  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 375.9k Visualizações 1 Watching
    Lost
    hhhoohhohohohohooh ignicao integrada mapas, parametros da ignicao tudo funcionando direitinho
    gracas a deus deu tudo certo em colocar o segundo processador no barramento (até agora ainda nao tinha feito o teste real da adicao de um segundo processador, pois só tinha o processador do bico no barramento, agora tem 1 do bico e 1 de ignicao)
    agora só falta chegarem os transistores que acionam as bobinas pra eu fazer um teste agora com o ponto variando
    os transistores devem chegar amanha eu espero.
    valeu
      Tiagones
      dá-lhe lost, tá ficando dez
        celso
        blza hein reta final agora :ops:
          PrEsA
          mto bom
          o projeto está andando a passos largos
          depois posta os vídeos.
            coisa_triste
            valeu
            [snapback]691334[/snapback]
            transistor tem delay ou nem?
              Lost
              [snapback]691510[/snapback]
              nem… a principio vou usar transistores pra até 300mj... :hauhau:
              vai suportar trabalhar com bobinas mais potentes ou amplificadores de ignicao :olhos:
              se quiser mais, da pra trocar os transistores pra até 500mj. vou usar de 300 por enquanto pq eh o que eu achei aqui em sp. tb a faisca original tem pro volta de 120, 140mj se nao me engano.
              qqr novidade eu posto. ta tudo engatilhado pro primeiro teste, e ja vai ser com pistola de ponto na mao pra ajustar a referencia da posicao do sensor direitinho.
              abraco
                Lost
                as pecas chegaram e ja ta tudo funcionando.
                amanha vai pra teste no carro.
                http://www.youtube.com/watch?v=jjzsrazboyw
                  Renato Ricardo
                  a bobina é aquela do palio 1.5?
                    Lost
                    é sim, é a sua bobina :hauhau:
                    valeu a força mano
                      PrEsA
                      coloca o dedo para testar
                      :hauhau: :olhos: :olhos: :d
                      parabéns
                        parabéns
                        filme e coloque isso no youtube :(
                          Renato Ricardo
                          valeu a força mano
                          vixi ela tá melhor do que eu pensava então ahahah
                          faiscão
                            Lost
                            galera, o primeiro teste foi 100% sucesso total
                            tudo funcionou perfeitamente de primeira. só nao da pra andar pq o sinal do sensor de rotacao foi derivado pra ligar a ignicao da fuelbox, e com isso a rotacao nao passa de 3000 rpm. pra poder colocar só a fuelbox lendo o sinal do sensor de rotacao, ainda preciso desenvolver o controle do drive-by-wire (isso é problema só em carros com acelerador eletronico)
                            proximo teste vou aferir a referencia da posicao do sensor na pistola. ai faco outro video com a pistola de ponto.
                            fiz uns videos podres no celular mas da pra ver e ouvir funcionando. gostaria que fizessem perguntas sobre o assunto caso tenham alguma duvida ou curiosidade.
                            baixando o ponto até o motor reclamar
                            http://www.youtube.com/watch?v=eznyio–w9y
                            partida
                            http://www.youtube.com/watch?v=4xpob_0qv0i
                            http://www.youtube.com/watch?v=33rbxzws_rg
                              o gráfico que aparece a direita é o tal do mapa da injeção?
                              pergunta bem de leigo, porque quando baixa o ponto muda o ronco?
                              e parabéns pelo trabalho. :hauhau:
                                noooossa incrível cara, pqp fiquei sem folego
                                vai funcionar somente por roda fônica ou também por hall???
                                  Lost
                                  exato, o grafico da direita é o mapa. quanto mais alto, mais avançado será a ignição.
                                  pra ajudar a entender os relogios, estou colocando uma foto onde se pode ler todos.
                                  http://i15.photobucket.com/albums/a389/rvi…escomavanco.png
                                  quando abaixa o ponto, o motor trabalha mais pesado se vc reparar no relogio que indica o map (o do meio na fileira de cima) vc vai perceber que o map aumenta quando diminuo o ponto, o que mostra como o motor está mais pesado e exigindo mais ar pra manter a rotacao. (a correcao do ar na marche lenta ainda é feita pela injecao original por meio da borboleta eletrica)
                                  obrigado kra pergunta mais
                                  kra, a principio vai funcionar apenas por roda fonica. a roda fonica é um sistema mais preciso e acho que a adaptacao já está facil. como o sistema é modular, nada impede que eu faça um modulo de ignicao pra trabalhar com hall. mas no momento nao da por falta de tempo mesmo. prefiro empenhar os esforcos em integrar a sonda wide com o sistema, o que acha?
                                  pergunta mais ae
                                    RodrigoLóke
                                    sem comentários lost, está ficando sensacional
                                      valeu lost
                                      gostei da explicação.
                                      os parâmetros da injeção serão comandados via pc/notebook via porta usb né?
                                        Lost
                                        valeu lost
                                        é, mas a porta é serial por enquanto. ser usb nao traria vantagens pois mesmo sendo serial 115k, se usar 10% é muito. como a prioridade do sistema é o funcionamento do motor, o sistema responde ao pc quando pode, entao nao adianta a pressa com uma conexao mais rapida.
                                        outra coisa é que os cabos usb sao curtos, e mesmo usando extensoes, normalmente o tamanho do cabo é bem limitado. ja o serial não e como a ideia é que o modulo fique no cofre e o cabo de comunicacao ja fique passado pra dentro do carro pra conexao da interface lcd propria da fuelbox ou conexao com o notebook. por esses motivos o sistema é serial.
                                        pergunte mais
                                        abraco
                                          PedroBuchabqui
                                          parabéns lost quero um brinquedo desses logo.
