  4. Fiat 147 racing 1982.
381 Posts 42 Posters 95.2k Visualizações 1 Watching
    Lost
    kra, nao tenho nada pra acrescentar… angulo de valvulas, polir dutos molas que suportem virar pelo menos 8000 rpm, comando com mais graduacao nas valvulas de escape, destaxado, no maximo 8,5 de taxa (nao vai rebaixar o cabecote hein...), pistao e biela forjados, se possivel, volante aliviado pelo menos, se possivel ainda, virabrequim aliviado, balanceamento do conjunto inclusive das bielas... turbina que de prioridade pra alta (nada de turbininha), 2k de pressao. o que fazer todo mundo sabe... ai eh soh ir pesando o que vc pode fazer
      ALEXANDRE BH MINAS
      [snapback]522661[/snapback]
      putz vc pega pesado mesmo em lost.
      hehehehe, mas valeu, vou estudar tudo muito direitinho mesmo, valeu pela opiniao.
        MarcioBeco
        alguém faz comando legal pra fiasa turbo? até hoje só ouvi falar em comando pra aspro…
          Rix
          tentya a samscams
            ALEXANDRE BH MINAS
            minha vê tem um premio 89, com motor 1.5, no clube do uno, falaram que era fiasa, se for:
            1300cc gasolina
            diametro x curso:
            76x71,5
            cilindrada:
            1297,4 cm?
            taxa de compressão:
            8:1
            potencia (abnt):
            58,2 cv @ 5200 rpm
            torque (abnt):
            10,0 kgm @ 3000 rpm
            1300cc alcool
            diametro x curso:
            76x71,5
            cilindrada:
            1297,4 cm?
            taxa de compressão:
            10,5:1
            potencia (abnt):
            59,7 cv @ 5200 rpm
            torque (abnt):
            10,0 kgm @ 3000 rpm
            1500cc gasolina
            diametro x curso:
            86,4x63,9
            cilindrada:
            1498,6 cm?
            taxa de compressão:
            8,3:1
            potencia (abnt):
            82 cv @ 5500 rpm
            torque (abnt):
            12,8 kgm @ 3500 rpm
            1500cc alcool
            diametro x curso:
            86,4x63,9
            cilindrada:
            1498,6 cm?
            taxa de compressão:
            11,5:1
            potencia (abnt):
            82 cv @ 5500 rpm
            torque (abnt):
            12,8 kgm @ 3500 rpm
            alimentação:
            com bomva mecanica a diafragma. filtro de ar a seco com elemento de papel. controle automatico da temperatua do ar admitido nos motores a alcool. marcha lenta de 750 a 850 rpm. emissão de monoxido de carbono: 1,0 - 2,5 % em marcha lenta.
            carburador monocorpo (dupli nos motores 1.500cc) com bomba de aceleração, afogador de acionamento manual e desafogador a vacuo.
            weber do brasil tipo:
            1300cc gasolina: 32 icev - 190065
            1300cc alcool: 34 icev - 76 190076
            1500cc gasolina: 32 dmtb - 460.108
            1500cc alcool: 30/34 dmtb - 460.107
            distribuição:
            com arvore de comando das valvulas no cabeçote, acionada por correia dentada. a folga entre os pratos de regulagem e a arvore de comnado das valvulas é de 0,40 +/- 0,05 mm para as valvulas de admissao e de 0,50 +/- 0,05 mm para as de escape (com o motor frio).
            ignição:
            ordem de ignição: 1-3-4-2
            avanços:
            1300cc gasolina:
            -inicial: 5?
            -mecanico: 28? +/- 2?
            -pneumatico: 18? +/- 2?
            1300cc alcool:
            -inicial: 10?
            -mecanico: 21? +/- 2?
            -pneumatico: n/d
            1500cc gasolina:
            -inicial: 8?
            -mecanico: 27? +/- 2?
            -pneumatico: 16? +/- 2?
            1500cc alcool:
            -inicial: 12?
            -mecanico: 12? +/- 2?
            -pneumatico: 9? +/- 1?
            velas de ignição tipo:
            1300cc gasolina: ngk bp5es
            1300cc alcool: ngk bp7es
            1500cc gasolina: ngk bp6es
            1500cc alcool: ngk bp7es
            abertura entre eletrodos de 0,60 a 0,70 mm
            lubrificação:
            ? pressão, ativada por bomba, com valvula limitadora de pressão.
            pressão normal de lubrificação: 3,4 a 4,9 bar (3,5 a 5,0 kg/cm?)
            dispositivo de recirculação dos gases e vapores de oleo (blow-by).
            filtragem total do fluxo de oleo, mediante filtro de cartucho.
            arrefecimento:
            circulação de agua atraves de bomba centrifuga, com reservatorio de  expansão em plastico translucido.
            termostato de passagem regulavel no conduto de saida de agua do motor ao radiador.
            eletroventilador de 4 pos, comandado por um interruptor termostatico na saida de agua do radiador.
            transmissão:
            embreagem:
            monodisco a seco, com comando mecanico, sem curso morto do pedal.
            curso total do pedal: 141 +/- 5 mm
            caixa de mudanças:
            quatro ou cinco marchas sincronizadas a frente e uma a r?.
            relação de transmissão:
            1300cc 4 marchas:
            1?: 4,091
            2?: 2,235
            3?: 1,469
            4?: 0,959
            r?: 3,714
            1300cc 5 marchas:
            1?: 4,091
            2?: 2,235
            3?: 1,469
            4?: 1,043
            5?: 0,863
            r?: 3,714
            1500cc 5 marchas:
            1?: 4,091
            2?: 2,235
            3?: 1,469
            4?: 1,043
            5?: 0,811
            r?: 3,714
            diferencial:
            incorporado a caixa de mudanças.
            coroa e pinhao cilindricos com dentes helicoidais
            redução: 3,765 (64/17)
            tração dianteira atravṍs de semi-arvores ligadas ao diferencial mediante juntas tripoides e as rodas por juntas homocineticas de esferas.
            e acabou-se…ufa...digitei tudo agora... :^^:
            [snapback]229431[/snapback]
            peguei isso em outro topico sobre fiasa, acho melhor deixar aqui tambem.
              ALEXANDRE BH MINAS
              o eng. lampredi foi um dos técnicos responsaveis pelo desenvolvimento de motores para a lancia/fiat na época dos rallyes nos anos 70 e 80 … ele foi um dos responsaveis pelo projeto do lendario lancia s4 , combinando um compressor volumex com uma kkk ... o estrago que fez não é preciso nem mencionar ... os motores dos fiat 131 abarth e dos lancia 037 (2 act) são responsabilidade dele ... quem sabe a historia dos rallyes sabe que não tinha pra ninguem nessa época
              o fiasa 1000 (994) tem 54,8 mm de curso , enquanto o 1050 tinha 57,5 mm ... pra mim , a melhor combinação é o 1300 , bastante equilibrado ... os menores é botar pra girar sem medo de ser feliz ... quanto ao 1500 , é um motor bom pra uso diario , dispoe de bom torque em baixas e se usado com sabedoria , é muito economico ... mas pra preparação pesada os outros são melhores
              sr. lampredi , que deus o tenha em bom lugar
              [snapback]316330[/snapback]
              isso tambem é muito bom de saber, acho que esse motorzinho vai me dar bastante alegria.
                michael
                alias… vou fazer isso um dia num 147... mas vai ser com o motor do tempra... :^^:
                [snapback]522439[/snapback]
                2.0 16v é dá pra fazer isso ou tem que corta meio carro pra colocar o motor?
                e o câmbio precisa de flange?
                  [snapback]522726[/snapback]
                  2.0 8v turbo… cabe sim, já vi um 147 inclusive com motor de tempra 8v turbinado...
                  tenho uma caixa de tempra turbo tb guardada pra isso... só não sei ainda como encaixar tudo...
                    Dr.147
                    bom alexandre, o pessoal já deu excelentes dicas para vc, como as vavulas e admissão completa do palio, etc..
                    agora, o mais importante será a escolha da turbina. o pessoal já disse: nada de turbininha … concordo, o pessoal aqui do forum curte turbinas grandes e tal, mas temos que lembrar que o motor é 1.3.
                    já citaram a apl 240, não acho uma boa turbina pra esse motor. citaram a k16, acredito que seja a ideal.
                    peão mais sujestáes ao pessoal, pois tb me interesso, meu 147 vai passar por uns up grades esses tempos, tenho a mesma mecanica do alexandre, só que meu cambio já é 5 marchas, tenho radiador de oleo, e a minha turbina é uma t2 que amarra meu carro em alta...
                    meu carro:
                    abraços pessoal
                      dependendo do nivel da preparacao e da pressao utilizada a aplinha até que pode dar certo hein… considerando o 1.3
                      a kkk é melhor mas muito mais cara e de manutencao mais cara ainda...
                      eu iria de garret sempre que possivel... uma gt22 é uma opção...
                        ALEXANDRE BH MINAS
                        caramba que pick-up linda parabens pelo carro e obrigado pela dica.
                          maurício
                          eu prefiro montar logo num uno, aerodin?mica melhor e é menos feio.. maass…
                          ?der, tem um siena 6 marchas aqui perto de casa, tava querendo saber se ele é fiasa ou fire, pelo jeito é fiasa...
                            Rix
                            bom, num sei se interessa, mas tenho aqui um carburador weber 32icev que era do nosso 1300cc álcool. qquer coisa, mp.
                              Dr.147
                              eu iria de garret sempre que possivel… uma gt22 é uma opção...
                              [snapback]522773[/snapback]
                              vc sabe qual a configuiração dessa gt22 (rotor, eixo, compressor e turbina)?
                              já tive no 1.3 uma t2 com a carca?a quente .35, que matava o motor após 5000 rpm. troquei depois por uma de carca?a quente .40, que mata após os 6000.
                              queria explorar o potencial desse motor em altas rotações, por isso peão a opinião do pessoal acerca das turbinas.
                              valeu pessoal
                                Lost
                                eu uso k16 no meu 1.3 16v… fica tranquila, nao fica grande nao, ainda mais se vc botar o bixo pra girar de verdade, pelo menos 8000... alias, pra 8000 talvez fique ateh pequena :^^:
                                  ALEXANDRE BH MINAS
                                  ai galera, saca as rodinhas originais pintadinhas.
                                    ALEXANDRE BH MINAS
                                    [snapback]522777[/snapback]
                                    hehehehe, gosto é uma coisa muito particular mesmo. eu já detesto o uno, acho muito comum, toda hora passa um na minha frente principalmente aqui em bh. mas obrigado pela sugestao.
                                      ALEXANDRE BH MINAS
                                      [snapback]522825[/snapback]
                                      respondendo sua pergunta, o cambio de 6 marchas foi usado somente nos motores fiasa.
                                        Lost
                                        valeu pessoal
                                        [snapback]522801[/snapback]
                                        k16 na veia hahahhaahahah
                                          ALEXANDRE BH MINAS
                                          [snapback]522864[/snapback]
                                          quanto sera que custa uma dessas k16?
