamente isso que vc me falou, é muito bom estar em contato com a nata do cpt, hehehehe, tem hora que a gente tem que aprender tambem, rssss.  a dica foi exelente é vai me ajudar muito na escolha do que fazer nesse motor. já vê que nao posso me precipitar pois a cada momento vao sugindo novas opooes e vale a pena pensar em todas elas.
      [snapback]523068[/snapback]
      beleza a verdade mesmo é que esse motor no palio ja foi bem mais desenvolvido
      principalmente nos 99 em diante
      seria uma boa pegar um motor desses 1.5 e diminuir a cilindrada pra 1.3
      o foda é que vou gastar com a inje?ao original mais a suplementar, porque nao usar uma programavel?
      [snapback]523303[/snapback]
      acho que se for mais usado na pista mesmo é usar uma programavel, se for para uso no dia-a-dia, seria melhor trabalhar com a i.e. original+gerenciador
      valeu
      boa sorte no projeto
        ALEXANDRE BH MINAS
        valeu
        [snapback]523423[/snapback]
        nao vou usar nas pistas nao , vou brincar no mega space de vez em quando somente.
        bem, acho que vou procurar um cabeçote do 1.5 com sua inje?ao, dar uma geral no motor, adptar tudo direitinho e depois colocar a tal da k16 que o lost falou.
        acho que vai dar pra brincar legal.
        antes de turbinar eu quero instalar a inje?ao de qualquer jeito, acertar o sincronismo direitinho( vc sabe como sou chato nesse negocio), depois partir para a turbina com no maximo 1,5 kg, acho que esse motor só tem 7,5:1 de taxa de compressao, por isso uma pressao mais alta nao vai ter problemas.
          rodrigo-viegas
          ? beleza assim fica bem bom
            elcio.jr
            eu quero dar uma volta, ok alex?
              ALEXANDRE BH MINAS
              [snapback]523538[/snapback]
              somente no banco do passageiro é claro.
                elcio.jr
                deveras nao gostei dessa resposta
                  Dr.147
                  alexandre: vc fala em acertar o sincronismo do fiasa, mas, observando as marcas que tem na polia do comando e do vira, não dá pra acertar com exatid?o? ou somente com o relogio comparador??
                  o meu tá acertado na base do olho , nunca me preocupei com isso… tb não sinto nada de anormal no desempenho.. vc tem alguma dica aí??
                    ALEXANDRE BH MINAS
                    [snapback]523741[/snapback]
                    verdade, o carro tem as marca?oes todinhas em cima e em baixo, eu sempre gosto de usar o relogio comparador para ver mesmo. vc acredita que mesmo tento as marcas , o cavalo do mecanico que mecheu no carro antes conseguiu deixar fora de ponto
                      Equipe Leosound
                      [snapback]523603[/snapback]
                      vai eu, lost e meiberg, sair de sp e ir ai então.
                      deixa agente pilotar vai?????? heheh
                      ps. renato ricardo - cpt.
                        ALEXANDRE BH MINAS
                        [snapback]524085[/snapback]
                        soooooocoooorrooooooooooooooo todos os cupins de metal do brasil
                          Zippo
                          proximo :)
                            Lost
                            cupim? pq? hahahahahaha
                            melhor:
                            traz o carro pra ca, e deixa eu testar ele no circuito jk, tunel santo amaro, tunel ayrton sena :)… se sobreviver a ultima curva do tunel eh pq ta bom :)
                              Fiasa Power
                              melhor:
                              [snapback]524278[/snapback]
                              esse circuito é bom . testei a suspensão do meu uno nele . nele e numa parte da joão dias .
                              abraão .
                                guauad
                                melhor:
                                hahaha , ja me diverti muito no tunel ayrton sena …
                                sexta conheci o carrinho do alexandre , e o carro é show , muito bacana .
                                acho que vai ser um projeto e tanto .
                                sds
                                gustavo
                                  Equipe Leosound
                                  já tem?
                                  senão, proveta
                                  http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-46241127–_jm
                                    amarchetti
                                    eu tá ficando com uma opinião meio antiquada….mas..esquece de injetar...deixa no bura mesmo...
                                    coisas mecânicas são mais confi?veis q eletrúnicas....
                                    tá tendo uma dor de cabeça maldita com a minha lenta....e na sexta eu decubro q um dos fios do motor de passo estava partido internamente(não tinha sinal qdo medá com o multimetro na ponta) e tive que pedir pro xandy ca?ar onde este fdp tinha partido....foi mais fácil fazer uma ponte desde o chicote q entra no bloco ...
                                    mesmo assim ainda vai continuar esta saga pelo menos até quarta feira...
                                    no teu caso q já tem o fiasinha montadinho, prontinho, eu acho q valia mais a pena vc investir na turbina, no comando e num cabe?otinho legal e deixar os velhos e bons mecanismos mecânicos funcionarem, memso q ?s custas de alguns pocot?s....
                                    agrega eletrúnica pro monitoramento do motor, como uma sonda pra ler um mult?metro...deixa o gerenciamento pra vc memso acertar....
                                    melhor trocar uma canetinha de 2o estágio do q correr o risco de ter um remapeamento feito meia-boca e em n etapas...
                                    vc acompanhou a encheção de saco com o remap lá no cpt...se eu tivesse um motor turbo eu já teria dan?ado hpa muito tempo....
                                    opa..pega cabeçote dos 1.5 após linha 2001 q as válvulas de escape são de 33mm
                                    e fica esperto q rola um boato de q tem lojista vendendo kkk16 recon como nova
                                      Lost
                                      ah sim, nova eh nova… recon eh recon... mas o foda eh que a k16, eh originalmente diesel, e mesmo nova, tem que ser aberta pra trocar mancal 3/4 por mancal inteiro... ai como saber se eh nova?
                                      bom, pela cor da pra saber... cor do prato interno, cor das pas tanto quente quanto fria... quando eh limpo, pode ateh ficar limpinho, mas nao fica como novo nao...
                                      outra manha eh a plaquinha. a verde eh recon na fabrica, a azul eh nova. mas a recon na fabrica nao tem problema, dizem que tem a mesma qualidade da nova pq segue o mesmo padrao.
                                        ALEXANDRE BH MINAS
                                        [snapback]524603[/snapback]
                                        e ai marchetti, blz.
                                        o lance é o seguinte, a inje?ao vai entrar mesmo , isso nao tem nem conversa, hehehe, mas pode ter certeza que vai ficar bacana, outra coisa, inje?ao dá muito menos problema que carbura, nada de afogador, nada de sofrimento pela manha, nada de varia?oes de marcha lenta.
                                        o que aconteceu com seu carro deve ter sido uma coisinha mais boba do mundo, um bom scanner teria detectado a falha no fio rompido. pode ter certeza meu amigao, a inje?ao eletronica é demais. o complicado nesses carros vw é que os mesmos nao tem luz de anomalia da inje?ao, essa inje?ao que equipa seu carro tambem é muito chata nos autoaptativos.
                                          ALEXANDRE BH MINAS
                                          já tem?
                                          senão, proveta
                                          [snapback]524587[/snapback]
                                          acabei de dar o lan?e, valeu
