  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 377.6k Visualizações 1 Watching
    show é a palavra
      PrEsA
      q legal rapaiz
      muito sucesso por aí
      o palio é o mesmo? no video não dá para saber…
        não tinha postado aqui antes mas mesmo assim parabéns
          Lost
          muito obrigado presa, joel e realz… façam algum comentario perguntem alguma coisa tecnica
          mais uma coisa adicionada... o bendito pirometro
          http://www.fuelbox.com.br/imagens/fuelbox_interface9.jpg
          tambem o sistema ja esta calculando a velocidade do carro. dever? ser informada a circunferencia do pneu, em milimetros.
          ainda nao coloquei o marcador na tela nem a linha no grafico, mas o modulo ja esta calculando e a info ja esta chegando na interface. como nao vou ligar no sensor do cambio agora, depois eu termino isso :(
          mas o pirometro ja ta funcionando
          nao falei que agora as novidades nao virao a cavalo, mas sim de carro turbinado
            vc vai usar o sensor do câmbio + circunfer?ncia do pneu para calcular a velocidade, é isso?
              Lost
              [snapback]673912[/snapback]
              exatamente….
              e olha, ontem instalei a fuelbox denovo no meu carro, e hj vim trabalhar com ela gerenciando o motor. mantive o modulo de simplementar funcionando, assim posso deixar a turbina encher :(
              nao falei que seria um sistema pra carro do dia a dia? :teteto:
                doido
                vc pretende lançar reloginhos para mostrar essa informação?
                  Lost
                  doido
                  [snapback]673941[/snapback]
                  sim pretendo lançar reloginhos individuais pra todas as informacoes do modulo. todos os relogios da tela virariam relogios de verdade.
                  o sistema já está preparado pra isso e ja estrou trabalhando junto a skl para a produção dos relogios.
                  a proposito, o conta-giros saiu, nao lembro se comentei… vai ser o primeiro produto som um sistema meu hein :(
                    lost,
                    o tempo de rápida é geralmente uma soma e não correção, afinal vc não está corrigindo um valor, apenas acertando o transiente, em todas as injeções modernas existe uma curva de acr?scimo por rpm, acionada tanto por deltatps como deltamap..em algumas mais rebuscadas existe 3d com as varições dos delta x rpm, qto menor o rpm maior a injeção de rápida necessária…
                      Lost
                      lost,
                      [snapback]673946[/snapback]
                      eu percebi isso… nao sei se cheguei a postar, mas justamente eu mudei a injecao rapida pra soma, porem baseada apenas na velocidade de movimento do acelerador... eu ja tava desconfiando que precisaria de uma correcao a mais por rotacao sobre o valor calculado pelo movimento, e outra pela posicao do acelerador... vou fazer testes com essas correcoes... agora ta facil pra testar pq estarei sempre andando com esse modulo.
                      mas olha, do jeito que ta, ta bao viu, realmente tem que dar uma melhorada na resposta da injecao rapida, mas to andando tranquilo, dirigibilidade otima...
                        lost, depois seria uma boa idéia desenvolver um esquema parecido com esse:
                        http://www.british-open.de/kombi.jpg
                        junta pressão e temperatura de óleo em 1 só, etc.
                        muito mais prático do q encher o carro de man?metros e marcadores e deixar ele parecendo um centro de comando de usina nuclear dos anos 70…
                        esse tipo de marcador é muito comum em uso aeron?utico e em carros de corrida antigos (antes de ter esses sistemas computadorizados, até os f1 usavam esses marcadores smiths para monitorar o motor)
                          Padula
                          a racetech tb faz uns combinados…
                          racetech
                            sanna10
                            ainda acho que se vc fizer uma intercafe para os manometros na tela de um palm, mas em forma de relogio digital ia ficar shou, pois alem dos manometros tem como acertar tudo se mprecisar andar com o note…
                            ps, sonhar ainda é de gra?a... rsrsrs
                              Lost
                              [snapback]673997[/snapback]
                              sonhar nao kra, eu vou fazer isso, calma que eu chego la mas pode ter certeza que existir? a interface no palm sim
                                wagnerlg
                                parabens a iniciativa é 10 to acompanhando e achando um barato isto tudo ….parabens meu ..suscesso no projeto.
                                  desse jeito comeco a cogitar a ideia de comprar um palm simplao…..ainda sou muito das antigas e fico meio po atras de abandonar o sistema de injecao original do carro....mas nessas 51 (boa ideia) pags eu to comecando a rever meus conceitos
                                  • X Offline
                                    X Offline
                                    xtreme
                                    fantástico…parabéns
                                    qual processador esta usando ?
                                    sucesso
                                      Lost
                                      [snapback]674289[/snapback]
                                      muito obrigado kra ainda tem muita luta pela frente com a ignicao.
                                      [snapback]674339[/snapback]
                                      pois é, estou abandonando a motronic com acelerador eletronico, e só vendo vantagens em um sistema regulavel. ter controle da situação não tem preço.
                                      fantástico…parabéns
                                      sucesso
                                      [snapback]674351[/snapback]
                                      só posso dizer que sao processadores da microchip. o sistema completo usar? vêrios processadores, atualmente são apenas 2.
                                      um abraão e obrigado.
                                        Renato Ricardo
                                        recebi a msg sobre a sonda
                                        por ser diferente das comuns vai ter que deixar algo programado pra acionar no modulo qual tipo de sonda tá usando?
                                          Lost
                                          [snapback]674381[/snapback]
                                          nao, a sonda planar se le da mesma maneira que a finger.
                                          uma coisa que reparo, é que é impossível faz?la passar de 860mv. pelo menos com suplementar, que nao mistura direito. o motor começa a falhar por excesso, e nao passa de 860mv. vamos ver quando eu colocar bicos de alta vazao pra fazer a alimentação só nos originais, sem suplementar, se será possivel passar de 860mv.
