  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 378.1k Visualizações 1 Watching
    não sabia desse esquema de comprimento de cabo, hehe.
    podexá que as perguntas virão. :hauhau:
      Lost
      ta aí pra quem ainda visita o tópico.
      marcando as referencias: os riscos foram feitos na capa, usando os proprios dentes da polia como referencia. cada dente equivale a 6 graus. foram marcados os angulos 0, 12, 24, 36, 48. nesta foto, nao da pra ver a marcação da polia, mas ela esta no dente alinhado com a marca fixa 0, que é o primeiro risco, na direita.
      http://i15.photobucket.com/albums/a389/rvi…or/dsc03697.jpg
      video testando o sistema: fui avançando de 12 até 30 graus. o sistema permite ajustar a cada 0.2 graus.
      http://www.youtube.com/watch?v=fkjeam5otiq
      muito obrigado ao meu amigo renato ricardo que cedeu a garage, lampada de ponto, câmera e muita paciência
        Lost
        mais video
        http://www.youtube.com/watch?v=s0qepszew0o
          Tiagones
          show demais lost cada vez melhor
          curva de avanço principal por rpm, map, tpsó qual? (ou quais?) dá uma explicada pra nós nessa parte please
          abraços e parabéns de novo
            PrEsA
            muito bom
            não dou um mês para você ter tudo acertadinho em versão alpha para mostrar…
              Lost
              opa, falae amigo
              o mapa principal é por rpm x map, assim como o tempo de injecao. entao existem curvas de correcao por posicao do tps, movimento do tps, temp da agua e temp do ar. nada impede de ter mais, por exemplo pelo pirometro.
              nesse video, o mapa ali do lado direito, é da ignicao
              http://www.youtube.com/watch?v=4xpob_0qv0i…feature=related
              ele funciona exatamente igual ao mapa de tempo de injecao. repare que quanto mais pra baixo no mapa, mais avancado o ponto (mais alto esta o plano).
              quanto mais embaixo, menor o valor do map, o que significa menos carga ou menos ar entrando no motor, entao, mais avancado o ponto. tambem quanto mais pra direita, mais alto. pra direita é a rotacao, entao quanto mais rotacao, mais avancado. o sistema pode criar um plano pra vc basta vc selecionar uma area e indica o avanco em cada uma das pontas dessa area.
              ex, poderia selecionar 800rpm x 0map até 6000 rpm x 1,8 map (aprox 0.8 de turbo)
              entao teria 4 valores pra informar, que seriam referentes as 4 pontas ou:
              800 rpm x 0 map = 15 graus
              800 rpm x 1,8 map = 0 grau
              6000 rpm x 0 map = 40 graus
              6000 rpm x 1,8 map = 9 graus
              com isso o sistema cria o mapa plano. entao vc poderia ir ajustando a partir dai. um mapa criado assim é um mapa plano e provavelmente vai funcionar muito bem logo de cara, desde que o ponto nos extremos funcione bem.
              espero algum comentario sobre isso hein
              abraco
                Marcel_16V
                lost… nas próximas 10 vidas seguintes, quero adquirir 10% do seu conhecimento... hahahaha
                cara, mandou bem a vera.
                imagina azulão de fuelbox efi... fase aspro um ponto... fase turbo outro ponto...
                show de bola, meu velho. parabéns.
                  Renato Ricardo
                  :hauhau:
                  tamos ahe pra isso
                    Lost
                    q isso kra, nada a ver o lance do conhecimento… se vc acha que conhece pouco, va atras de aprender mais. aprender é uma coisa que se treina, quando vc aprende a aprender, as coisas andam até que rapido. mas a maioria da nocao que eu tenho de mecanica, aprendi quando era mais novo. com 13 anos eu desmontava e montava a minha mobilete inteira, inclusive o motor. afinava as palhetas soprando, abria as janelas dos pistoes, testava varios pontos e sentia os props e contras tanto do ponto mais adiantado quanto mais atrasado. depois, com 16, foi o fusca do meu irmao, depois tive o meu proprio, depois foram os gols do meu irmao, agora o palio... assim vai... só tem que meter a mao, quanto mais contato melhor.
                    a parte de sistema, trabalho com isso faz mais de 10 anos. a eletronica é simples pois o sistema é digital. o grande lance que ta me permitindo fazer isso é conhecer dos 3, acho que ai que esta o diferencial. bora trabalhar no azulao quando tiver fuelbox pra colocar nele
                    :hauhau:
                    tamos ahe pra isso
                    é nois mano agora vc tem que montar o 147 mano… bora botar a polia dentada la pra gente fazer o bixin deitá o cabelo na injecao eletronica :)
                    só vai dar o 147 no dina com notebook no colo tirando caldo do motor :olhos:
                      Lost
                      troquei o modelo do processador do modulo principal. agora a fuelbox vai receber mais 4 leituras que são: pressao de oleo, temperatura de oleo, pressao de combustivel e barometro
                      até entao, o barometro era calculado usando o proprio sensor map ligado ao coletor, ou seja, pra se calibrar o barometro, era necessario estar com o motor parado, e depois de ligado o motor, o barometro nao era mais atualizado (é feito assim na maioria dos modulos suplementares)
                      com isso, ao descer a serra, a referencia fica errada. como a fuelbox trabalha por pressao absoluta, isso nao chegava a ser problema (é mais problema em sistemas que trabalham por pressao diferencial, resumindo, sistemas que mostram valores negativos quando em marcha lenta e positivos ao entrar turbina)
                      dessa maneira, ao descer serra, é necessario desligar e ligar o motor novamente pra acertar a referencia de pressao atmosferica. com a adicao do sensor map dedicado ao barometro, isso nao será mais necessario, e a referencia estará sempre atualizada.
                      todos os dados saem no datalog.
                      resumo dos dados disponiveis na fuelbox:
                      map
                      rpm
                      temp do ar na admissao
                      temp da agua
                      lambda narrow ou wide (ou uma ou outra)
                      pirometro ( temperatura dos gases de escape)
                      tensao da bateria
                      temp do oleo
                      pressao do oleo
                      pressao do combustivel
                      pressao atmosferica (barometro)
                      sensor de batida de pino - ks (essa informacao será coletada pelo modulo de ignicao, nao diretamente pelo modulo principal, sendo assim só estará disponivel em configuração que conte com o modulo de ignicao)
                        Lost
                        fuelbox tocando um motor de opala 4cc pra uso em barco
                        o motor ta meio zoado, acho que ta com valvula com assentamento zoado, fica estourando em marcha lenta.
                        pipocos na reducao sao porque o escape é curtinho e essa montagem nao tem sensor de posicao de borboleta, logo, nao tem cut-off.
                        http://www.youtube.com/watch?v=e7bwvvlle0g
                          Lost
                          mais um videozinho…
                          http://www.youtube.com/watch?v=oq22egtip5w
                            Lost
                            modulo de controle de injetores para até 3 canais ja em circuito impresso em testes.
                            cada modulo desse controla até 3 canais, e varios podem ser utilizados em conjunto para controlar um numero praticamente indeterminado de injetores seguencialmente.
                            as configuracoes mais praticas seriam, para motores de 4 ou 6 cilindros, 1 modulo para controlar os 4 ou 6 injetores semi-sequencialmente, ou 2 modulos para controla-los sequencialmente. 2 modulos podem tambem controlar 2 bancadas, um modulo controla a primeira bancada semi-sequencialmente, e o segundo modulo controla a segunda bancada semi-sequencialmente. todas as configuracoes sao feitas por software, na interface grafica. nao sao utilizados jumpers nem switches.
                            cada modulo pode trabalhar com um tipo de injetores, ou seja, na configuracao com 2 bancada, podem ser usados injetores de alta impedancia na primeira bancada, e de baixa impedancia na segunda.
                            http://i15.photobucket.com/albums/a389/rvi…30052008002.jpg
                            proxima etapa será o modulo principal.
                            um abraço
                              Moafoda
                              :^^: :) :hauhau:
                              sem palavras :hauhau:
                                Lost
                                hoje montei a outra placa de circuito impresso de modulo de controle de bicos injetores (foram feitas 2)
                                desenvolvi mais do sistema de comunicacao. conectei as 2 placas externas em conjunto com a que ja tinha internamente na placa de prototipo, somando 9 canais pra acionamento independente dos bicos.
                                o novo protocolo permite configurar cada canal individualmente, a qual pulso será referente na sequencia. assim, configurei 8 canais, e eles pulsaram sequencialmente, individualmente.
                                tambem inclui no protocolo, pra que se possa indicar pra cada modulo, a qual bancada se refere. o sistema controla 2 bancadas, ou seja, existe o mapa de tempo de injecao individualmente pra cada bancada. agora pode ser indicado por modulo, a qual bancada corresponde, ou seja, se forem usados 6 modulos, será possivel acionar 16 bicos individualmente, e fazer uma configuracao de 2 bancadas em um motor v8, totalmente sequencial. tambem, pode-se usar 4 modulos pra trabalhar no v8 semi-sequencialmente.
                                o intuito é que a fuelbox seja uma plataforma de solucoes pra preparação, e não mais um pulsador de bicos.
                                até semana que vem espero ter a palca de circuito impresso do modulo principal ja feita em industria assim como foi feito com o modulo de controle de bicos injetores. entao montarei o primeiro conjunto ja finalizado inclusive na caixa final.
                                abraco
                                  coisa_triste
                                  show…
                                  depois poste fotos do produto...
                                    Lost
                                    hoje terminei de desenvolver os parametros da segunda bancada e incluí na interface os mapas da segunda bancada.
                                    testei pela primeira vez configurar um dos modulos pra trabalhar na segunda bancada. configurei ele como sendo de 1 canal apenas, pra usar como suplementar, ajustei pra pulsar apenas 1 canal na segunda bancada, tempo de abertura de 0.70ms, peek and hold em 1/4 da corrente, tempo de pico de 1ms. assim, a frequencia de acionamento do bico na segunda bancada é o dobro da frequencia dos 4 bicos acionados semi-sequencialmente na primeira bancada. tudo funcionou perfeitamente.
                                    a segunda bancada tambem respeita os parametros de corte de giro por corte de alimentacao e cut-off.
                                    sao aplicadas na segunda bancada as correcoes por temperatura do ar, da agua, fator geral manual e closed loop pela sonda narrow ou wide.
                                    apenas as correcoes por variacao do map e variacao do tps não sao aplicadas na segunda bancada pois se referem a dirigibilisade em baixa rotacao.
                                    as seguintes configuracoes sao individuas para as 2 bancadas
                                    total de pulsos na sequencia (por exemplo 2 se forem 4 bicos pulsados semi-sequencialmente)
                                    tempo morto
                                    peek and hold ativo ou nao
                                    tempo de pico caso peek and hold ativo
                                    divisao de pulsos
                                    sequencial ou simultaneo (caso simultaneo, o parametro de total de pulsos nao tem utilidade)
                                    assim se consegue colocar a segunda bancada tanto como sendo mais 4 bicos, quanto sendo 1, 2 ou 3 suplementares acionados sequencialmente.
                                      Lost
                                      ontem terminei de desenvolver os parametros da segunda bancada e incluí na interface os mapas da segunda bancada.
                                      tempo morto
                                      tempo de pico caso peak and hold ativo
                                      divisao de pulsos
                                        Renato Ricardo
                                        não recebi mais avisos sobre os post´s
                                        se precisar da garagem pra novos testes dá um berro ahe
                                          celso
                                          desculpa aí se voçê já comentou, mas como vai ser feita a correção do ar na ml: motor de passo na tbi, solenóide? :(
