  4. Turbina gol gti 89
Turbina gol gti 89
101 Posts 19 Posters 10.4k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _PiLoTo_De_FugA_
    ninguem?
    • _ Offline
      _ Offline
      _PiLoTo_De_FugA_
      tipo com esse distribuidor meu tem como eu deixa ele em 21 graus fixosó si tem como fa?o? i qual seria as vantagens em usar avaão a vacuo vs ponto travado?
      ab?s: jonathan
      [snapback]543970[/snapback]
      pessoal canso di mi ajuda? :cry:
        já falei, e repito:
        pora de inventar….
        coloca um gerenciador de bico com atraso de ponto e boa.
          [snapback]546105[/snapback]
          vc não vai mais poder usar o avanço a vacuo, com ponto travado ou não, o avanço por vacuo vai ficar sempre desligado (? meio inutil mesmo).
          e se vc esta falando do distribuidor original do gti, vai ter q mudar sim por um de hall ou comum de modelo carburado, tambem mudando o modulo de ignição.
          caso queira manter o seu distribuidor, ate da, mas somente com o ponto travado mesmo, mas ainda assim vai ter q comprar uma caixinha de ignição hall de modelos carburados.
            já falei, e repito:
            [snapback]546108[/snapback]
            sim, muuuuito mais barato, pratico e melhor.
            • _ Offline
              _ Offline
              _PiLoTo_De_FugA_
              já falei, e repito:
              i qual seria o melhor gerenciador visualizando custo x benificio?
              • _ Offline
                _ Offline
                _PiLoTo_De_FugA_
                [snapback]546109[/snapback]
                intaum tem como eu deixa meu distribuidor original e soh compra 1 caixinha di ignição hall sera q funciona mesmo? i quanto ao corte de giro q ele tem ira disaparecer colocando o carbura e essa ignição separada do modulo?
                vlw agradecido
                  vlw agradecido
                  [snapback]546112[/snapback]
                  sim, funciona.
                  quanto ao corte, é obvio que vai desaparecer n
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _PiLoTo_De_FugA_
                    hm… vlw mesmo si funciona ja eh um adianto por enquanto pra pode roda com o carro ateh compra um gerenciador. i quanto ao ponto sera q 22? pra 1.2kg de pressão eh muito? meu carro tem taxa original num sei qual eh.
                    ab?s: jonathan
                      ab?s: jonathan
                      [snapback]546133[/snapback]
                      não custa nada buretar para ver quanto de taxa q tem, não é necessario desmontar nada, procure o procedimento no mecanismo de busca aqui no fórum.
                      de qualquer forma, acho q seu motor tem uns 10 de taxa, eu no seu lugar (de inicio) não passaria de 21 não.
                      • _ Offline
                        _ Offline
                        _PiLoTo_De_FugA_
                        hm… vlw vou procura no manual dele pra ve qts certinho tem di taxa e da uma olhada no forum pra pode calcula a taxa dele e dps volto a posta aki vlw agradecido pela ajuda
                        ab?s: jonathan
                          só não ficou claro se vc vai fazer isso mantendo a injeção ou tirando ela (colocando o bura).
                          se for manter ela, pode esquecer de fazer isso.
                            eu usava 1,2kg tb, mas com 9,5 de taxa. 25? final ficou fortinho e nao fez nenhuma marca de batida de pino na camaras/pistao.
                              [snapback]546195[/snapback]
                              eu tambem fabio, apenas não recomendei tanto ponto por ser o primeiro projeto turbo dele. ponto e pressão acho bacana ir subindo conforme vai pegagando a manha do acerto. :cry:
                                isso é verdade… se der falta com ponto alto mas facil fzer bummmmm
                                  ab?s: jonathan
                                  [snapback]546142[/snapback]
                                  verificou a taxa? tenho quase certeza que é coisa de 10:1. se montar tudo certinho da pra usar seus 25? de ponto final sem medo. ah claro, isso se o miolo do motor aguentar a força, pq 2.0 é cavalo pra ganhar torque…e castigar as bielas que ja trabalham muito inclinadas devido ao alto curso do virabrequim de 92,8 mm.
                                  quanto a manter seu distribuidor e usar outro módulo de comando pra ignição, não entendi sua ideia.
                                  seu distribuidor não tem mecanismo de avanço e se não me engano, não tem como colocar o miolo de um distribuidor de carburado ali pq a carca?a do seu é bem mais baixa e faltaria espaço f?sico.
                                  • _ Offline
                                    _ Offline
                                    _PiLoTo_De_FugA_
                                    eu vou coloca um carburador 3e e deixa os 4 bicos no cabeçote de suplementar.
                                    intaum verifiquei no manual tecnico dele diz q tem 10.0:1 de taxa sera q uns 23? com 10:1 de taxa pra 1.2kg fica meio arriscado? i si eu facea o pistão ateh ele fica reto vou ficar com qts de taxa +/- alguem ja fez isso? intaum meu distribuidor avan?a e atrasa com o sinal vindo do modulo, ai eu iria compra um do carburado pra por lah mais falaram ai q tem como eu usar meu distribuidor colocando soh a caixinha di ignição hall ae o ponto ira fica fixo aonde eu coloca. vamos ver se vai funciona :cry:.
                                    agradeão a ajuda da galera ae vlw.
                                    ab?s: jonathan
                                      ab?s: jonathan
                                      [snapback]546439[/snapback]
                                      se for abrir o motor pra facear os pistões, vale mais a pena gastar um pouco mais e comprar pistões de 2.0 gasolina carburado, ai a taxa despenca pra 8,5:1.
                                      isso de usar seu distribuidor (q é de ponto fixo) + módulo hall eu não entendi a lágica, iria continuar travado…e pra mim, ponto travado não é legal.
                                      • _ Offline
                                        _ Offline
                                        _PiLoTo_De_FugA_
                                        [snapback]546450[/snapback]
                                        intaum oq vc sugere pra mim carol? compra um distribuidor 2.0 hall carburado e fazer akele trabalhinho por dentro dele?
                                        vlw.
                                          ricardo tb
                                          e como tambem tenho um gti
                                          pensei em como ficaria desabilitando a central original
                                          e montar com pulsadores de bicos tipo digipulse full e etc
                                          com mais uns 4 bicos no corpo da injecao ( tipo mi mais novo)
                                          acerto ?
                                          consumo?
                                          potencia ?
                                          buracosss?????
                                          atenciosamente
                                          ricardo
