  4. Pinagens de bobina e sensor de rotac
14 Posts 4 Posters 1.6k Visualizações
    Rix
    pessoal, alguém tem a pinagem dos conectores da bobina de ignicão e do sensor de rotacão dos motores fiat fire?
    ficaria grato com qualquer informac?o…
    []s :(
      sabe o modelo da central, as vezes por esse modelo fica mais facil conseguir um manual ou alguma info
        Rix
        iaw4afb
          Tiagones
          tem algo errado, os fiat fire usam injeção bosch motronic… iaw é marelli...
          de qualquer forma, nos fire os pinos 31 e 32 são da bobina (31 = cil 2 e 3, 32 = cil 1 e 4) dis...
          sensor de rotação, pinos 42 e 10..
            Rix
            tiago… garanto pra vc que é marelli. o carro é um fiat palio fire flex.
              Tiagones
              putz, você tem raz?o os fire flex agora são todos marelli… os fire monofuel antigos que eram bosch...
              vou procurar aqui, acho que eu tenho alguma coisa sim...
                Tiagones
                achei iaw 4af fire flex, sabia que eu tinha
                bobinas: pinos 59 e 66.
                sensor de rotação (e fase)
                sinal: pinos 67 e 53
                massa: pino 77
                agora sim abs
                  Rix
                  tiagão, tua informação é de muito valor
                  mas na realidade, eu precisava mesmo é do significado dos pinos na bobina (ex: terra, 12v, acionamento) e do chicote do sensor de rotação.
                  []s, e já agrade?o
                    Tiagones
                    no sensor de rotação, o pino 1 (67 da uc) e 2 (53 da uc) são sinal, e o 3 (77 da uc) é o massa.
                    nas bobinas, os pinos 2 são sinal da uc (59 e 66) e o 01 positivo pos contato e pos rel? principal (perna 87 do rel?).
                    teste sempre os fios com uma caneta de polaridade antes de ligar pra ver se está tudo de acordo no chicote…
                      Rix
                      tiagão, tá aki te apurrinhando de novo… meu carro tem uma bobina só, com 3 fios...
                      se vc tivesse que usar um conta-giros de má qualidade, vc ligaria onde?
                      agradeão demais mesmo pela tua ajuda.
                        Tiagones
                        bobina de tr?s fios então é iaw 4sf… essa ie sai mais nos 1.4 e 1.8, e alguns fire...o carro é fire e flex mesmo? ... na 4sf os fios de fora são sinal da bobina (70 da uc pra cil 1 e 4, e 73 da uc pra cil. 2 e 3) e o central é positivo no 87 do rel? como antes...
                        no sensor, 1 e 2 sinal (68 e 54 da uc), e no chicote do conector vem junto uma capa do 66 da uc...
                        confere lá
                          Rix
                          que é uma iaw4af eu tenho certeza… que é flex, mais ainda
                          bom... se os fios de fora são sinal da bobina... já é aí q vou ligar o cg
                          []s, e mto obrigado
                            Lost
                            []s, e mto obrigado
                            [snapback]542311[/snapback]
                            ? ai mesmo que liga o conta giros.. é só descascar o fio do contagiros, desplugar o conector da bobina, enfiar o fio no conector e plugar devolta… nem descasca nada do chicote...
                              Rix
                              valeu, lost, até pq descascar qquer fio do carro jah tava fora de cogitação mesmo….
